Центральный замок отказал...
Сообщение номер:#1  Сообщение Teapot » 01 окт 2016, 06:00 •
(как обычно, срочняк. если что ттему потомудалите). Коротннул провода к выключателям ЦЗ - провода в к-рые врезана сигналка. После этого с брелка ЦЗ перестал работать. Беда в том что еще и замки сключа у меня не работают.
Что смотреть? Преды в блоке под капотом и под сиденьем у компрессора (там есть?)...
Я так понимаю, сигналка врезана у меня тут Q11 - «плюсовое» соединение (30) в жгуте проводов электростеклоподъемника, центральной блокировки (а "1,0" там это преды - они целые) http://audi-100.5go.ru/html/12_3_30.htm
Teapot
Код двигателя: NF 2.3 136л.с.
Re: Центральный замок отказал...
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 01 окт 2016, 12:08 •
К вакуумному ЦЗ сигналку нужно подключать через 2 реле в разрыв управляющего провода от водительской двери. Вот схема.
Как правило подключение производят слева где провода из двери выходят в салон.
#394
#394
Сообщение номер:#3  Сообщение Teapot » 01 окт 2016, 14:27 •
Zmey-Meister Мне бы восстановить пока как было, а не как надо :-) если я правильно понял, что ты подсказываешь. Я только вчера открыл схему и немножко понял, у меня видимо так и подключено - вот этот блок сигналки на фото, внутри должно быть реле. Оно щелкает... ну в последнее время начало щелкать постоянно, как заводишь машину, через некоторое время переставало. И стеклоподъемники работали как-то криво... Я стал его периодически вырубать (широкий штекер сверху блока на фото), чтобы мозги не делал при езде... и вчера вот там и коротнуло на корпус.
Или внутри этого блока сигналки что-то спалилось, или где-то преды (если я не убил компрессор или чего там).
И еще постоянный глюк ЦЗ у меня - произвольно вкл./выкл при открытых дверях. Стоит разбирать дверь и смотреть выключатель? или это м.б. глюк блока сигналки?...
Teapot
Сообщение номер:#4  Сообщение Teapot » 01 окт 2016, 17:21 •
Уххх, пронесло - сгорел 19-й пред в блоке реле под капотом... До утра машина незапертая оставалась.
Teapot
