Корректор фар, работает не корректно )
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 27 сен 2016, 12:41 •
Суть вот в чём. При покупке машины, в ней левая фара стояла обычная, без корректора. А корректор в машине есть, ну и зачесалосььь. Купил моторчик, вару переделал пол моторчик корректора, всё собрал, фары отрегулировал. Но появилась такая проблема, если регулятор корректора перевести с положения 0 в положение I, то фары начинают светить на три метра от машины. То есть моторчики корректора заваливают отражатели очень сильно вниз, положения II и III даже не трогал. Может при установке я чего не так сделал? Может их как то адаптировать нужно?))) написал и самому смешно )
Последний раз редактировалось sedoff 27 сен 2016, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Корректор фар, работает некорректно )
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 27 сен 2016, 12:48 •
sedoff писал(а): написал и самому смешно )
Не смешно. Нормально.
sedoff писал(а):Может их как то адаптировать нужно?
Установить кнопку корректора в положение "0" и дождаться, пока фары не установятся в нужное положение. Затем, вручную, при помощи крутилок на корректорах, отрегулировать нормальное положение пучка света на каждой фаре.
Если эл.корректоры без крутилки для ручной настройки, то ты попал.... :unknown:
#740
#740
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 27 сен 2016, 13:59 •
Корректоры с ручной настройкой. Фары отрегулировал так, как ты описал сразу, при сборке, но вот уже в салоне, когда крутишь колесико, в положении I фары светят в землю в пяти метрах от машины.
sedoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 27 сен 2016, 14:12 •
sedoff писал(а):т уже в салоне, когда крутишь колесико, в положении I фары светят в землю в пяти метрах от машины.
Скорей всего,проблема в "крутилке",т.е в регуляторе положений...........
Сообщение номер:#5  Сообщение sedoff » 27 сен 2016, 16:55 •
подкинуть другой, попробовать...
sedoff
Re: Корректор фар, работает не корректно )
Сообщение номер:#6  Сообщение Zmey-Meister » 27 сен 2016, 17:25 •
Внутри кнопки и внутри каждого из корректоров есть переменный резистор. Установка уровня фары происходит по согласованию этих сопротивлений. Все корректоры (по моделям авто) имеют разное сопротивление внутри себя. Соответственно на разную высоту крутят фару. Самый простой выход поставить любые, но одинаковые моторы 100 44, 100 45, 200.
#740
#740
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 22 май 2020, 10:17 •
Привет всем! При подключении корректора он сразу начинает втягивать шток до упора. Такое впечатление, что не срабатывает ограничитель. Визуально дорожки потенциометр целы, какие-то показания меняются при перемещении ползунка. Внутри регулятора тоже все цело.
Какие методы проверки можно провести, чтобы найти причину?
Сообщение номер:#8  Сообщение Oleg2 » 28 май 2020, 15:32 •
Не помню там ограничителей, Корректор работает в паре с регулятором в салоне.
Внимательно осмотри места пайки потенциометра к плате в корректоре.
Не помню но если можешь открыть корректор и подключить к проводке и слегка пошатай потенциометр и посмотришь результат.
Если молчек то где то нет контакта от корректора до регулятора в салоне так как потенциометр дает своим сопротивлением знать регулятору в каком положении шток коректора.
у меня одна фара время от времени жужала пока не увидел трещину пайки потенциометра
Oleg2
Кузов: с4
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 28 май 2020, 23:28 •
Oleg2 писал(а):Не помню там ограничителей, Корректор работает в паре с регулятором в салоне.
На среднюю ногу не приходит сигнал от потенциометра. На крайних ногах значения меняются в большую и меньшую стороны ровно, а на средней ноге глухо...
Померил мультиком и нашел один резистор, который никак не реагирует и он как раз соединяет дорожки крайней и средней ноги. Возможно тут и порылась собака??? Надо показать плату знакомому, сам я в этой теме не понимаю.
Сообщение номер:#10  Сообщение Oleg2 » 29 май 2020, 01:23 •
Может и поврежден а может он на мегаомы (тогда только на пределе мОм)или вообще кондер, если говоришь что не очень.
я за то чтобы в открытом состоянии при вкл. зажигании пошатать потенциометр, если начнет дергатся то проблема только в пайке.
Собственно что бы исключить проводку и регулятор на панели перекинь с другой фары на тот штекер где не работает "что бы не ломать лишнего"
Oleg2
Кузов: с4
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#11  Сообщение andre52 » 29 май 2020, 19:55 •
Oleg2 писал(а):Может и поврежден а может он на мегаомы (тогда только на пределе мОм)или вообще кондер, если говоришь что не очень.
Я собирал новую проводку для проверки - все так же как на авто - при подключении питания шток начинает забирать вовнутрь до предела. Со второй фары пока нет возможности снять корректор для проверки, он там, к слову, вообще молчит...
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 31 май 2020, 11:16 •
Вот что получается... В какой-то момент, когда ползунок на потенциометре не доходит до крайней точки 3-5мм, моторчик останавливается, но при попытку сдвинуть его в ту или в другую сторону, мотор начинает вращение в разные стороны(зависит от того, в какую сторону сдвинуть ползунок). В остальных положениях ползунка, мотор крутиться постоянно.
Если в той точке, в которой мотор встает, снять провод со средней ноги(сигнальный), мотор начинает крутить.
Почитал в инете некоторые статьи, в них описаны случаи выхода из строя микрухи, при этом поведение корректора было подобным. Как думаете???
Сообщение номер:#13  Сообщение Oleg2 » 31 май 2020, 16:05 •
я думаю это редкие случаи
может пригодится
https://vwts.ru/forum/topic/85688/
вижу у митсубиси лансера плата аналогична
#740
а это ауди
#740
если по простому не решается то может с разборки легче
да на всякий случай а движок резистора находится между шестерней и металической шайбой ???
#740
Oleg2
Кузов: с4
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 31 май 2020, 20:32 •
https://www.drive2.ru/l/1782577/
Вот такой у меня корректор. Да разница то не большая, принцип работы одинаковый для всех.
Разборка не вариант пока, я не выездной...
