Горит лампа давления масла в движении.
Сообщение номер:#1  Сообщение Джетроник » 19 фев 2016, 17:24 •
Привет. Сегодня появился момент. который я не знаю. как классифицировать - моторная проблема. или электрическая. Стала на ходу гореть масленка.
На ХХ все хорошо, тревожных лампочек не горит. а в движении загорается лампа давления масла.
Порог включения лампы непостоянный, когда 1500 об, когда 2000, а иногда и вовсе не горит.
Когда лампу давления увидел. сразу остановился, и масленка погасла.
В голову масло подает, уровень масла посередине. Клеммы на датчиках новые, неделю назад поменял.
Глючит датчик, или это моторная проблема? Никогда с таким не сталкивался. Тревожно. Мотор осенью перебрал, все моменты затяжек соблюдены.
Что любопытно - когда на ХХ стою и газую, масленка не горит.
Тут и там я брожу, причиняя добро.
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Re: Горит лампа давления масла в движении.
Сообщение номер:#2  Сообщение hot » 19 фев 2016, 17:40 •
Было почти такое. Тоже горела. Периодами особенно когда под ребра машине дашь а потом поедешь с нормальной скоростью. Это было летом, а осенью появился посторонний звук, провернуло вкладыш в шатуне.В итоге перебрался движок. Хотя давление было в норме.
hot
Сообщение номер:#3  Сообщение Джетроник » 19 фев 2016, 17:51 •
О боже. а полегче проблемы бывают? Ну с датчиками например.
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#4  Сообщение Джетроник » 19 фев 2016, 19:31 •
Попробую завтра давление замерить. Манометр есть, но только сам манометр, и 2 см резьбы. Не знаю, получится ли закрутить без шланга.
Не, с резьбой не угадал сильно :? Придется точить переходничок. Кстати, решил снова проверить машину. Завел, и лампа давления горит уже и на холодную. Три часа назад на ХХ и малом газу не горела, а только при 1500 об начинала гореть. Скинул провод с датчика, на 2 бара который, лампа погасла.
Умер датчик давления ?
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#5  Сообщение svu100 » 19 фев 2016, 21:51 •
Замер монометром покажет.
У меня после переборки накрылся синий датчик давления.
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 19 фев 2016, 21:57 •
Джетроник писал(а):Завел, и лампа давления горит уже и на холодную.
1. Датчик
2. Мусор прилипает к сетке маслоприёмника. На ХХ всё норм, а в движении мусор перекрывает доступ маслу.
3. Подсос воздуха через прокладку, которая стоит на соединении маслоприёмника с трубой.
#328
#328
Сообщение номер:#7  Сообщение Джетроник » 19 фев 2016, 22:51 •
1. Датчик
Сам склоняюсь к датчику. Снял клемму с нижнего датчика. и на ХХ теперь не горит лампа. Осенью мотор перебирал, мусора небыло, и сейчас 146% чисто внутри.
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#8  Сообщение Джетроник » 20 фев 2016, 12:05 •
А если скинуть провода с обоих датчиков, что должно происходить на приборке?
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 20 фев 2016, 15:33 •
Джетроник писал(а):А если скинуть провода с обоих датчиков, что должно происходить на приборке?
Должна гореть лампочка по отсутствию давления на датчике 0.3 бар...
#328
Сообщение номер:#10  Сообщение Джетроник » 20 фев 2016, 15:56 •
Не горит ничего при отключенных датчиках. Вопрос я глупый задал. из-за незнания :)
Почитал в интернетах, там пишут. что синий датчик нормально замкнутый.
Следовательно, при снятии синего провода, да и при обрыве, лампа не загорится. Загорится только при замыкании на массу через датчик, или же напрямую клеммой к кузову/мотору.
Белый датчик наоборот, нормально разомкнутый, замыкается при давлени свыше 1,8. У меня он замыкается при холостых и выше. Сдох видимо. Или где-то что-то забило, и масло давит вааах как сильно.
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 21 фев 2016, 14:30 •
Джетроник писал(а):Не горит ничего при отключенных датчиках. ...
Немного неправильно написал! При отключённых датчиках лампочка моргнёт после 2 т.об.
Вот хорошее описание...
SkRiP писал(а):
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета)). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 ± 0.15 бар и 1.8 ± 0.2 бар. Конкретная реализация электрической схемы и ее конструктивное исполнение, а также точка съема сигнала оборотов двигателя несколько отличается у разных моделей, а также у моделей оборудованных системой «Auto-Check» (Audi).Описание функционирования системы при различных условиях.
Условия
Давление масла Функция системы
Зажигание включено. Двигатель не работает.
Нет Лампа мигает
Двигатель работает. Обороты < 2000
Менее 0.3 бар Лампа мигает
Свыше 0.3 бар Лампа не горит
Двигатель работает. Обороты >2000
Менее 1.8 бар Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения.
Свыше 1.8 бар Лампа не горит
Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом.
Как же быстро проверить правильно ли функционирует электрическая часть системы предупреждения?
