Датчик включения вентилятора
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 15 май 2016, 09:13 •
Клубни, приветствую!
Посоветуйте, какой датчик взять. Последний Вохлер отходил 1,5 года (Вернет, до него, один год).
Re: Датчик включения вентилятора
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 15 май 2016, 09:52 •
Может не в датчике дело? Мотор через релюшки подключен или напрямую? Если напрямую, то какой ток жрёт при пуске и при работе? Может у тебя в моторе витки замкнуты или крутится туго, и подключён напрямую, вот и летят датчики...
Ну и вообще проверь, какой ток у тебя во всех режимах через датчик проходит. Может вообще в проводке косяк.
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 15 май 2016, 14:33 •
Stanson писал(а):Может не в датчике дело? Мотор через релюшки подключен или напрямую? Если напрямую, то какой ток жрёт при пуске и при работе? Может у тебя в моторе витки замкнуты или крутится туго, и подключён напрямую, вот и летят датчики...
Проводка перетянута (был самопал), нигде ничего не коротит. Подключил 3-х контактный датчик (медленная при 95, быстрая при 102). Обе скорости включаются через релюхи. На текущем датчике сдохла 2-я скорость (быстрая), которая реже используется.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 15 май 2016, 14:45 •
Крайний раз вроде брал FAE. Уже несколько лет пашёт.
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 19 май 2016, 23:15 •
думаю Василий не обидится если его тему потесню...
проблема такова-вентилятор живет своей жизнью, хочу работаю при вкл зажигания, хочу на ходу, включится помаслает выключится, включаю зажигание-сразу работает, включу выключу-может пропасть может продолжить издеваться...
реле поменял-не помогло, сегодня хотел глянуть датчик-так он гад не разу не включился при вкл зажигания, а вчера все нервы вытрепал-молотит и молотит как зажигание включаю...что можно глянуть помимо реле и датчика
это все на 2.2 44
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 20 май 2016, 00:01 •
Если провода не перетёрты-перекручены, то остаётся только датчик!
#701
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 20 май 2016, 00:28 •
Вова, у тебя карлсон с одной обмоткой (2 провода) или с 2-мя (3-хконтатный разъём)?
#701
#701
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 20 май 2016, 09:35 •
трех, и фишка надета тоже на 3...но он маслает с большими оборотами...хотя когдато стоял кондей и возможно афтеркулинг срабатывает?
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 20 май 2016, 12:46 •
Вытащи (в блоке под капотом) реле #272 и вставь вместо него #214. Так ты полностью отключишь цепь афтекулинга, а остальная часть электрики относящаяся к карлсону, останется без изменений. Если ничего не изменится - не в афтекулинге (реле, датчик и проводка афтекулинга) дело.
#701
#701
Сообщение номер:#10  Сообщение hellboy2000 » 20 май 2016, 15:47 •
уже стоит 214 реле...значит надо смотреть датчик и проводку...реле я уже менял
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 20 май 2016, 17:00 •
hellboy2000 писал(а):значит надо смотреть датчик и проводку...реле я уже менял
В блоке под капотом стоит реле 2-ой скорости (не #272, а другое). А под рулём стоит реле 3-ей скорости.
#701
#701
Сообщение номер:#12  Сообщение hellboy2000 » 20 май 2016, 19:43 •
сегодня ливень целый день-не полезу...
Сообщение номер:#13  Сообщение Apenkoff » 20 май 2016, 19:54 •
hellboy2000 писал(а):сегодня ливень целый день-не полезу...
И еще ближайшие дней 10 не полезете
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 20 май 2016, 20:57 •
ну вот настроение испортилось...придется в дождь лезть делать...
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 20 май 2016, 21:07 •
hellboy2000 писал(а):настроение испортилось...придется в дождь лезть делать...
ты же в частном секторе живёшь? сделал бы уже давно навес из квадратной трубы и сотого поликарбоната
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #701
Сообщение номер:#16  Сообщение s.200 » 20 май 2016, 22:11 •
Есть вопрос.Если в фишке датчика замкнуть принудительно контакты 2 и 3 скорости,то при срабатывании ток будет делится между двумя реле?Или пойдет через реле только 3 скорости?Наверное закон Ома его заставит бежать по меньшему сопротивлению,но перебежит ли весь?
Сообщение номер:#17  Сообщение MasterSL » 20 май 2016, 22:24 •
Ток будет максимальным и мотор будет работать на третьей скорости. Ток всегда идёт по пути наименьшего сопротивления.
#701
Сообщение номер:#18  Сообщение hellboy2000 » 20 май 2016, 22:52 •
так есть навес-места в нем не хватает на 2 машины...
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 21 май 2016, 09:35 •
hellboy2000 писал(а):так есть навес-места в нем не хватает на 2 машины...
Так выгони вторую под дождь, тебе ведь нужно с первой позаниматься! Или вы втроём? :)
#701
Сообщение номер:#20  Сообщение hellboy2000 » 21 май 2016, 12:31 •
вторая недвижимость 2.8...двигло висит на трале...
Сообщение номер:#21  Сообщение Ярослав44 » 28 авг 2016, 21:59 •
Подниму тему.
Такой вопрос, вентилятор 2х скоростной, в нём две обмотки. На датчик включения приходят два "+" и один "-". Правильно? Как работает 2я скорость, только одна обмотка задействована или обе одновременно?
Просто лет десять назад на VW поменял контакты в фишке датчика включения местами, чтобы включалась сразу вторая скорость. И вентилятор через некоторое время сгорел, расплавилось всё внутри, хотя изначально при проверке сразу включался на 2ю скорость.
Хочу сделать принудительное включение 2й скорости, на всякий случай.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#22  Сообщение Grover » 31 авг 2016, 22:02 •
Ярослав44 писал(а):Подниму тему.
Привет!
Когда переделывал карлсон от дизеля под 1,8, вскрывал мотор. Одна скорость внутри мотора через спираль-резюк идёт, вторая - напрямую.
Сообщение номер:#23  Сообщение Михаил_Haro » 27 мар 2022, 12:11 •
Если можно спрошу здесь. Где искать реле вентилятора? В подкапотном блоке в гнезде 2 у меня пусто. :unknown: При включении зажигания вентилятор работает постоянно, причём на третьей скорости, думаю реле залипло.
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Сообщение номер:#24  Сообщение Zmey-Meister » 27 мар 2022, 15:24 •
Реле 3 скорости стоит под рулем.
#701
#701
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 29 мар 2022, 14:28 •
Михаил_Haro писал(а):Если можно спрошу здесь. Где искать реле вентилятора? В подкапотном блоке в гнезде 2 у меня пусто. :unknown: При включении зажигания вентилятор работает постоянно, причём на третьей скорости, думаю реле залипло.
Если нет реле #2, то и не будет 2й скорости...
Под рулем стоит реле 3й скорости.
#701
#701
