неожиданно в пути замигала лампочка накала свечей
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 19 фев 2017, 13:26 •
в пути при движении начала мигать лампа накала свечей и при этом стала гореть BREMS LICHT. как все сразу обе неисправности. выяснил,что задние стопы не горят и пойду сейчас выяснять что к чему,но вот какая причина мигания накала свечей мне не понятна. клемму минусовую с аккума снимал на пару минут непомогло. осмотрел фишки,все норм одеты на свечи,провода целые
Серега М.
Re: неожиданно в пути замигала лампочка накала свечей
Сообщение номер:#2  Сообщение Серега М. » 19 фев 2017, 13:39 •
:D вот блин создал тему,а потом полез гуглить. оказывается мигание лампочки накала свечей может быть связана со многими причинами и в том числе если не работают стопы (перегорели лампы,повреждена проводка или не работает лягушка на педали). буду смотреть и исправлять стопы и потом отпишусь
Серега М.
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 19 фев 2017, 15:17 •
сгорел пред на стопы.подозреваю,что доп. стоп в этом виноват,какой то левый стоял и видимо что то в нем перегорело и замкнуло. теперь он не горит и я его снял.
Серега М.
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 19 фев 2017, 15:22 •
Серега М. писал(а):сгорел пред на стопы.подозреваю,что доп. стоп в этом виноват,какой то левый стоял и видимо что то в нем перегорело и замкнуло. теперь он не горит и я его снял.
Серег, глядишь скоро и ТНВД осилишь сам ;) :-)
#103
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 19 фев 2017, 21:45 •
Серега М. писал(а): оказывается мигание лампочки накала свечей может быть связана со многими причинами и в том числе если не работают стопы
Невероятно но факт, даже если будет плохой контакт на стопаках, - лампочка свечей заморгает. У меня две проводки лежит с 2.5тди, перещупал своими руками каждый проводок, так и не понял как стопаки с лампой свечей накала связаны :wall: . Сигнал на лампу свечей накала идёт с ЭБУ ДВС, а стопаки никак не связаны с ЭБУ.
Сообщение номер:#6  Сообщение Серега М. » 20 фев 2017, 20:12 •
я конечно не дока в этих вещах,но возможно ли,что через эбу кпп подается сигнал неисправности? или в самой приборке?
Серега М.
Сообщение номер:#7  Сообщение томи » 21 фев 2017, 17:40 •
Серега М. писал(а):но возможно ли,что через эбу кпп подается сигнал неисправности?
:nea: Невариант, тогда как это организовано в мех. КПП....
Серега М. писал(а):или в самой приборке?
:nea: Стопаки никак ни связаны с приборкой...
