Не могу завести/мистика
Сообщение номер:#1  Сообщение Андрей Чебоксары » 14 мар 2016, 18:01 •
Всем Добрый день! Ласточка-старушка Ауди 100 С3/44 кузов, 1.8, 1987, карбюратор Кёйхин. Проблема такая, новый стартер, подключаем напрямую к АКб (напряжение 13.9В), все работает отлично (крутит, втягивающее срабатывает). Ставим на место (втулка тоже новая), начинается мистика: либо крутит, но не срабатывает втягивающее, либо срабатывает втягивающее, но не крутит....проверяли напругу, приходит напряжение на втягивающее разово 14В (потом спадает), на плюс стартера (где два провода подходят) тоже приходит напруга. Минус со стартера вывели напрямую на минус АКБ (иначе просто не крутил). Контактная группа новая в замке зажигания (что новую ставим, что старую, не влияет).... Что может быть и как лечится?
Андрей Чебоксары
Модель автомобиля: Ауди 100 CD
Код двигателя: DS
Re: Не могу завести/мистика
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 14 мар 2016, 18:06 •
Андрей Чебоксары писал(а):Минус со стартера вывели напрямую на минус АКБ (иначе просто не крутил).
Кузов и двигатель соединены между собой 2-мя проводами "массы". Нет массы - не работает стартер.
1-ый провод - соединение между клапанной крышкой и моторным щитом.
2-ой провод - соединение между левым лонжероном и левой лапой двигателя.
Андрей Чебоксары писал(а):Что может быть и как лечится?
Лечится заменой гнилых/отвалившихся кабелей "массы" и "плюса".
#285
#285
