генератор
генератор
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 23 июл 2017, 17:03 •
собираюсь свой генератор отдать электрикам на ремонт,а проблема такая,оказалось,что от генератора идут помехи на музыку (свист,пищание),магнитола через усилок. почему такой вывод?,включал музыку с отключенным генератором и помех нет,с включенным есть. на моем генераторе нет вывода для конденсатора,от производителя так. видимо он находится там где диодный мост. так вот в чем вопрос,есть ли конденсатор вообще там? кто то сталкивался с таким генератором,разбирал его? а то загоню в сервис к электрикам,они разберут и разведут руками не зная,что делать и зря деньги отдам
Серега М.
Re: генератор
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 23 июл 2017, 18:47 •
Серега М. писал(а):так вот в чем вопрос,есть ли конденсатор вообще там?
Тебе мало того, что уже говорили по этому поводу?
Серега М. писал(а): а то загоню в сервис к электрикам,они разберут и разведут руками не зная,что делать и зря деньги отдам
Не сделали - не за что им платить.
Пусть ищут, куда можно конденсатор воткнуть.
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 23 июл 2017, 18:57 •
кто нибудь разбирал такой генератор?
Серега М.
Re: генератор
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 23 июл 2017, 19:00 •
Серега М. писал(а):кто нибудь разбирал такой генератор?
Я видел твой генератор (12v 120А) и смотрел на генератор "Змей Мейстера". И только что порылся по всяким каталогам и картинкам. Так вот, жопка генератора на твоей машине, не такая как в оригинальном варианте. Поищи диодный мост на свой генератор. Диодный мост с клеммой для конденсатора (как у Димы) и проблема будет решена.
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 23 июл 2017, 19:02 •
любишь ты поспорить и ,что забавно безосновательно https://yandex.ru/images/search?text=04 ... k=1&lr=213
Серега М.
Re: генератор
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 23 июл 2017, 19:27 •
Серега М. писал(а):любишь ты поспорить
Ты так и не понял, что конденсатор обязан быть..?
Серёг, я могу помолчать. Я пожалуй так и сделаю. Это ведь не у меня проблемы с генератором.... :-)
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 24 июл 2017, 00:38 •
Серёг, ищи на своей крышке генератора партнамбер. По каталогу на данном генераторе она должна иметь номер по бошу 1125500527 и выглядеть вот так
#822
Что касается конденсатора, то ни на заменителях, ни на родном диодном мосте какого-либо вывода похожего на конденсаторный нет. И внутри его тоже нет. И нет конденсатора в партлисте на данный генератор.
Вот прямой заменитель на бошевский выпрямительний мост 1127319655, который установлен у тебя. Там написано Capacitor w/o, т.е. БЕЗ конденсатора.
Re: генератор
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2017, 00:52 •
Kattani писал(а):Что касается конденсатора, то ни на заменителях, ни на родном диодном мосте какого-либо вывода похожего на конденсаторный нет. И внутри его тоже нет. И нет конденсатора в партлисте на данный генератор.
Допустим, ты прав. (зная тебя, я уверен, что ты всё прошерстил по этому генератору и прав на 100%). Тогда есть вопросы:
1. Почему на гене 120А для бензинок, есть конденсатор? (чуть другой диодный мост, с выводом на конденсатор)
2. Каким образом устранять помехи без этого конденсатора?
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 24 июл 2017, 01:01 •
У бензинок есть система зажигания, которая вследствие работы катушки зажигания даёт вч помехи в бортовую сеть. И как раз в этими помехами и борется конденсатор емкостью в районе 1мкФ. А с нч помехами (пики, идущие от выпрямителя подковы) борется уже акб. Вроде так.
Re: генератор
Сообщение номер:#10  Сообщение Серега М. » 24 июл 2017, 01:19 •
и как мне теперь быть? как устранить писк?
Серега М.
Re: генератор
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2017, 01:23 •
Я уже говорил как быть...
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 24 июл 2017, 01:27 •
Наводки, наводки. Усилитель с магнитолой согласовывался, гейном?..... Провода межблочные не с набора мистери?
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #822
Re: генератор
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2017, 01:29 •
SkRiP писал(а): Усилитель с магнитолой согласовывался, гейном?.....
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Вопрос решается простой заменой гены. Например, от бензинки. Точно такой же гена на 120А, только с "шоколадкой", стоит на машине у Димы "Змей-Мейстера".
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#14  Сообщение SkRiP » 24 июл 2017, 01:32 •
Ну стоит и что, или вы генераторы меняли местами?)), чтобы быть 100% увереным.....
Re: генератор
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 24 июл 2017, 01:34 •
Причём здесь усиления и согласования уровней? Или провода от мистери? Наверное нужны специальные провода из безкислородной меди али позолоченные?
