быстрое моргание лампы поворотников
Сообщение номер:#1  Сообщение volboh » 07 окт 2016, 21:57 •
Доброго всем вечера, приобрел как временный авто ауди 100 ,1988г ,и на ней такая проблемка ,включаю поворотник а они так быстро моргают ,бывает такое происходит при перегорании лампы , и лампы загораются в пол накала ,при включении аварийки такая же беда ,лампочки все стоят 12 вольт /21 ватт как положено ,в чем засада ,стоит сигнализация может в ней засада?
volboh
Модель автомобиля: Ауду
Кузов: универсал
Re: быстрое моргание лампы поворотников
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 07 окт 2016, 22:12 •
Либо реле стоит не родное, в смысле под другую мощность ламп, либо, что более вероятно, потерял ёмкость конденсатор внутри реле, который задаёт частоту меорганий. Если нет желание чинить или не дружен с паяльником, то можно смело приобрести в жиговском магазине аналогичное реле, например от 2108-2115.
Сообщение номер:#3  Сообщение volboh » 07 окт 2016, 22:28 •
а может это происходить из за плохой массы между двс и кузовом ?и жиговское реле вроде 4 контакта ,а я так понимаю у меня 3 контактное ,и при замене конденсатора частота моргания восстановится ,а вот как быть с пол накалом ламп
volboh
Кузов: универсал
Сообщение номер:#4  Сообщение Sam po sebe » 07 окт 2016, 22:48 •
Замени реле ! Думаю,что для его покупки,квартиру закладывать не придётся................
Сообщение номер:#5  Сообщение volboh » 07 окт 2016, 22:52 •
да заменю не проблема ,дай бог чтоб в нем было дело
volboh
Кузов: универсал
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 08 окт 2016, 04:23 •
Лампы вполнакала - скорее всего с массой проблемы. Ищи рваный провод коричневого цвета в багажнике. Ещё болт которым он прикручен к кузову погляди - может там закисло всё. С левой стороны в нижней части задней панели под ковром. Он один на обе стороны, так что если оторвался - то будут обе стороны вполнакала работать.
Сообщение номер:#7  Сообщение volboh » 10 окт 2016, 13:33 •
Все сделал почистил массу на кузов где нашел ,поменял реле поворотов все заработало ,всем спасибо за помощь :drinks: :drinks:
volboh
Кузов: универсал
