Электросхема КЕ3
Электросхема КЕ3
Сообщение номер:#1  Сообщение jel1z0 » 28 окт 2015, 22:46 •
Дтож 2 контакта, по сопротивлению все огонь, как по таблице.
2 провода. Окислов нет.
Коричнево-красный ( толстый ) и черно-красный( тонкий )
На одном инвент видит 100 градусов при прогретом моторе, на втором 45.
Так вот, хотелось бы узнать, может ли кто-нибудь поделиться распиновкой проводки ке3 и веза, чтобы понять к какому блоку мне рыть.. :wall:
jel1z0
Модель автомобиля: prius
Год выпуска: 1998
Код двигателя: 1NZFE
Re: Электросхема КЕ3
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 28 окт 2015, 22:54 •
Сообщение номер:#3  Сообщение jel1z0 » 28 окт 2015, 23:20 •
Sam po sebe писал(а):http://www.avtomex.com/audi100/images/electro/135.jpg........................
Цвета проводки в этой схеме смутили...
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 28 окт 2015, 23:50 •
Кор-зел на впрыск, чёрн-красный на вез.
Если снять фишку, то какие напряжения будут на каждом из контактов относительно массы?
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 28 окт 2015, 23:53 •
Kattani писал(а):Кор-зел на впрыск, чёрн-красный на вез.
Наоборот...............
Сообщение номер:#6  Сообщение jel1z0 » 29 окт 2015, 10:32 •
На кор-зел 5.03 на черн-красн 4.61 :unknown:
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 29 окт 2015, 10:46 •
С напряжениями всё в порядке. Мои варианты:
1. Плохой контакт между клеммой и проводом в проводке или со стороны датчика, или со стороны эбу, или всё сразу.
2. Плохая сигнальная масса. У меня это болт на впускном, который поджимает несколько проводов с основным коричневым цветом.
Сообщение номер:#8  Сообщение jel1z0 » 29 окт 2015, 11:16 •
Kattani писал(а):С напряжениями всё в порядке. Мои варианты:
Прозвонил щас провод до эбу веза, все ок, попробовал даже другой подсунуть. Ситуация не изменилась.
Масса на коллекторе намертво сидит...
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 29 окт 2015, 15:38 •
jel1z0 писал(а):На кор-зел 5.03 на черн-красн 4.61
Всё нормально,так и есть !................
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
