Помогите разобраться с проводкой. Бензонасос, фары
Сообщение номер:#1  Сообщение DEDfromPTZ » 24 мар 2016, 18:29 •
Подскажите пожалуйста как и откуда идёт питание на бензонасос? Поменял блок предохранителей и перестали включаться фары и птф, зато заработала печка, сегодня приехал разбираться с фарами и отказал бензонасос. Подскажите пожалуйста по каким проводам откуда и куда что должно идти?
Замыкаю 2 больших контакта реле бензонасоса и он работает, причём когда зажигание выключено. Целый день ищу и ковыряю проводку, ничего не получается.
Тут до меня наколхожено очень хорошо, часть проводов обрезана, часть поменяна местами.
Ауди 100 1983 г.в.
DEDfromPTZ
Re: Помогите разобраться с проводкой. Бензонасос, фары
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 24 мар 2016, 19:51 •
Это две разных проблемы. Может стоит проверить качество сборки и изучить схему машины.
http://autokrot.ru/audi/100/12-3-32.htm
http://autokrot.ru/audi/100/12-3-4.htm
#294
Сообщение номер:#3  Сообщение DEDfromPTZ » 24 мар 2016, 20:25 •
У меня было подозрение, что не идет плюс на 15 контакт на сам блок или в блоке что-то не так. Сейчас посмотрел с компа схемы, более менее разобрался как найти плюс на сам блок при вкл зажигании.
И еще немного почитав, нашел, что вообще блоки предохранителей ставились 2ух разных исполнений, вот походу я поставил другой, ну хоть печка заработала. Может знает кто-нибудь как их переделывать?
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#4  Сообщение DEDfromPTZ » 28 мар 2016, 22:09 •
Разобрался с этой проблемой, реле бензонасоса другое поставил, когда менял блок предохранителей, а фары не работали из-за плохого контакта в фишке лампочки и стрекоза конопатила мозг, разобрал, перебрал и стало все работать.
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#5  Сообщение DEDfromPTZ » 28 мар 2016, 22:12 •
Может ещё покажет кто-нибудь на тему по вакуумному центральному замку? А то старый хозяин отрубил совсем его, какие то провода под магнитолой выходят, думаю, что это они. Может есть схемы подключения и где и как все это должно идти?
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 28 мар 2016, 22:20 •
DEDfromPTZ писал(а):Может ещё покажет кто-нибудь на тему по вакуумному центральному замку?
К пневмонасосу приходят 3 провода или 5-ь? Схемы разные...
#294
#294
Сообщение номер:#7  Сообщение DEDfromPTZ » 28 мар 2016, 23:05 •
3 провода
https://goo.gl/photos/H84KBVSFK3ck4nNJ7
Пока смотрел и фоткал, оставил ключи от дома и от машины в машине и закрыл ее. Пойду пробовать открывать.
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 28 мар 2016, 23:17 •
Скачивай ЭТУ мурзилку. Там есть схема твоего ЦЗ.
#294
#294
Сообщение номер:#9  Сообщение DEDfromPTZ » 28 мар 2016, 23:35 •
Спасибо, почти разобрался. Но вот еще что интересно, где эти 2 провода(зеленый/красный и зеленый/синий) выходят впереди? С какой стороны под торпедой их искать?
Машину открыл с помощью нитки, надо ставить сигналку походу, не так тихо все будет получаться хотя бы
DEDfromPTZ
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 29 мар 2016, 00:44 •
DEDfromPTZ писал(а):С какой стороны под торпедой их искать?
Снимай полку под рулём и смотри слева сверху. Там будут вертикально расположенные цветные разъёмы. Все провода приходят туда. Какого именно цвета тебе нужен разъём - не скажу. Не помню уже.
#294
#294
Сообщение номер:#11  Сообщение DEDfromPTZ » 29 мар 2016, 09:44 •
Под рулем у меня только одно реле, на фары вроде бы.
Все цветные разъемы идут на блок предохранителей, ладно, буду искать. Спасибо!)
DEDfromPTZ
