BOSCH Alarmrelais 0 335 411 052
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 30 дек 2012, 17:16 •
Глюкнула сига, решил ее снимать, оставив только штатный ЦЗ и обнаружил, что дохлая сига пришпилена к САБЖу.
Я так понимаю САБЖ - это штатная сигнализация, но брелока у меня нет и как она работает не знаю. Может кто схемку подключения кинет или советом поможет как ее восстановить или демонтировать?
Re: BOSCH Alarmrelais 0 335 411 052
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 04 янв 2013, 10:58 •
:wall:
кто в теме?
...Никого?!?!
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 04 янв 2013, 20:01 •
А брелок у тебя штатный? Просто знаю про вариант, что на средних стойках распологались фотоприёмники штатной сигналки.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 04 янв 2013, 20:09 •
Если брелока нет, то проверяй исправность реле сигнализации и концевого выключателя в дверной личинке.
Схемку попозже выложу.
#140
#140
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 04 янв 2013, 20:12 •
Схема подключения есть на sizov.org, там как раз твой год.
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 05 янв 2013, 00:47 •
Брелока нет :(
фотоприемник только один и он болтается под рулем, его под обшивку не спрячешь ИМХО. Не похоже что был еще один, в проводке нет следов калхоза.
Возможно ли восстановить брелок? В смысле на основе блока сделать копию платы для брелока... Из блока идут два провода в подкапотное и там обрыв... Думаю они шли на колокол. И один провод отрезан под корень(цвета провода можно определить), но с помощью схемы можно определить его назначение.
Если есть мысли, не томите... Доберусь - сделаю...
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 05 янв 2013, 00:53 •
andre52 писал(а):Брелока нет :(
Или вместо колокола использовались штатные бибикалки, или использовался колокол, который ставился в багажнике за обшивкой.
По поводу брелока не знаю. Для того, чтобы подружить брелок с сигналкой, нужна кнопка "Valet". У тебя есть такая?
#140
#140
Сообщение номер:#8  Сообщение andre52 » 05 янв 2013, 01:00 •
Эта кнопка должна быть на блоке?
...На нем ничего нет! Он выполнен в виде черной коробки, похожей на эбу двигателя.
Под капотом стояла бибикалка с тошнотворным звуком, похожим на зуммер забытых габаритов.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 05 янв 2013, 01:03 •
andre52 писал(а):Эта кнопка должна быть на блоке?
Или на блоке, или отдельно. От блока к кнопке должны идти 2 провода.
#140
#140
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 05 янв 2013, 01:15 •
Ничего похожего не видел... Да я и не смотрел, если честно.
Думаешь нельзя сделать на базе блока какую нибудь плату, способную дистанционно поставить-снять на сигнализацию???
А может она включается с ЦЗ, проверить-то я не могу?
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 05 янв 2013, 02:43 •
andre52 писал(а):Ничего похожего не видел... Да я и не смотрел, если честно.
По поводу электроники обращайся к Stanson' у. Он с ней дружит.
Мне так кажется, что проще удалить штатную сигналку, а вместо неё поставить какую-нибудь другую. Которая будет орать, отпирать/запирать двери и управлять освещением. В смысле, поменять штатный блок управления на что-нибудь продающееся сейчас в магазинах.
#140
#140
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 05 янв 2013, 15:44 •
Собственно это первое, что пришло мне в голову после снятия глюк. сигналки. Сейчас не время, да и бабла нема...
