просадка напряжения на генераторе
Сообщение номер:#1  Сообщение raptor52 » 20 июн 2017, 11:55 •
добрый день,поменяли всетаки мне генератор,нашли валеовский,теперь меня смущает,что без нагрузки дает чуть меньше 14 на зарядку,но как только включаю ближний свет заряд просаживается до 12,5,это нормально вообще? мастер сказал что просто слабенький генератор все норм,да и еще он когда заведешся(как обьяснить)гудит чтоли как на дизельке) опять же мастер сказал что особенность валео
raptor52
Год выпуска: 1993
Код двигателя: ABC
Re: просадка напряжения на генераторе
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 20 июн 2017, 12:04 •
Где производилось измерения напряжения: непосредственно на клеммах генератора, или, допустим, в гнезде прикуривателя?
Если напряжения от одних только фар проседает на 1,5 вольта, то что же это за слабенький генератор и что с ним будет когда подключиться вентилятор охлаждения и прочие мощные радости? По мне так мастер на уши крошит. Я конечно валео не разбирал, но что там за фирменные особенности, чтобы он так работал понять не могу. Гена б/у и думаю что кольца вместе со щётками там на подходе, а это первое что следует проверить в подобной ситуации.
Сообщение номер:#3  Сообщение raptor52 » 20 июн 2017, 14:29 •
посмотрели сегодня на самом аккумуляторе с фарами 13,4 дает,а на панели 12,может из-за того что поставили полную идет погрешность?но еще смущает гул самого ренератора
raptor52
Год выпуска: 1993
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 20 июн 2017, 17:15 •
raptor52 писал(а):посмотрели сегодня на самом аккумуляторе с фарами 13,4 дает,а на панели 12,может из-за того что поставили полную идет погрешность?но еще смущает гул самого ренератора
Выдавать низкое напряжение (без нагрузки) может регулятор на 14.1 В. Какой у тебя стоит?
Разница напряжений между АКБ и приборкой может быть из-за проводов, и соединений (всех) на пути от АКБ до приборки.
З.Ы. У меня на щитке до 11.5 падает при нагрузках, а на гене 13.9. Без нагрузки 13 и 14.3 соответственно...
#774
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 20 июн 2017, 19:18 •
Нету у Valeo никаких особенностей, у меня на второгольфе Valeo стоит и я его перебирал полностью. Обычный генератор без каких-либо особенностей. С нормальным регулятором и живой требухой должен выдавать столько, сколько на регуляторе написано при любой нагрузке вплоть до максимальной.
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 20 июн 2017, 20:32 •
Гул кстати может быть от подшипников и натяжения ремня...
#774
Сообщение номер:#7  Сообщение raptor52 » 21 июн 2017, 12:30 •
все разобрались,умный мужичек посмотрел,сказал,что внешняя обмотка или диод накрываются,ищу замену
raptor52
Год выпуска: 1993
Код двигателя: ABC
Сообщение номер:#8  Сообщение PRO-vokator » 21 июн 2017, 15:15 •
Обмотка там всего одна ... она и внешняя и внутренняя ... :D ... А генераторы Валео гавно ... надо Бош ставить ... тем более , что дефицита в них нет ... :hi:
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 21 июн 2017, 17:01 •
PRO-vokator писал(а):Обмотка там всего одна ... она и внешняя и внутренняя ... :D
Всмысле?
Обмотка ротора и статора, это разные обмотки...
На R5, гена всегда купается в лужах и обмотка статора может сгнить (но немного работать)!
У меня была большая посадка напряжения при нагрузке, именно из-за обмотки статора... Ротор о хорошем состоянии.
#774
Сообщение номер:#10  Сообщение PRO-vokator » 22 июн 2017, 01:24 •
Всмысле?
я и имел ввиду обмотку генератора (статор) ... якорь как бы сам по себе ... :drinks:
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#11  Сообщение raptor52 » 22 июн 2017, 10:13 •
ухх все,подточили чуток желобок и подошел как родной))))
raptor52
Год выпуска: 1993
Код двигателя: ABC
