Датчик фонарей заднего хода.
Сообщение номер:#1  Сообщение Audi777 » 03 авг 2015, 21:46 •
Подскажите пожалуйста где(подробно) распологается Датчик фонарей заднего хода. Машина сотка рестайл 2.3 NF автомат (3х ступка)? Заранее благодарен.
Audi777
Модель автомобиля: 100\44
Кузов: Авант
Re: Датчик фонарей заднего хода.
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 03 авг 2015, 23:23 •
Audi777 писал(а):Подскажите пожалуйста где(подробно) распологается Датчик фонарей заднего хода. Машина сотка рестайл 2.3 NF автомат (3х ступка)? Заранее благодарен.
Нигде не располагается. На машинах с АКПП вообще нет никакого датчика заднего хода. Фонари заднего хода включаются когда селектор переводится в положение R. Ползунок селектора замыкает соответствующие контакты, в том числе и фонарей заднего хода.
Сообщение номер:#3  Сообщение Audi777 » 04 авг 2015, 17:02 •
А что делать если у меня они то загораются-то нет?
Audi777
Кузов: Авант
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 04 авг 2015, 17:31 •
Audi777 писал(а):А что делать если у меня они то загораются-то нет?
Разбирать селектор, чистить/подгибать контакты.
#541
#541
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 04 авг 2015, 17:32 •
Варианта всего 3:
1. Перетёртый или переломленный провод на фонари заднего хода.
2. Плохой контакт в разъёмах жгутов которые идут в заднюю часть автомобиля
3. Плохой контакт в переключателе селектора передач.
Для начала, сними накладку селектора и погляди как там обстоят дела. Может там грязищи полно, вот и не контачит периодически. Там должен быть разъём куда приходят провода от стартёра, круиза и фонарей заднего хода воткнутый в переключатель селектора. Если переключатель в норме - ищи дальше по проводу фонарей заднего хода.
Цвет провода не помню точно, вроде синий с красной полосой. Посмотри какой на фонарь приходит и ищи такой же на разъёме переключателя селектора.
Сообщение номер:#6  Сообщение Audi777 » 04 авг 2015, 18:30 •
Спасибо за подробный ответ!
Audi777
Кузов: Авант
