Подключение электрозеркал С4 кузов
Сообщение номер:#1  Сообщение SvyatCAT » 04 авг 2016, 15:32 •
Доброго всем времени суток! Ребята, нужно ваше мнение...
Насобирал по разборкам комплект электрорегулируемых зеркал, состоящий из блока управления, самих зеркал и жгута проводов в идеальном состоянии.
Про установку собственно всё понятно, а вот с подключением разобраться не смог. По интернетам полазил, на форуме поискал - нигде этот вопрос вроде не освещён. :wall:
Суть проблемы: Жгут проводки состоит из 4 фишек и одной клеммы на землю. С землёй и тремя разъёмами (два на зеркала, один на блок управления) вопросов не возникло, а вот куда всунуть один оставшийся штекер ума не приложу.
Сам штекер 6-контактный, но по факту в нём 2 контакта. К первому контакту подходят два белых провода (обогрев зеркал), ко второму - сине-красный (идёт на блок управления, если верить схеме).
Судя по всему, этот штекер должен втыкаться в коммутационный блок, но ответной части для него в этом блоке нет. :(
Неужели без колхозинга проводки тут не обойтись?
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Re: Подключение электрозеркал С4 кузов
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 04 авг 2016, 19:48 •
SvyatCAT писал(а):куда всунуть один оставшийся штекер ума не приложу.
С него надо переставить контакты в штекер кнопки обогрева стекла. Вот только не понятна роль сине-красного :?
#506
Сообщение номер:#3  Сообщение SvyatCAT » 04 авг 2016, 20:06 •
Если переставить контакты, то это уже не "по заводу" будет :? А вообще, наверное так и сделаю.
Сине-красный провод - это "плюс" с 15-го презика на кнопку управления зеркалами приходит.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 04 авг 2016, 20:28 •
SvyatCAT писал(а):Если переставить контакты, то это уже не "по заводу" будет
Ну да. Тогда искать разъемы подключения под перчаточным ящиком или в правой передней стойке.
#506
Сообщение номер:#5  Сообщение SkRiP » 04 авг 2016, 21:33 •
Разьем искать на проводке..под рулём...если не найдёш то делать свой согласно схеме. Всё просто
Два белых это +на подогрев синекрасный +при вкл.зажигании..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #506
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 04 авг 2016, 23:08 •
Под пепельницей искать нужно. Там найдешь то, что нужно...
Сообщение номер:#7  Сообщение SvyatCAT » 04 авг 2016, 23:31 •
SkRiP писал(а):Разьем искать на проводке..под рулём...если не найдёш то делать свой согласно схеме
Под рулём и в ногах нету, всё осмотрел внимательно... :unknown: Сам то наколхозить всегда успею, хотелось бы по заводу замутить.
andre52 писал(а):Под пепельницей искать нужно. Там найдешь то, что нужно...
Точняк! Забыл про это место: под пепельницей же есть что-то вроде коммутационного блока с разъёмами. Завтра разберу центральную консоль и поищу, спасибо за наводку :hi:
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#8  Сообщение SvyatCAT » 05 авг 2016, 00:03 •
Хотя нет... Нашёл в интернетах фотку коммутационного блока за полкой водителя, и как раз там находится этот разъём.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 05 авг 2016, 00:13 •
У тебя машина с простецкой комплектацией, и скорей всего проводка тоже не полноценная)
Сообщение номер:#10  Сообщение Серега М. » 07 авг 2016, 10:33 •
скорее всего без колхоза не обойтись,простая комплектация-минимум проводки.
Серега М.
Сообщение номер:#11  Сообщение Серега М. » 07 авг 2016, 10:35 •
стеклоподъемники делал на прошлой машине,так тоже провода сам колхозил
Серега М.
Сообщение номер:#12  Сообщение SvyatCAT » 18 авг 2016, 22:18 •
Спасибо всем большое за подсказки! :drinks:
Зеркала установлены, недостающую часть проводки проложил самостоятельно. Две недели откатал с ними - полет отличный, неисправностей не обнаружено :good:
Тему можно закрыть.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 18 авг 2016, 22:24 •
SvyatCAT писал(а):недостающую часть проводки проложил самостоятельно.
Колхозил?
#506
Сообщение номер:#14  Сообщение SvyatCAT » 19 авг 2016, 12:24 •
Отсутствующие провода проложил по схеме. Единственный колхоз - это временно соединил жгуты клеммами вместо штекера в коммутационном блоке, пока ищу этот штекер по разборкам.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
