Нужна помощь в идентификации проводов
Сообщение номер:#1  Сообщение v.v.p. » 23 июл 2015, 18:08 •
Имеется 100/44 рестайл, выпуска 1988г. Мотор МС1.
Предхозы порезали проводку и некоторые разъёмы.
Из моторного щита, в моторный отсек, выходит жгут проводов (жгут, который рядом с катушкой зажигания). В том месте, где жгут разветвляется, выходит 2 провода на выключатель заднего хода и 3 неопознанных провода. Вопрос в том, куда идут эти провода.
Цветовые метки проводов
1. Чёрно-синий (12V при вкл. зажигания)
2. Коричневый (масса)
3. Коричнево-красный (?)
В машине вся проводка восстановлена, всё работает. Осталось разобраться с этими 3-мя проводами. По схеме не смог отыскать, куда их вообще можно было бы подключить....
#941
#941
Re: Нужна помощь в идентификации проводов
Сообщение номер:#2  Сообщение s.200 » 23 июл 2015, 20:12 •
Могу ошибаться,но ,возможно,на датчик перегрева тосола для климата или если машина с автоматом,то на круиз.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 23 июл 2015, 20:16 •
Ну, вот хоть кто-то ответил. Круиза не было, климат очень грамотно удалён давным-давно.
А что за датчик перегрева тосола? Где такое чудо живёт? На расширительном бачке датчик с проводкой есть.
Я тут пока посидел и покурил всякие разные схемы. И получается, что такой набор проводов - это датчик спидометра. Машина пока без приборки и что-то я упустил из вида, что в машине спидометр должен быть. Доползу до гаража - проверю/выясню.
#941
#941
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 23 июл 2015, 20:34 •
v.v.p. писал(а):3. Коричнево-красный (?)
Если сечение 0,5 мм2 - скорее всего на датчик уровня омывайки....
Сообщение номер:#5  Сообщение федоров олег » 23 июл 2015, 21:00 •
v.v.p. писал(а): выходит 2 провода на выключатель заднего хода и 3 неопознанных провода. Вопрос в том, куда идут эти провода.
v.v.p. писал(а): это датчик спидометра.
Так логично,на 2 типа-просто геркон,ему 2 провода и датчик холла,ему + нужно,т е 3 провода
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 23 июл 2015, 21:03 •
Виктор_19 писал(а):Если сечение 0,5 мм2 - скорее всего на датчик уровня омывайки....
Сечение такое, но, в этой машине бачок омывайки установлен в крыле, а дополнительного бачка для "интенсив вашер" - не предусмотрено. И проводки под эту опцию нет.
#941
#941
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 23 июл 2015, 21:04 •
федоров олег писал(а):Так логично
Завтра отпишусь, что и как. Действительно я недосмотрел и это на спидометр или что-то неизведанное, под "хрензнаеткакую" опцию. :-)
#941
#941
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 25 июл 2015, 00:31 •
Действительно, все эти 3 провода - на датчик спидометра. Машина пока не ездит, находится в процессе восстановления. И я как-то забыл о спидометре, тем более, что приборка снята. Смотрю, ни разъёма, ни самого датчика нет.....
В общем, вопрос решился.
#941
#941
