не работает эл. спидометр ! ПОМОГИТЕ !!!
Сообщение номер:#1  Сообщение kzyl1972 » 28 апр 2016, 01:33 •
значит так. ауди 100 с3 1989 г.в. стоял 2,2 бензин с акпп. впоследствии поставили 2,0 D c 5 МКПП коробкой U2. не работает эл.спидометр. ставил прежний владелец датчик скорости с шестерней от гольф 3 , но показания были не верные. какой мне ставить Д.С. если можно №. а также не работает тахометр. что делать не знаю ?!
kzyl1972
Модель автомобиля: ауди 100
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Re: не работает эл. спидометр ! ПОМОГИТЕ !!!
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 28 апр 2016, 01:48 •
Во первых, не плодить кучу тем, а во вторых по поводу тахометра: генератор с какого двигателя стоит? На дизельных двигателях стоят генераторы с дополнительным выводом W, для подключения тахометра...
#859
Сообщение номер:#3  Сообщение kzyl1972 » 28 апр 2016, 01:58 •
генератор стоит наверное от дизельной версии. Гена возбуждается, т.е. заряд АКБ начинается, только после того, как включишь подсветку. Когда я снимал правую фару, то увидел провод, идущий от генератора к лампочке правого габарита. Следовательно возбуждение генератора подключено к подсветке и при её выключении горит вся правая сторона и перед, и зад. Какие будут предложения по причине этой неисправности ?
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 28 апр 2016, 03:02 •
Возбуждение не нужно! Нужен контакт W, с него идёт провод на тахометр!
Я не знаю, может и разница в щитках приборов есть, между дизилем и бензином...
#859
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 28 апр 2016, 08:49 •
VLAD 501 писал(а):Я не знаю, может и разница в щитках приборов есть, между дизилем и бензином...
Тах работать не будет так как приборка осталась с бензинки
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 28 апр 2016, 15:04 •
kzyl1972 писал(а):какой мне ставить Д.С. если можно №
012409191D
Сообщение номер:#7  Сообщение kzyl1972 » 28 апр 2016, 20:04 •
полез я в яму, а там вместо Д.С. заглушка-датчик и две мамы изолированные .что я узнал .в МКПП ставили датчик от гольф 3 с шестерней. про показания ты в курсе. предлагают ещё поставить от пассата 4 , там как бы и разъем на 2 контакта, как мне и надо, но в показаниях никто не уверен. а может поставить мне и спидометр и тахометр от дизеля, Д.С. от гольф 3 на три фишки, протянуть провод от МКПП к Д.С. А может не заморачиваться купить за эти деньги навигатор, да и пусть он скорость показывает, фиг с ним с пробегом ! Как быть ?
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#8  Сообщение томи » 29 апр 2016, 13:55 •
kzyl1972 писал(а):а может поставить мне и спидометр и тахометр от дизеля
Это ничего не даст.
Для спидометра ставь нужный датчик, а для тахометра всю плату с дизеля, если найдёшь :-)
Сообщение номер:#9  Сообщение kzyl1972 » 29 апр 2016, 18:58 •
пока что с тахометром повременю. мне тут предложили Д.С. от ауди 200 дизельной с шестерней и 2-мя контактами ( по идее как мне и надо ) за 15 уе говорят ,что рабочий . поеду наверное я в минск попробую . что кто как думает по данному вопросу ?
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#10  Сообщение томи » 30 апр 2016, 08:40 •
kzyl1972 писал(а): от ауди 200 дизельной
по заводу не было в природе 200-ок дизельных :-)
kzyl1972 писал(а): за 15 уе говорят ,что рабочий
Новые от 5$ стоят в магазине ;)
Сообщение номер:#11  Сообщение kzyl1972 » 30 апр 2016, 21:01 •
спасибо ! понял !
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#12  Сообщение kzyl1972 » 30 апр 2016, 21:02 •
подскажите кто-нибудь № датчика !!!!!
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#13  Сообщение томи » 30 апр 2016, 21:18 •
kzyl1972 писал(а):подскажите кто-нибудь № датчика !!!!!
Так писал же номер, чем он не устраивает...?
Сообщение номер:#14  Сообщение kzyl1972 » 01 май 2016, 00:33 •
спасибо за номер , но мне надо чтобы датчик был с шестерней
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#15  Сообщение томи » 01 май 2016, 08:28 •
kzyl1972 писал(а): но мне надо чтобы датчик был с шестерней
Нет такого датчика, есть переходник с шестерёнчатого привода на электрический. Если мы говорим об одном и том же то здесь viewtopic.php?f=25&t=89 в сообщении №22 о нём писал, там и фото и номер его есть.
Сообщение номер:#16  Сообщение kzyl1972 » 03 май 2016, 14:47 •
спасибо за инфо ! буду искать, пробывать.
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#17  Сообщение kzyl1972 » 01 июн 2016, 22:03 •
всем спасибо за информацию !
что я решил сделать со спидометром : ставлю магнитное кольцо в КПП 012 409 182 C или VAG 012 301 143 + датчик JP GROUP 1197200200 или ERA 550502( как раз на два контакта , как мне и надо ), ну и ......................
Ваше мнение ????????????????????????????????????
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
Сообщение номер:#18  Сообщение kzyl1972 » 02 июл 2016, 20:51 •
всё работает, всё показывает !
всем спасибо !
kzyl1972
Кузов: с3
Код двигателя: 44
