Датчик прогрева двигателя
Сообщение номер:#1  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 21:06 •
На 100/43 и самых ранних версиях 100/44 ставился датчик прогрева двигателя. Заводишь двигатель и на приборке загорается зелёная лампа с градусником - холодный мотор. Погасла лампа - мотор нагрелся, можно ехать. Позднее, немцы упразднили эту опцию. Типа нефиг стоять на месте и экологию портить.
Кто-нибудь в курсе, какой номер у этого датчика? Дайте номерок, плиз.
#921
#921
Re: Датчик прогрева двигателя
Сообщение номер:#2  Сообщение Apenkoff » 17 окт 2015, 21:19 •
На 44 кажется буква "F" ( температура ) на зеленом фоне
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 22:12 •
Apenkoff писал(а):На 44 кажется буква "F" ( температура ) на зеленом фоне
Да это пофиг. Пиктограмму любую можно вкорячить. Мне бы номер самого датчика найти.
#921
#921
Сообщение номер:#4  Сообщение Apenkoff » 17 окт 2015, 22:19 •
А где датчик этот стоит и сложно ли замутить такую опцию?
Apenkoff
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 22:21 •
Apenkoff писал(а):А где датчик этот стоит и сложно ли замутить такую опцию?
Вкручивается в ГБЦ. Желательно так, чтобы у датчика был непосредственный контакт с ОЖ.
Замутить очень просто. С датчика подаётся масса (пропадающая при нагреве датчика) на контрольную лампу. Второй провод на контрольной лампе - это 12V при вкл. зажигания.
#921
#921
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 22:33 •
Порылся у буржуев и нашёл вот такую инфу о подключении датчика.
On the pre '84 cars the sensor is at the back of the head. Starting '84 the sensor has moved to the coolant spout between Cyl. 1 and 2. The sensor has two parts, a resistor and a switch. The resistance should go up as the temp goes up i.e. the blue light will go out with rising temps. The light is in series with the sensor.
The switch is for the flashing warning light when the coolant is over 120C.
А вот собственно и номер датчика VAG 056 919 369 P
Остаётся вопрос, где сию девайсину купить.... Экзист не поставляет.
#921
#921
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 17 окт 2015, 22:34 •
v.v.p. писал(а):Вкручивается в ГБЦ. Желательно так, чтобы у датчика был непосредственный контакт с ОЖ.
ТВВК,клемма "С" 4-х контактного "карбюраторного" ДТОЖа будут выполнять эту функцию...в раёне +35 *С, контакты и того и другого,размыкаются...Конечно,найти исправный ТВВК,а тем более исправный карбовый ДТОЖ,сейчас весьма не просто,но можно порыть другие девайсы............
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 22:41 •
Sam po sebe писал(а):в раёне +35 *С, контакты и того и другого,размыкаются...
Думается мне, что 35 градусов - это маловато. наверняка родной датчик размыкался при 50-и градусах...
Sam po sebe писал(а):Конечно,найти исправный ТВВК,а тем более исправный карбовый ДТОЖ
Да есть у меня исправный ТВВК, только жаль на его на такое дело пускать. А вот с карбовыми датчиками - засада. :( Никаких заменителей нет.
Нашёл где купить оригинал, но платить 2500-4000 руб, как-то совсем не хочется. :(
#921
#921
Сообщение номер:#9  Сообщение Apenkoff » 17 окт 2015, 22:43 •
Может есть его фото?
Apenkoff
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 22:53 •
Apenkoff писал(а):Может есть его фото?
Фото нет, только схематический рисунок в Экзисте или ЕТКА.
#921
#921
Сообщение номер:#11  Сообщение Apenkoff » 17 окт 2015, 22:53 •
В студию!
Apenkoff
Сообщение номер:#12  Сообщение BET » 17 окт 2015, 22:58 •
Может быть, просто подобрать аналог с похожей температурой включения и резьбой?
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 23:01 •
BET писал(а):Может быть, просто подобрать аналог с похожей температурой включения и резьбой?
