Втулка заднего подшипника генератора
Сообщение номер:#1  Сообщение akmsaz » 18 мар 2017, 20:57 •
Привет, соклубники! Приказала долго жить пластиковая втулка генератора 60А:
Втулка заднего подшипника, вот такая:
Может, кто-нибудь знает номерок втулки? На ней самой никаких опознавательных знаков не обнаружено, по элькатсу тоже не бьётся... Но они есть! Только как их найти, вот в чем вопрос... :wall:
О моих тачках пишу здесь:
akmsaz
Код двигателя: WH, DS, RT
Re: Втулка заднего подшипника генератора
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 18 мар 2017, 21:13 •
Ищи в каталогах IKA и Cargo.
#608
#608
Сообщение номер:#3  Сообщение akmsaz » 18 мар 2017, 21:47 •
Спасибо за хороший совет. Вот, нашел: Cargo 131828, ID 32.00, OD 35.00, Height 15.00. Диаметры и высота вроде соответствуют, буду заказывать :drinks:
akmsaz
Сообщение номер:#4  Сообщение PRO-vokator » 19 мар 2017, 20:03 •
Бери длинную ... Больше закрывает кольца от грязи ... http://turbo-quattro.com/showthread.php ... 0%B5/page4 ...
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 19 мар 2017, 21:29 •
А на 90А, должно такое быть?
Просто у меня такого нету...
#608
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 19 мар 2017, 23:36 •
По-моему она на всех есть. Она же как центрирующая для заднего подшипника.
Сообщение номер:#7  Сообщение PRO-vokator » 20 мар 2017, 04:35 •
Kattani писал(а):По-моему она на всех есть. Она же как центрирующая для заднего подшипника.
Если только не затесалась задняя крышка генератора от какого либо Мерседеса ... у них на месте этой пластиковой штуки сплошь и рядом стоит уплотнительная резинка диаметром мм 2-3 которая сидит в специальном пазу посередине места подшипника ... Можно посмотреть самому ... если резинка есть - пластик не нужен ... если нет - нужно ставить ... :drinks:
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#8  Сообщение PRO-vokator » 20 мар 2017, 04:37 •
VLAD 501 писал(а):А на 90А, должно такое быть?
Вот как раз на 90А\h и стоят всегда длинные ... :hi:
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 20 мар 2017, 09:37 •
В генераторе всё родное! При покупке подшипников, не по размеру (образцу), а просто 90А на сотку, оба подошли отлично!
Кроме как центрования и защиты от грязи, для чего ещё она нужна?
#608
Сообщение номер:#10  Сообщение PRO-vokator » 20 мар 2017, 17:19 •
VLAD 501 писал(а):В генераторе всё родное! При покупке подшипников, не по размеру (образцу), а просто 90А на сотку, оба подошли отлично!
А этого мало ? :D ... Ок. держи еще ... Без этого пластика железо подшипника закиснет в АL корпуса так , что поменяешь подшипник вместе с задней крышкой ... :hi:
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 20 мар 2017, 21:52 •
Так я подшипник менял без этой втулки, и он прекрасно сел. А с этой втулкой, наружний диаметр по идеи должен быть меньше на две толщины этого пластика!
#608
Сообщение номер:#12  Сообщение PRO-vokator » 21 мар 2017, 02:23 •
VLAD 501 писал(а):Так я подшипник менял без этой втулки, и он прекрасно сел. А с этой втулкой, наружний диаметр по идеи должен быть меньше на две толщины этого пластика!
Тяжко все это без фото гадать ... возможны варианты ... я описал самое распространенное ... :unknown:
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 21 мар 2017, 17:41 •
Раз уж такой разговор, то спрошу:
На стартер от 4-х цилиндровой Рестайлинг передняя крышка (которая с куполом под втягивающее) кроме оригинала кто нибудь еще делает? Может каталоги какие есть?
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 21 мар 2017, 20:30 •
В каталоге Cargo точно такие детали под боши есть, но есть ли нужный номер надо смотреть.
