Подключение ПТФ
Подключение ПТФ
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 22 мар 2017, 11:33 •
Машина Ауди 100 2,3 90 год. Проблема такая. купил бампер с ПТФ, моя машина без туманок. С завода в машине проложена проводка под них. Купил кнопку, вставил в белый разъём, который есть под панелькой с кнопками. ПТФ ки перебрал в них новые лампы. Установил бампер, подключил туманки в разъёмы, которые есть с завода в районе передних фар. Итог, горит одна правая туманка, на левую приходит 9 вольт, думаю сильный окисл, уже срезал хорошую фишку на разборке. Но! Туманки горят только при включенном ближнем свете фар, с габаритами гореть не хотят. Вынял перемычку в подкапотном блоке предохранителей и поставил реле. ПТФ вообще перстали включаться. Реле перебрал несколько и с рабочей машины. Вопрос, что я делаю не так ?))) Есть подозрение на кнопку ПТФ, она как оказалось с крышечкой от передних туманок, а корпусом от задних, то есть жёлтый разъём вместо белого.
Внете ничего толком не нашёл, по схеме, которая имеется ПТФ передних нет вообще, она для машин Американского рынка.
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 22 мар 2017, 13:49 •
sedoff писал(а):Туманки горят только при включенном ближнем свете фар, с габаритами гореть не хотят.
Усё правильно.
sedoff писал(а):Вынял перемычку в подкапотном блоке предохранителей и поставил реле. ПТФ вообще перстали включаться.
И тут усё правильно.
sedoff писал(а):Реле перебрал несколько и с рабочей машины.
А реле тут вообще не при делах.
sedoff писал(а):Вопрос, что я делаю не так ?
Видишь-ли, Петька, есть один нюанс...
sedoff писал(а):она для машин Американского рынка.
Повторяю в хер знает какой раз: если хочется чего-то вживить по электрике, будь то родное или неродное, то следует пользоваться родными схемами на немецком типа таких. В них показаны все цепи и разъёмы точно также как и на авто. В этом плане схемы от митчелла полное фуфло, да ещё и для Америки.
Сначала разберись с 9В и причина там может быть далеко не в фишке, которую ты пркупил. Нормальный контакт вполне мог потеряться в другом разъёме.
Если хочется поменять режим работы птф, то нужно колдовать с одним кодировочным разъёмом за водительской полкой. Правда чего там куда нужно перетыкать не изучал. Видел лишь на схеме вариант его исполнения для стран Скандинавии (надо полагать т.н. скандинавский свет).
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 22 мар 2017, 14:49 •
Усё правильно.
ну хз хз.. у меня изначально передние птф работают уже при включенных габаритах,( могу спокойно включить их без ближнего) про задние птф нескажу- не пользуюсь.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #264
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#4  Сообщение Zmey-Meister » 22 мар 2017, 14:52 •
Вот по поводу включения ПТФ с габаритами.
Противотуманки подключение
#264
#264
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 22 мар 2017, 15:48 •
SkRiP писал(а):ну хз хз.
Уверен в отсутствии как самодельных доработок так и доработок красного разъёма "по заводу"?
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 22 мар 2017, 16:05 •
самодельных доработок в цепи ПТФ нет.
в разъёме стоит красная заводская перемычка, в блоке стоит реле...
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 22 мар 2017, 18:10 •
Передние противотуманные фары по ПДД можно использовать как совместно, так и отдельно от ближнего света фар. Габариты естественно будут гореть - без них ПТФ не включить. Задний противотуманный фонарь - только в условиях плохой видимости (ночь к этому не относится). И только вместе с ближним светом фар.
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 22 мар 2017, 20:52 •
SkRiP писал(а):самодельных доработок в цепи ПТФ нет.
Значит с завода так. У меня как у ТС.
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 22 мар 2017, 23:23 •
Зависит от Страны, в которую поставлялась машина. Правильный вариант для нашей Страны - включение ПТФ с габаритами.
sedoff писал(а):Внете ничего толком не нашёл, по схеме, которая имеется ПТФ передних нет вообще, она для машин Американского рынка.
#264
#264
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#10  Сообщение sedoff » 23 мар 2017, 00:40 •
Zmey-Meister писал(а):Вот по поводу включения ПТФ с габаритами.
Это я читал, до красного разъёма ещё не добрался, дождь целый день льёт.
Но насколько я помню у меня его вообще нет.
Схему эту тоже видел, по ней понятно, что парралельно на туманки идёт два провода одинаковых. И на схеме ошибка в подписи проводов на контакт номер один кнопки, ну эт так, для тех кто совсем не разбирается.
Kattani"
Зачем тогда оно вообще? Я на разборке был, на всех машинах с туманками оно стоит.
PS за схемы спасибо, но на них передних туманок не нашёл.
sedoff
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#11  Сообщение Zmey-Meister » 23 мар 2017, 03:07 •
sedoff писал(а):Это я читал, до красного разъёма ещё не добрался
У меня с завода не стояли ПТФ ( только проводка ). Так вот вместо красной заглушки стоИт черная и в ней одна перемычка и в монтажном перемычка. Передние ПТФ работают только с ближним. При включении задних автоматически включаются передние.
