И еще один разъем, так понимаю для штатной магнитолы.
Интересна их функциональная значимость! Может кто знает?
Kattani писал(а):Если приборка с бск, то разъём на втором фото вполне может служит для передачи данных на экран бск
Kattani писал(а): имеет выходы на доп. динамики.
Serg37 писал(а):БСК есть. Какие данные, от мафона?
v.v.p. писал(а):Смотришь на количество и цвет проводов, которые есть в этом красном разъёме.
v.v.p. писал(а):Отображение пиктограмм по сигналу от магнитолы, возможно только при наличии штатной магнитолы.
Интересно.Serg37 писал(а):П.П.С. А что по мамкам, на первом фото?
Serg37 писал(а):Проводов штук 7. 3 сохранились, остальные резаны под корень на фишке, и даже из жгута не видно.
v.v.p. писал(а):Колхозинг предхоза, однозначно.
v.v.p. писал(а): предхоз подключал к какому-то стороннему внешнему усилителю.
v.v.p. писал(а):Если цветовые метки такие,
v.v.p. писал(а):И скорее всего, была функция "увеличение громкости магнитолы при наборе скорости" - сигнал со спидометра приходит на магнитолу.
Serg37 писал(а):А на кой такая функция? Если шумка отличная.
