Подогрев зеркал.
Подогрев зеркал.
Сообщение номер:#1  Сообщение томи » 26 окт 2015, 12:51 •
Устанавливаю подогрев зеркал не штатный. Штатно он подключается к кнопке обогрева заднего стекла, но есть желание подключить к неиспользуемой кнопке подогрева сидений чтобы можно было регулировать температуру. Есть кнопка подогрева сидух длинная от С-4, подав на неё + и - согласно схемы http://www.blindhorse.ru/components/com ... 034433.jpg получил; из пина №2 при любом положении крутилки нет никакой реакции. Вопрос; это кнопка не рабочая или с пином №3 нужно чего то делать так как там вроде датчик температуры должен быть :?: Короче, можно как то сделать регулируемый подогрев зеркал через эту кнопку или нет?
Re: Подогрев зеркал.
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 26 окт 2015, 13:26 •
томи писал(а):там вроде датчик температуры должен быть
Обязан быть.
томи писал(а):Короче, можно как то сделать регулируемый подогрев зеркал через эту кнопку или нет?
Регулируемый не получиться. Задействовать кнопки обогрева сидуше под это дело получиться только через костыль в виде имитации термодатчика.
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 27 окт 2015, 08:08 •
Kattani писал(а):Регулируемый не получиться.
Спасибо. Хотелось именно регулируемый подогрев получить, если никак, то лучше подключусь штатно через кнопку подогрева зад. стекла. Или уж если захочется куплю вторую кнопку подогрева зад. стекла и выведу на неё отдельно подогрев зеркал.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 27 окт 2015, 09:16 •
томи писал(а):Хотелось именно регулируемый подогрев получить
А зачем?
#281
#281
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 27 окт 2015, 09:56 •
А зачем?
Наверное, что-бы сначала прогреть зеркало, а потом просто поддерживать тепло, что-бы снежинки таяли!
Ни разу не слышал про такую функцию в других авто...
#281
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 27 окт 2015, 10:28 •
VLAD 501 писал(а):Ни разу не слышал про такую функцию в других авто...
А её и нет ни в одной машине. Т.к.:
VLAD 501 писал(а):что-бы сначала прогреть зеркало, а потом просто поддерживать тепло
практически невозможно.
Для начального нагрева зеркала требуется максимальный ток/вольтаж - "кнопка-крутилка" не нужна.
По мере прогрева зеркала, потребляемый ток снижается и "крутилка" снова не нужна.
При установке "крутилки" можно добиться только более медленного прогрева-просыхания зеркального элемента. А в движении в холодное время года, зеркальный элемент вообще не будет прогреваться, если в цепи будет стоять какое-либо дополнительное сопротивление.
#281
#281
Сообщение номер:#7  Сообщение томи » 27 окт 2015, 14:57 •
VLAD 501 писал(а):Наверное, что-бы сначала прогреть зеркало, а потом просто поддерживать тепло, что-бы снежинки таяли!
Именно такая задумка и была :-) по тому как подозреваю что перегорят быстро эти подогревы.
Сообщение номер:#8  Сообщение VLAD 501 » 27 окт 2015, 15:21 •
томи писал(а):... подозреваю что перегорят быстро эти подогревы.
У меня один стоит с тоёты, второй самодельный. Первый лет 5 работает, второй по меньше... И пользуюсь ими вместе с обогревом заднего стекла!
#281
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 27 окт 2015, 16:08 •
Если так боишься за обогрев, то проще последовательно резистор подходящий по мощности поставить. Сопротивление подобрать экспериментально.
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 27 окт 2015, 16:32 •
Или подключить их последовательно...
#281
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 27 окт 2015, 17:39 •
Последовательно они совсем греть не будут.
Сообщение номер:#12  Сообщение томи » 28 окт 2015, 08:02 •
Kattani писал(а):Если так боишься за обогрев, то проще последовательно резистор подходящий по мощности поставить. Сопротивление подобрать экспериментально.
Спасибо всем за советы. Поставим пока без резистора, посмотрим как они греть будут, а там видно будет :-)
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 28 окт 2015, 22:34 •
томи писал(а):Именно такая задумка и была :-) по тому как подозреваю что перегорят быстро эти подогревы.
Ничего не перегорает и работает прекрасно. Понимаю, что платить по 4000-4500 за оригинальный элемент - это дорого. Есть прекрасный выход. Вот номера для заказа:
Ergon 94008216 - Элемент зеркальный левый асферический голубой с обогревом (есть вертикальная полоска, отделяющая прямую часть зеркала от выгнутой - как на оригинале).
Ergon 94008217 - Элемент зеркальный левый плоский голубой с обогревом
Ergon 94008219 - Элемент зеркальный правый сферический голубой с обогревом
Элементы прекрасно работают - хорошо греют. Голубой оттенок чуть темнее, чем у оригинала. В общем, рекомендую.
#281
#281
Сообщение номер:#14  Сообщение томи » 29 окт 2015, 08:13 •
Уже купил, какие то Польские.
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 29 окт 2015, 10:14 •
томи писал(а):Уже купил, какие то Польские.
Я брал Полкар. Взял сразу с обогревом. НО- когда начал ставить, выяснилось-по геометрии они НЕ точно сделали зеркало( я прикладывал к оригиналу). Когда вставил зеркало в корпус(на защелки)-получилось, что элемент "трет" о корпус и ОЧ сильно. При управлении с кнопки-цепляется конкретно- тормозится(клинит) в определенном положении. Попробовал снять зеркало с подложки(чтобы переклеить)- а ОНО зараза треснуло! Списал на свою НЕаккуратность. Сейчас купил Эргон без обогрева(голубое). Отделил его от пластиковой подложки(стройфеном нагрел). Очистил оргинальную подложку и примерял стекло на нее. Потом саму подложку примерил в корпус и стекло приложил(КАК должно примерно быть). Настроил положение крепежного диска(к которому прищелкивается подложка с зеркальным элементом) в среднее положение(параллельно сторонам корпуса- лево/право и верх/низ). Обезжирил тыльную поверхность зеркала, нагрел феном поверхности зеркала и подложки- и приклеил. В качестве "клея" использовал двустороннюю клейкую ленту для склеивания линолеума). Она тоненькая и ОЧ липкая. Получилось нормально. Проверил нагрев и регулирование моторчиками- все работает. Может кто то и скажет-промудохался. НО- мне вот так попалось такое зеркало.
