Прикуриватели в задних картах (дорестайл)
Сообщение номер:#1  Сообщение Sneshka » 19 июл 2015, 02:26 •
В комплектацию моего авто входят прикуриватели и пепельницы в задних картах!
Сегодня убрал сопли с переднего прикуривателя и подключил на штатные провода... от 6 пинной коричневой фишки идет красно-синий провод (+) на прикуриватель! Передний заработал, задние нет... подсветка работает а сами прикуриватели нет!
В книге не могу найти схему на такую комплектацию... помогите найти схему, ну или может кто сам встречался с такой проблемой!
Ну уж хочется что бы все работало как надо!)
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Re: Прикуриватели в задних картах (дорестайл)
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 19 июл 2015, 02:29 •
Sneshka писал(а):В книге не могу найти схему на такую комплектацию...
Комплектация 100CD.
ЭСП в машине есть? Если есть, то должна быть кнопка блокировки задних окон. Эта же кнопка отключает задние прикуриватели. Проверь. Если не помогает, то поищу схему, была у меня такая в бумажном варианте.
#657
#657
Сообщение номер:#3  Сообщение Sneshka » 19 июл 2015, 02:39 •
v.v.p. писал(а):ЭСП в машине есть? Если есть, то должна быть кнопка блокировки задних окон. Эта же кнопка отключает задние прикуриватели. Проверь. Если не помогает, то поищу схему, была у меня такая в бумажном варианте.
Сча сходил проверил, задние ЭСП включаются и отключаются, а на прикуривателе так и не появляется 12В
Sneshka
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 19 июл 2015, 02:45 •
Смотри точку в блоке предохранителей М30АС. Из этой точки, через предохранитель #21, по красно-чёрному проводу приходит питание на задние прикуриватели.
#657
#657
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 19 июл 2015, 02:51 •
Это подключение именно для дорестайловых 100/44. На более поздних версиях 100/44 и на 200/44, предохранитель #21 защищает совсем другие цепи....
#657
#657
Сообщение номер:#6  Сообщение Sneshka » 19 июл 2015, 02:57 •
v.v.p. писал(а):Смотри точку в блоке предохранителей М30АС
Это я так понял контакт 30АС на фишке М? Если так, то там вроде только 30АG есть....
v.v.p. писал(а):Это подключение именно для дорестайловых 100/44. На более поздних версиях 100/44 и на 200/44, предохранитель #21 защищает совсем другие цепи....
ну у меня 87 год, панель еще старая... завтра еще гляну предохранитель, если не он, то придется отложить на потом... уж больно тяжко его доставать блок предохранителей...
Но за информацию огромное спасибо!
Sneshka
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 19 июл 2015, 03:01 •
Sneshka писал(а):ну у меня 87 год, панель еще старая... завтра еще гляну предохранитель, если не он, то придется отложить на потом... уж больно тяжко его доставать блок предохранителей...
Отключи аккумулятор. И подключи мультитестер в режиме прозвонки одним контактом в прикуриватель, а другим на предохранитель. Самый простой способ прозвонить провод.
Sneshka писал(а):Это я так понял контакт 30АС на фишке М?
Да. Должен быть такой контакт!
#657
#657
Сообщение номер:#8  Сообщение Sneshka » 19 июл 2015, 03:11 •
v.v.p. писал(а):Отключи аккумулятор. И подключи мультитестер в режиме прозвонки одним контактом в прикуриватель, а другим на предохранитель. Самый простой способ прозвонить провод.
Если звониться не будет, то придется вынимать, а у меня чего-то провода короткие... очень тяжело отключать блок...
Sneshka
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 19 июл 2015, 03:16 •
Sneshka писал(а):Если звониться не будет, то придется вынимать, а у меня чего-то провода короткие... очень тяжело отключать блок...
Снимай полку под рулём и распутывай все провода, идущие к реле. После этого, блок будет вытягиваться на проводах на 10-15 см запросто. Занятие конечно препротивнейшее, но очень облегчает последующий доступ к блоку предохранителей.
#657
#657
