Лампа перегрева ОЖ???
Сообщение номер:#1  Сообщение Holechek » 18 янв 2016, 11:42 •
Всем привет. Собственно-все озвучил в заголовке темы. Достала меня лампочка перегрева ОЖ. Снова начала загораться. Если правильно понимаю-сигнал идет от ДТОЖа на приборку(с контакта С). Я сначала подумал про уровень ОЖ- проверил-все в норме(датчик уровня рабочий). Потом снял фишку с ДТОЖа-НЕ помогло, снял обе фишки с РБ и ДТОЖа-тоже НЕ помогло(моргает зараза). Выкрутил ДТОЖ-поставил донорский-тоже лампочка моргает. Прозванивал контакт С относительно корпуса датчика- НЕ звонится. Может я ЧТО ТО НЕ понимаю в работе этой схемы? Прошу подсказки.
Re: Лампа перегрева ОЖ???
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 18 янв 2016, 15:24 •
Прозвони провод при отключённых датчиках, может он сидит на массе. Сигнал датчика уровня антифриза и сигнал перегрева приходят в приборку по одному проводу пин. Т26а/3
http://s7.automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh8.jpg
#597
Сообщение номер:#3  Сообщение hot » 18 янв 2016, 15:42 •
у меня стала поялвяться лапмпа перегрева- когда перепаял 4-контактный ДТОЖ. впаял не то сопртивление- я так думаю. просто ездишь все хорошо- температуру показывает. постоял немного- температура выросла- наинает моргать лампа. поменял датчик все успокоилось
hot
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 18 янв 2016, 16:36 •
За подсказки спасибо-буду проверять. Странно, что с задержкой все происходит. Ежели провод сидит на массе-лампа СРАЗУ загореться должна(надо глянуть его на КЗ относительно массы)? А у меня: заводишь авто-лампа тухнет(как положено)-спустя время загорается(через 20-30сек). Про проводку мне и Вадим говорил. Буду смотреть.
