Подзарядка аккумулятора через прикуриватель
Сообщение номер:#1  Сообщение rdkrdk » 08 дек 2015, 19:38 •
Подзарядка аккумулятора через разъем прикуривателя, соответственно не отключая электрооборудование автомобиля. Аккумулятор под сиденьем. Для подзарядки (не для зарядки) снимать сидушку лень. Интересует, что в этом плохого? Ничего-не сгорит? Я понимаю, что подзарядный ток не должен превышать номинал предохранителя. Вроде сечение проводов от прикуривателя достаточное... А то мне уже байки рассказывают, что спалили так электронику в авто импульсной зарядкой...
PS. Если это имеет значение, то зарядка импульсная, самодельная, работает по принципу генератора (т.е. стабилизация по напряжению, например 14.0 Вольт).
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Re: Подзарядка аккумулятора через прикуриватель
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 08 дек 2015, 23:10 •
Подзаряжать так можно. Зарядный ток, если по-простому, берётся 0,1 от емкости, а это в любом случае меньше порога перегорания предохранителя. Другое дело, что твоя зарядка, способна в случае аварии подать вместо 14В, скажем 20. Вот тогда рулетка. Хотя, это зависит от её схемы.
rdkrdk писал(а):Если это имеет значение, то зарядка импульсная, самодельная, работает по принципу генератора (т.е. стабилизация по напряжению, например 14.0 Вольт).
Импульсная это импульсная, генераторная это генераторная. И при зарядке, обычно, поддерживается постоянный ток с контролём напряжения на батарее. И не важно импульсная она или линейная. Либо вариант с чередованием зарядного импульса с коротким разрядным.
Сообщение номер:#3  Сообщение rdkrdk » 09 дек 2015, 00:37 •
Kattani писал(а):Подзаряжать так можно. Зарядный ток, если по-простому, берётся 0,1 от емкости, а это в любом случае меньше порога перегорания предохранителя. Другое дело, что твоя зарядка, способна в случае аварии подать вместо 14В, скажем 20. Вот тогда рулетка. Хотя, это зависит от её схемы.
У меня наверное точнее не зарядка а блок питания с стабилизацией выходного напряжения, по типу, как компьютерный блок питания, не трансформаторный. Я выставляю например 14.0 Вольт и БП держит это напряжение в меру своей мощности (до 20А, после нагрузки 20А напряжение уже начинает подать от выставленного и срабатывает защита-отключается БП)... Т.Е. она заряжат аккумулятор, как например генератор в автомобиле, т.е. подает постоянное напряжение...
rdkrdk
Код двигателя: MC2
