дворники......достали...
Сообщение номер:#1  Сообщение serg12071988 » 19 ноя 2015, 00:42 •
ауди 100 2.0 td 1989г.в.
проблема с дворниками в преривистом положении...
дело в том что открутились они на трапеции,и начали страдать фигней...после того как я прикрутил их обратно,стала такая хрень....дворники в преривистом положении после взмаха не доходят до низа,а при следующем взмахе сначала опускаются вниз и идут вверх,после чего опять не доходят...не могу понять в чем дело....может кио сталкивался????
serg12071988
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: de
Re: дворники......достали...
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 19 ноя 2015, 09:53 •
Рычажок на моторчике неправильно стоит. Нужно оставить дворники в положении при котором моторчик остановился при окончании взмаха, открутить рычажок от оси моторчика, повернуть его так, чтобы дворники в самое нижнее положение встали и прикрутить. Всё.
