donatdan писал(а):Раньше на горячую щелкал и не крутил
Серега М. писал(а):подлез к толстым проводам на стартер,на них постоянно идет напряжение
Серега М. писал(а):в случае если его нет
Serg37 писал(а):Серега М. писал(а):в случае если его нет
КГ или хвостовик ЗЗ
Серега М. писал(а):она ремонтнопригодна?
Серега М. писал(а):КГ это контактная группа в замке зажигания?
ЗЗ это замок зажигания?
Серега М. писал(а):на замке сверху приделана какая то коробока
Серега М. писал(а):достать только контактную группу
MasterSL писал(а):Иммобилайзер ни как не завязан на стартёр. Если коробка механика, то вместо реле блокировки стартёра установлена перемычка как на фото №2 по ссылке.
Подключи к ней контрольную лампочку, а второй конец лампочки на массу. Поверни ключ на старт, - лампочка не загорается, виновата контактная группа, если загорается, - не исправен стартёр или провод к нему. Схема тут: http://s7.automn.ru/audi-a6/jpg/foto-13/sh2.jpg.
Описание блока реле и фото с перемычкой тут: http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
Серега М. писал(а):снял контактную группу,стояла уже не оригинал. буду покупать новую
Serg37 писал(а):Серега М. писал(а):снял контактную группу,стояла уже не оригинал. буду покупать новую
Не спеши сразу менять. Подключи к ней разъем и попробуй завести с помощью отвертки, в ней есть прорезь.
Серега М. писал(а):не вижу смысла,замок поворачивается нормально и в нем не сломан этот штырек
Серега М. писал(а):на коробке есть тросик и он может ослаб и блокирует включение стартера
Serg37 писал(а):Серега М. писал(а):не вижу смысла,замок поворачивается нормально и в нем не сломан этот штырек
Ты не увидишь не сняв его, может тупо треснуть и ослабить.Серега М. писал(а):на коробке есть тросик и он может ослаб и блокирует включение стартера
Что-то новое, не в курсе.
Серега М. писал(а): не может же быть,чтобы замок перестал поворачиваться в милиметре до конца
Серега М. писал(а):есть тросик типа блокирующий фиг знает. так же у меня на замке сверху я писал коробочка приделана,я её открыл и там тросик он двигает когда ключ повернешь
MasterSL писал(а):скорее всего есть трещина в контактной группе, там где входит поводок.