отсоединить провод от датчика (коричневый) 0.3 бар и временно соединить с массой
в режиме ХХ лампа должна мигать
подсоединить провод обратно к датчику
отсоединить провод от датчика (белый) 1.8 бар
увеличить обороты свыше 2000, через 1 сек лампа должна начать мигать
поддерживать эти обороты, через 3 сек должен включится звуковой сигнал
Если проверка не выявила каких либо дефектов, а система при работе сигнализирует аварийное состояние, то следует переходить к проверке собственно давления масла с помощью соответствующих приборов. Если давление окажется в норме, то причиной будет неисправность датчиков. В любом случае, прежде чем делать скоропалительные выводы (за исключением случаев откровенного стука), давление необходимо замерить внешним манометром и только потом принимать решение.
#328
Сообщение номер:#12  Сообщение Джетроник » 21 фев 2016, 17:37 •
Спасибо, познавательно. Сегодня сварганил переходник для замера давления масла. Но пока мерить не буду, так как антифриз слит, вожусь с подшипником вискомуфты, с тем, который 3204. Гремит именно он, а не помпа ГУР, как считал я и мои товарищи. Заменю подшипник, соберу всё на место, залью антифриз, и буду промерять давления.
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#13  Сообщение Джетроник » 26 фев 2016, 15:46 •
Сегодня я наконец собрал морду, и залил антифриз. Грохота при работе мотора больше нет. Радостно.
Приступил к промерам давления масла. Манометр не поверенный, скоммунизжен на строительном обьекте. где я работал ))
На холодную, с прогревочными оборотами, давление 5,5 бара, по мере прогрева давление падало до 1,8. При прогазовках до 3200(отсечка по оборотам в инвенте), давление нарастало до 4,5 бара. До конца прогревать не стал, антифриза не хватило долить до уровня в бачке.
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 26 фев 2016, 17:00 •
Джетроник писал(а):Сегодня я наконец собрал морду, и залил антифриз. Грохота при работе мотора больше нет. Радостно.
Нормальное давление!
На горячую ещё бы цифры посмотреть...
#328
Сообщение номер:#15  Сообщение Джетроник » 26 фев 2016, 18:56 •
VLAD 501 писал(а):Нормальное давление!
Температура мотора по ноутбуку 98 гр.
1. ХХ 700 об. давление 1 бар ровно.
2. 2000 об, давление 3 бара ровно.
Масло Мобил 2000 полусинька, требуется замена. После переборки мотора прошло 1800 км, черное уже.
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 26 фев 2016, 21:37 •
В допуске, но маловато, особенно учитывая недавнюю переборку.
Сообщение номер:#17  Сообщение Джетроник » 26 фев 2016, 22:04 •
После смены масла еще раз замерю.
давление масла полагается замерять при температуре масла 80 градусов, а я разогрел мотор до сотни почти. Поездка была, километров 7. Различна ли вязкость масел при 80 и 100 градусах?
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#18  Сообщение Джетроник » 10 мар 2016, 17:13 •
Kattani писал(а):В допуске, но маловато, особенно учитывая недавнюю переборку.
Сегодня залил ТНК полусиньку, 10w40. Холостые инвентом выставил 750.
Проехался, слил старое, залил новое, разогрел мотор до 95, + помолотил на ХХ минут 5-7, чтобы масло разогреть.
На ХХ давление 1,4 бара
На 2000 об давление 4 бара.
Обороты холостого хода вернул на 700 ровно, давление стало 1,3 бар.
Каковы допуски давлений для AAR?
#328 #328
Джетроник
Кузов: С4 седан
Сообщение номер:#19  Сообщение DRON1 » 20 апр 2016, 19:47 •
ZIC-а полусиньку залей, будешь приятно удивлен.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Сообщение номер:#20  Сообщение VLAD 501 » 21 апр 2016, 09:38 •
DRON1 писал(а):ZIC-а полусиньку залей, будешь приятно удивлен.
Это ведь самое "пустое" (по кол-ву присадок) масло...
#328
Сообщение номер:#21  Сообщение Holechek » 21 апр 2016, 10:39 •
VLAD 501 писал(а):Это ведь самое "пустое" (по кол-ву присадок) масло
Залил его-понаблюдаю. Брал ZIC 10x40 A+ полусинька. Взял по 300р. за 1л.
Сообщение номер:#22  Сообщение DRON1 » 22 апр 2016, 07:49 •
VLAD 501 писал(а):Это ведь самое "пустое" (по кол-ву присадок) масло...
А ты залей и покатайся. У меня движка чище внутри стала и давление горячую подросло.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 22 апр 2016, 10:50 •
Заливал после переборки движка (кольца, вкладыши, клапана), и слил после обкадки! Когда рег-ли клапана, было всё чисто, а сейчас немного грязнее... ~70 т.км.
#328
Сообщение номер:#24  Сообщение Holechek » 22 апр 2016, 11:45 •
VLAD 501 писал(а):сейчас немного грязнее... ~70 т.км.
Не понял немного. На ZIC-овском масле сколько пройдено?
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 22 апр 2016, 15:36 •
ZIC заливал для обкакти! Сейчас Ликви Мойли, и через 68 т.км., под клапанной немно гогрязнее, чем после обкатки...
#328
