Салонное освещение. Проблема.
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 10 мар 2016, 15:55 •
Машина Ауди 100 с3 1990 г.в. 2,3 бенз.
В моей машине проблема с подсветками салона и багажника. Давайте покумекаем вместе.
В салоне свет в положении от дверей он горит постоянно, закрытие дверей не влияет на ситуацию. Принудительно тоже без проблем. Разобрал все концевики и прозвонил их, проблема не в них. Но ! На левой стороне на проводах есть 12 вольт, на правой почему то по 0,4. Ещё по схеме на правую переднюю дверь должно приходить два провода, но у меня один. Думал подсветка завязана с компрессором ЦЗ как в с4, но нет, да и блок сам в порядке.
до блока под панелью пока ещё не докопался, но как то это странно. Кто что думает? Сигналка стоит. Находится в режиме Валет, ибо постоянно самопроизвольно включается сирена.
Ну и в багажнике такая же фигня, но не такая ))))
Свет в положении кнопки от двери не загорается, принудительно без проблем. на провод к концевику приходит 10 Вольт, провод массы звонится на кузов. напрямую замкнул провод на кузов, свет не горит, чего делать и тут?
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Салонное освещение. Проблема.
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 10 мар 2016, 16:02 •
Нет на концевиках ни каких 12 вольт! То что ты меряешь, это плюс приходящий через лампочку подсветки, то есть минус лампочки. Замкни на массу - загорится свет.
#328
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 10 мар 2016, 16:20 •
MasterSL писал(а):Нет на концевиках ни каких 12 вольт! То что ты меряешь, это плюс приходящий через лампочку подсветки, то есть минус лампочки. Замкни на массу - загорится свет.
Так дело в том, что свет не отключается! Горит постоянно.
sedoff
Сообщение номер:#4  Сообщение sirgunnyo » 10 мар 2016, 17:43 •
Ищи, где постоянный корпус замкнут, - это и сигналка может быть...
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 10 мар 2016, 17:57 •
sedoff писал(а):На левой стороне на проводах есть 12 вольт, на правой почему то по 0,4.
Все концевики замкнуты в одну цепь, а у тебя получается разорваны и на правой стороне всегда минус, вот там и ищи.
http://autokrot.ru/audi/100/12-3-18.htm
#328