Хорошая идея, только как его подобрать?
#921
#921
Сообщение номер:#14  Сообщение BET » 17 окт 2015, 23:19 •
v.v.p. писал(а):Хорошая идея, только как его подобрать?
Чтобы датчик контактировал с ОЖ в ГБЦ, он должен быть вкручен в нее сзади. Там есть отверстия, закрытые резьбовыми пробками М10х1. Далее - температура срабатывания - сколько надо? Когда восстанавливал себе подогрев впускного коллектора, купил датчик Febi 05283 c температурой срабатывания 55-65*С и соответствующей резьбой. Может быть, и здесь подойдет такой же?
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 17 окт 2015, 23:30 •
BET писал(а): датчик Febi 05283 c температурой срабатывания 55-65*
Этот - да,замыкается при +55,размыкается при +65.............
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 23:54 •
BET писал(а):купил датчик Febi 05283 c температурой срабатывания 55-65*С и соответствующей резьбой. Может быть, и здесь подойдет такой же?
Sam po sebe писал(а):Этот - да,замыкается при +55,размыкается при +65.............
С этого места поподробнее, плиз. Т.е. датчик нормально разомкнут на холодном моторе и замыкается при темп. 55 градусов? А что тогда происходит при 65-и градусах?
#921
#921
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 17 окт 2015, 23:55 •
Посмотрел картинку "Феби". Датчик 2-хконтактный. Как контакты подключаются?
#921
#921
Сообщение номер:#18  Сообщение BET » 18 окт 2015, 00:02 •
v.v.p. писал(а):С этого места поподробнее, плиз. Т.е. датчик нормально разомкнут на холодном моторе и замыкается при темп. 55 градусов? А что тогда происходит при 65-и градусах?
Нет, когда холодный - замкнут, когда нагревается выше 55* - размыкается. Возможно, есть некоторая неточность в срабатывании датчика при нагреве и остывании.
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 18 окт 2015, 00:07 •
BET писал(а):Нет, когда холодный - замкнут, когда нагревается выше 55* - размыкается.
Ясно. А тот датчик о котором идёт речь, замкнут в холодном состоянии и размыкается при нагреве ОЖ. Т.е. нужен датчик с обратным действием.
#921
#921
Сообщение номер:#20  Сообщение BET » 18 окт 2015, 00:27 •
Нет, все то же самое. У меня он, например, отключает "ежа" через реле. Может и лампочку отключать при нагреве.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 18 окт 2015, 00:32 •
BET писал(а):Нет, все то же самое. У меня он, например, отключает "ежа" через реле.
Хм, действительно... туплю.
Тогда вопрос - как он подключается? Масса от ГБЦ поступает на контакт датчика? Или размыкаются контакты и корпус датчика не является контактом?
#921
#921
Сообщение номер:#22  Сообщение BET » 18 окт 2015, 00:45 •
v.v.p. писал(а):Тогда вопрос - как он подключается? Масса от ГБЦ поступает на контакт датчика? Или размыкаются контакты и корпус датчика не является контактом?
Размыкаются контакты, их 2. Корпус датчика скорее всего не является контактом, но не проверял.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 18 окт 2015, 01:05 •
BET писал(а):Размыкаются контакты, их 2.
Таак... получается цепь: масса-> 1-ый контакт датчика-> 2-ой контакт датчика-> лампа. Я правильно понимаю?
#921
#921
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 18 окт 2015, 01:35 •
Датчик Т для климата. 2-х контактный, контакты замыкаются около 50*С, при остывании размыкаются при 40*С. Контакты не связаны с корпусом!
Стоит в трубке после термостата, под РУДом!
#921
Сообщение номер:#25  Сообщение SkRiP » 18 окт 2015, 01:46 •
Вадим, я примерно догадываюсь ,зачем ты ищешь этот датчик....)) но ты же не блондинкО чтобы по лампочке определять достаточно ли прогрелся двигатель... :rofl:
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #921
