Михаил_Haro писал(а):Похоже в мою воткнули с 45ки реле, да ещё и для авто с прицепом. 4-й контакт это для прицепа."
Михаил_Haro писал(а):Временно воткнул реле от ТАЗа с 3-мя контактами- перестал работать стояночный габарит(ну, когда при выключенном зажигании оставляешь включённым поворотник...), случайно не из-за отсутствия того самого 4-го контакта?
Это реле никак не связано со стояночными габаритными огнями. Единственный вариант - в проводке ковырялись кАлхозанские ручонки.
Михаил_Haro писал(а):Могли ли что то наколхозить, когда то, что б стояночный работал именно при использовании 4-х контактного реле?
v.v.p. писал(а):Встречный вопрос - в машине установлена сигнализация? Если установлена, то куда выведено питание (световое сопровождение при установке/снятии с охраны), на поворотники или на габариты? Советую поискать там для начала.
Михаил_Haro писал(а):Сигналка моргает поворотниками.
v.v.p. писал(а):Допустим, включен правый поворотник и зажигание, габаритные огни выключены. Выключаем зажигание и должен загореться правый стояночный габарит. Тоже самое относится к левой стороне.
А как НЕ работают стояночные габариты в твоей машине?
Михаил_Haro писал(а):Кто подскажет что это может быть за колхоз в блоке предохранителей от релюшки провод идёт?
Михаил_Haro писал(а):И помогите, пожалуйста, разобраться с дополнительным блоком под панелью- что за релюшки стоят
Михаил_Haro писал(а):заменил, временно, Российским на 3 контакта, повороты работают, но стояночные габариты нет
Михаил_Haro писал(а):сёдня пришло реле заказанное по каталогу, изменений в работе, по сравнению с Российским реле, нет.
Ладно, спасибо большое за подсказки, ещё один шажок к приведению авто в нормальное состояние.Михаил_Haro писал(а):Кто подскажет что это может быть за колхоз в блоке предохранителей от релюшки провод идёт?
Михаил_Haro писал(а):Обогрева сидений нет, так что скорее всего туда что то переколхозили.
Боюсь что без детального вскрытия подсказать сможет только предхоз. Или нужен экстракекс.
Олег писал(а):Встречный вопрос - при повороте ключа зажигания бензонасос работает?
Apenkoff писал(а):Отсутсвует красное реле на сигнализацию износа колодок.
Михаил_Haro писал(а):Насос механический.
Михаил_Haro писал(а):Читал где то, возможно на красном форуме(эт я так понимаю ауди100.ру?), описывали подобный провод из под реле,
v.v.p. писал(а):В этом месте стоит реле топливного насоса. Но, на фото какой-то калхозинг с самим реле - должно быть другое реле. К какой ноге примотан синий провод? Нужен номер контакта в блоке, куда вставляется нога реле.
v.v.p. писал(а):Мотор DS - инжекторный двигатель с объёмом 1.8л и гидрокомпенсаторами в ГБЦ - если мне память не изменяет...
впрыска не было, стоит карб восьмёрошный, в остальном всё верно.Михаил_Haro писал(а):Ну вот начинается...впрыска не было, стоит карб восьмёрошный,
v.v.p. писал(а):Фотку всей моторки сделай... хоть будет понятно, что и как наколхозили.
