Датчик заднего хода
Датчик заднего хода
Сообщение номер:#1  Сообщение konyak » 09 фев 2016, 17:13 •
Привет всем!Датчика заднего хода хватает максимум на месяц.Устал покупать.В чем может быть причина?Датчик двухконтактный,ставил как новые,так и с разборки.Спасибо.
konyak
Re: Датчик заднего хода
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 09 фев 2016, 17:27 •
Не могу не спросить, хоть раз покупался и ставился новый оригинальный датчик?
#840
#840
Сообщение номер:#3  Сообщение konyak » 09 фев 2016, 18:51 •
Новый оригинальный не покупался.Оригинальные снятые с коробок приехавших из Европы ставились,но работали тоже недолго.Я их разных за последние полгода десяток точно поменял.Или около того.
konyak
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 09 фев 2016, 22:11 •
А что именно с ними происходит ? .............
Сообщение номер:#5  Сообщение konyak » 10 фев 2016, 19:35 •
Механических повреждений нет,просто перестает замыкать цепь.Сегодня заказал еще парочку.Ваговских нет,заказал Facet и один закрытый 084 945 415,здесь на форуме подсмотрел.Попробую,отпишусь.
konyak
Сообщение номер:#6  Сообщение emaslyaev » 10 фев 2016, 22:00 •
Ты хоть тестером датчики проверь, прежде чем менять. Я честно говоря ни разу не менял его, но работу представляю, обыкновенная кнопка нажимного действия, у тебя что то с валом где расположена вилка включения задней передачи.
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 11 фев 2016, 02:04 •
Может тупо не дожимает? Читал, как люди удлинняли кнопку что-бы был контакт! А новый или старый без разницы если та часть что в коробке немного "короче' чем должна быть... ИМХО.
#840
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 11 фев 2016, 09:58 •
а что с фонарями задними? Может перегруз там, вот контакты и обгарают?
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 11 фев 2016, 10:39 •
А в той цепи разве предохранителя нет?
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 11 фев 2016, 10:47 •
Kattani писал(а):А в той цепи разве предохранителя нет?
должно быть 15А, по факту - не указано.
Либо по проводке косяк, либо с лампами накорячено. Не могут кнопки так лететь.
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 11 фев 2016, 11:47 •
Grover писал(а):а что с фонарями задними? Может перегруз там, вот контакты и обгарают?
Это можно проверить установкой разгрузочного реле... :D
Себе поставил, и лампочки з.х. теперь горят ярче.
#840
Сообщение номер:#12  Сообщение hot » 11 фев 2016, 21:24 •
А мне что подскажите- не горит зх. Датчик вынул нажимаю на контакт работает. А ставлю фонари включаются когда 2 передачу включаю. Куда лезть?
hot
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 12 фев 2016, 09:03 •
hot писал(а):включаются когда 2 передачу включаю. Куда лезть?
Ну здесь, только в коробку, видимо... А там один датчик? У меня на ДОпереходе 2 было (второй от эконометра)?
Сообщение номер:#14  Сообщение konyak » 12 фев 2016, 16:41 •
Сегодня поменял датчик,поставил фасетовский закрытый,посмотрим сколько продержится.Разрезал старый,а внутри ржавчина.Ради интереса разрезал еще два -такая же хрень.Вот и вся причина,такие датчики продают,практически после первой воды внутри все ржавеет и окисляется.Да и с разборки видно уже доживали свое.
konyak
Сообщение номер:#15  Сообщение Sam po sebe » 12 фев 2016, 16:44 •
hot писал(а):А мне что подскажите- не горит зх. Датчик вынул нажимаю на контакт работает. А ставлю фонари включаются когда 2 передачу включаю. Куда лезть?
Не помню точно,реально ли,но мож ты сам датчик криво поставил ? Поюзай это /viewtopic.php?f=7&t=1140
Сообщение номер:#16  Сообщение hot » 12 фев 2016, 22:04 •
Стоял старый датчик - фонари не работали -датчик работал точно. Потом в течении 2 лет еще 2 новых купил у всех одно и тоже подключаю к разъёму , нажимаю контакт - фонари горят, ставлю в коробку и включаю заднюю - не работают фонари. Поэтому что то внутри коробки. Я уже думал этот контакт пипку в датчике переставить в другое отверстие в датчике но это фигня так предположения.))) и датчик ставится только в одном положении по другому не поставишь
hot
Сообщение номер:#17  Сообщение hot » 13 фев 2016, 14:43 •
Есть у кого идеи что ещё посмотреть кроме коробки?
hot
Сообщение номер:#18  Сообщение Sam po sebe » 13 фев 2016, 17:34 •
hot писал(а):Есть у кого идеи что ещё посмотреть кроме коробки?
Триллер какой-нить,ужасы,мелодрамму...много чего можно посмотреть...Вытащи датчик,поставь рычаг в задний ход,свети фонариком,сообразуй положения датчика и язычка вала переключения передач(поперечного),замеряй расстояния и т.п...бывает,ломаются пружина вала переключения(её подпирают упоры,со здоро-о-выми ТОКСными винтами в картере) ; тогда рычаг переключения свободно гуляет вправо-влево,и ни о каком чётком положении язычка вала переключения с датчиком,речь уже не идёт.............