#264
#264
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 23 мар 2017, 09:21 •
Zmey-Meister писал(а):При включении задних автоматически включаются передние.
Это у тебя кнопка передних ПТФ стоит от 100/С4. Поэтому так и включается.
#264
#264
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 23 мар 2017, 11:06 •
+1 так-же включаются, и дело мне кажеться не в кнопке .а в проводке... Если проводка под это дело не заточена, то какую кнопку не ставь, работать по этому принципу не будет..
Вот и сейчас смотрю на схему, что Вадим выложил, и убеждаюсь в том, что она не способна работать в режиме"при вкл задних птф - вкл передние" какую кнопку туда не воткни.. не хватает ещё как минимум одной цепи..
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 23 мар 2017, 14:08 •
v.v.p. писал(а):Это у тебя кнопка передних ПТФ стоит от 100/С4. Поэтому так и включается.
Включается так, как заложено красной колодкой на чёрном разъёме.
SkRiP писал(а):не хватает ещё как минимум одной цепи..
Схема для американского рынка. Я не понимаю зачем с такой настойчивостью ей махать. Нормальные, правильные схемы только на немецком.
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 23 мар 2017, 17:12 •
Ничего подобного. Задний противотуманный фонарь не зависит от передних ПТФ на моей (все по заводу, штатное). Задний фонарь включается ТОЛЬКО с ближним светом фар.
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#16  Сообщение SkRiP » 23 мар 2017, 17:46 •
"Ничего подобного" , Вить это конкретно про твою машину, а точнее комплектацию...
На моей машине и машине Димы ... при включении задних птф, включатся и передние птф!(если передние не были до этого включены)
Передние ПТФ можно включить уже с габаритами.. можно ли при этом (без включения ближнего) включить задние ПТФ я не помню точно ... Я обычно езжу с ближним светом и передними ПТФ, задние вообще не включаю...
почему так происходит и от чего зависит мы уже выше написали...
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#17  Сообщение sedoff » 23 мар 2017, 18:08 •
Шпаги в ножны, господа.
Вопрос решился установкой красной перемычки в монтажном блоке вместо чёрной и заменой фишки на левую туманку и установкой 204 реле. Вся то загвоздка и была в том, что на всех провОдках, которые я видел, были красные перемычки, а про чёрные даже не слышал.
sedoff
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#18  Сообщение Zmey-Meister » 23 мар 2017, 18:42 •
Виктор_19 писал(а):Ничего подобного.
Не поленился сделал короткое видео. Работа кнопок ПТФ
Повторюсь заглушка черная с одной перемычкой.
#264
#264
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#19  Сообщение Виктор_19 » 23 мар 2017, 18:46 •
У меня заглушка вроде красная. Количество перемычек не помню.
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 23 мар 2017, 18:50 •
Дмитрий, а крышки на кнопках у тебя перепутаны. Та у которой лучики от фары вниз - это передние ПТФ. Где лучики прямо - задний противотуманный фонарик...
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#21  Сообщение sedoff » 23 мар 2017, 18:57 •
Виктор_19 писал(а):Дмитрий, а крышки на кнопках у тебя перепутаны. Та у которой лучики от фары вниз - это передние ПТФ. Где лучики прямо - задний противотуманный фонарик...
Я вот тоже сижу и кумекаю, что то не так )
sedoff
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#22  Сообщение Zmey-Meister » 23 мар 2017, 19:05 •
В курсе. Мне так более привычно.
#264
#264
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 23 мар 2017, 19:17 •
у меня красная перемычка с двумя проводами...
Zmey-Meister писал(а):В курсе. Мне так более привычно.
да , да на встрече тогда даже спор был на эту тему)))
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 23 мар 2017, 19:25 •
Zmey-Meister писал(а):Мне так более привычно.
Тут не попишешь..... :hi:
Re: Подключение ПТФ
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 24 мар 2017, 01:19 •
SkRiP писал(а):На моей машине и машине Димы ... при включении задних птф, включатся и передние птф!(если передние не были до этого включены)
Фигня! Я могу тебе привезти родную кнопку передних ПТФ (родную, в смысле от 100/44) и сам убедишься. У тебя и у Димы, стоят кнопки от С4. А они чуть-чуть по-другому скоммутированы внутри.
SkRiP писал(а):Вот и сейчас смотрю на схему, что Вадим выложил
Я эту схему рисовал в упрощённом варианте....
На своей машине, при замене кнопки передней ПТФ, мне пришлось по другому подключать провода к кнопке, т.к. под рукой была кнопка только от 100/С4. Подключать так, чтобы при нажатии кнопки задних ПТФ не включалось вообще ничего.
Повторяю ещё раз - включение передних и задних ПТФ при нажатии кнопки задних ПТФ - это опция для 100/С4. "Активация" этой опции в 100/44, производится простой заменой кнопки передних ПТФ.
#264
#264
