Рапиновка усилителей bose
Сообщение номер:#1  Сообщение jel1z0 » 23 дек 2012, 19:38 •
Нуждаюсь в помощи знатоков)
есть усилители босе
#628
хочется сроднить их с не оригинальной сонькой.
3 пина из 6 понятно куда подключать, а вот оставшиеся 3. получается 2 на колонки от магнитолы и 1 приходящий плюс. либо 1 постоянный плюс, 1 приходящий плюс и плюс от динамика ( минус оно берет по черному )
#628
Есть ли у кого то ,какие то соображения?
Заранее спасибо!
jel1z0
Модель автомобиля: prius
Год выпуска: 1998
Код двигателя: 1NZFE
Re: Рапиновка усилителей bose
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 23 дек 2012, 20:07 •
Ага! Наконец-то нашёлся человек, у которого такая же проблема! Лежат у меня такие усилители. Это от 100/С4.
Знаю точно, что 2 провода - это "масса" и "+".
Оставшиеся 4-е - это выход на основной динамик и твиттер в карте двери.
Пока ещё сам не разобрался до конца. Ума не хватает и схема подключения не попадается. Найду схему - свистну. ;)
#628
#628
Сообщение номер:#3  Сообщение jel1z0 » 23 дек 2012, 20:13 •
v.v.p. писал(а):Ага! Наконец-то нашёлся человек, у которого такая же проблема! Лежат у меня такие усилители. Это от 100/С4.
Это с в8) и твиттеров не предусмотрено) методом тыка жалко.вдруг спалю(
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 23 дек 2012, 20:37 •
jel1z0 писал(а):Это с в8) и твиттеров не предусмотрено) методом тыка жалко.вдруг спалю(
Один хрен, у меня точно такие же лежат. Но, выход на твиттеры точно есть. Методом тыка точно спалишь.
В общем, ищем схему... или клубня, у которого такое стоит штатно и он готов рассказать нам правду о подключении. :D
#628
#628
Сообщение номер:#5  Сообщение jel1z0 » 23 дек 2012, 21:06 •
Ну то что я нарисовал на схеме.это подключается именно так 100% остальное под вопросом
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 23 дек 2012, 22:37 •
Жень, на входе, по любому, кондёр должен быть фильтрующий. На его ноги и приходят + и -. - ты нашёл.
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 24 дек 2012, 03:21 •
Если сделаете качественные фото платы с двух сторон (чтоб все дорожки и детальки было видно) - подскажу чего куда.
Сообщение номер:#8  Сообщение jel1z0 » 24 дек 2012, 10:41 •
Stanson писал(а):Если сделаете качественные фото платы с двух сторон (чтоб все дорожки и детальки было видно) - подскажу чего куда.
#628
#628
#628
#628
#628
так подойдет?) лучшего качества добиться не смог. фоткал на кота :oops:
Последний раз редактировалось jel1z0 24 дек 2012, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#9  Сообщение jel1z0 » 24 дек 2012, 10:42 •
Grover писал(а):Жень, на входе, по любому, кондёр должен быть фильтрующий. На его ноги и приходят + и -. - ты нашёл.
В том то и дело, что я со своими познаниями нифига не понял)
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#10  Сообщение jel1z0 » 24 дек 2012, 10:55 •
Обнаружено вот что.
приподнял пластмассину :lol:
#628
теперь есть рапиновка что куда.
GND -S +S +B -IN +IN
GND - общий минус
-S - минус динамика
+S - плюс динамика
+B - сигнальный плюс от remote магнитолы ?
-IN - минус от магнитолы ( динамик )?
+IN - плюс от магнитолы ( динамик )?
не уверен,но мне кажется именно так должно быть :geek:
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 24 дек 2012, 11:39 •
Не смог снять пластик. Давай, нарисуй схемку, чего и куда. С цветовыми метками проводов.
#628
#628
Сообщение номер:#12  Сообщение jel1z0 » 24 дек 2012, 12:14 •
v.v.p. писал(а):Не смог снять пластик. Давай, нарисуй схемку, чего и куда. С цветовыми метками проводов.
Как то так
#628
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 24 дек 2012, 12:26 •
Порадовало название файла... :lol: :lol: :lol:
Интересная схема. Надо будет попробовать подключить. У меня магнитола audi-bose есть.
#628
#628
Сообщение номер:#14  Сообщение jel1z0 » 24 дек 2012, 12:28 •
v.v.p. писал(а):Порадовало название файла... :lol: :lol: :lol:
у меня тоже.но дисплей потек)
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 24 дек 2012, 12:31 •
Не страшно. у тебя есть БСК. С этой магнитолы вся инфа выдаётся на экран БСК. Так что, дисплей тебе не особо нужен.
#628
#628
Сообщение номер:#16  Сообщение jel1z0 » 24 дек 2012, 12:33 •
с потекшим дисплеем не эстетично)
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#17  Сообщение SkRiP » 24 дек 2012, 13:19 •
а "+" питания твего усилителя..??? "remote" слаботочный сигнальный "+".К нему максимум можно подключить реле...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #628
Сообщение номер:#18  Сообщение Stanson » 24 дек 2012, 13:20 •
+B - это "Battery" обычно.
В общем, питание усилителя.
Ну в общем, сами разобрались :)
А, ещё тестером ткнитесь - -IN и GND - соединены на плате?
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 24 дек 2012, 13:25 •
Stanson писал(а):+B - это "Battery" обычно.
+100
"+В" подключать через реле на "+ АКБ", а управляющий на реле, "Remote" с бошки..
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 24 дек 2012, 13:31 •
Вот разъём этой самой магнитолы audi bose.
Сверху вниз.
1. Питание
2. Подключение чейнджера
3. Это как раз подключение усилителя/усилителей.
CL, ENA и DATA - это выход на БСК.
Пустой контакт (не всегда задействован) - это MUTE (отключение звука при телефонном звонке).
Line-out - это как раз линейный выход на усилитель. Тут всё понятно, 4-е провода к четырём динамикам.
COM - это общая масса, так?
NF-st - это что за зверь?
Проясните кто-нибудь. Как соединяется усилитель из данной темы с этими контактами магнитолы?
#628
#628
Сообщение номер:#21  Сообщение jel1z0 » 24 дек 2012, 13:58 •
Да соединены.
Что нашел.
Общий плюс для усилителей всех колонок (берется с аккумулятора ), включается релюхой стоящей с дополнительными реле, после включения магнитолы.
#628
jel1z0
Год выпуска: 1998