Вот кстати один важный момент не озвучен: это самое пищание меняет свою тональность от оборотов или нет?
Re: генератор
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2017, 01:35 •
Kattani писал(а):от кстати один важный момент не озвучен: это самое пищание меняет свою тональность от оборотов или нет?
Да, меняет. Сразу и достаточно сильно.
Все эти посторонние звуки сразу пропали, как только были отсоединены провода от гены и завели двигатель на аккумуляторе.
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#17  Сообщение Серега М. » 24 июл 2017, 01:36 •
SkRiP писал(а):Наводки, наводки. Усилитель с магнитолой согласовывался, гейном?..... Провода межблочные не с набора мистери?
как согласовывать гейном? я даже понятия не имею что это такое. провода межблочные разные. дело в том,что один двойной провод был в машине проложен уже оранжевого цвета с прозрачной силиконовой оболочкой,от него нет пищания (свиста). проложил еще провод,не мистери,но дешевый. появился писк. даже если звук убавляешь к нулю писк есть во всех четырех каналах (динамиках). пробовал другие провода вместо новых дешевых,провода мистери на два канала,я их просто протянул через улицу для проверки. так же с ними писк есть. старые провода,повторюсь,ни на один канал таких помех не дает. единственное не пробовал попробовать подключить провода новые отключив старые
Серега М.
Re: генератор
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2017, 01:38 •
Буду скучен и банален - либо меняй гену, либо думай как вкорячить конденсатор.....
Все твои вопросы только потому, что не хочется покупать гену и тратить деньги... увы, придётся.
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 24 июл 2017, 01:44 •
v.v.p. писал(а):Да, меняет. Сразу и достаточно сильно.
Моё мнение что-то с выпрямителем, либо с регулятором напряжения. Чисто теоретически последний может самовозбуждаться. И никакие межблочные провода не спасут от помехи, которая идёт по цепи питания. Если не хочется менять/чинить/диагностировать гену, то можно попробовать купить готовый или самостоятельно изготовить фильтр радиопомех для магнитолы. Схем навалом, деталей мало и особой квалификации для сборки не требуется.
Re: генератор
Сообщение номер:#20  Сообщение Серега М. » 24 июл 2017, 01:46 •
выпрямитель где находится?
Серега М.
Re: генератор
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2017, 01:58 •
Kattani писал(а):Моё мнение что-то с выпрямителем, либо с регулятором напряжения.
Попробуй отсоедини клемму конденсатора на своём гене... и сразу будет звук в динамиках как у Сергея.
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#22  Сообщение SkRiP » 24 июл 2017, 02:10 •
Серёга , Для проверки, на усилителях гейн выкрути в минимум.... Попробуй начать с малого, Генератор по менять всегда успеешь...
К вопросу о проводах, провода мистери которые продаюстся в магазинах ,для установки усилителей.. и большенство других дешёвых проводов, китайцы делают из омеднёного алюминия, уже не говоря от том, что их экранированными назвать то трудно, в силу их "превосходного" качества.... Такие провода сразу в помойку...
По поводу согласования гейном... Я не писал бы об этом в который раз, если бы сам лично не столкнулся с такой же проблемой , при подключении концерта плюс к усилителю(не штаному)... У меня точно также были наводки от гены, в синхрон с оборотами как и у Серёги....
Пс, Коля, спешл фо ю, я тебе лично могу при очередном шашлыкинге, продемонстрировать появление и полное устранение наводок от работы генератора в аудиосистеме:) одним лишь поворотом отвёртки.....
Re: генератор
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2017, 02:14 •
SkRiP писал(а):Такие провода сразу в помойку...
В помойку все провода, которые продаются в автомагазинах как акустические, причём задёшево. Медный провод для разводки квартирной электрики, сечением 4 квадрата - это самое то!
SkRiP писал(а):Пс, Коля, спешл фо ю, я тебе лично могу при очередном шашлыкинге, продемонстрировать появление и полное устранение наводок от работы генератора в аудиосистеме:) одним лишь поворотом отвёртки.....
Тут не тот случай... и вместо того, чтобы накручивать отвёрткой всё подряд, можно просто установить любую простецкую магнитолу без усилителя, для проверки. Хотя, мой опыт подсказывает мне, что вся проблема решается заменой гены (чтобы конденсатор был).
#822
#822
Re: генератор
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 24 июл 2017, 03:14 •
v.v.p. писал(а):Попробуй отсоедини клемму конденсатора на своём гене... и сразу будет звук в динамиках как у Сергея.
Вот делать больше нефиг лезть вниз. Скажу больше. У меня на средних волнах есть этот звук, но скорее всего дело в оплётке на массу от кронштейна гбц до катушки.
Что касается проводов, то для ценителей уже давным давно был проведён известный в узких кругах тест с вешалкой для одежды. Обделались тогда знатно и сцут кпяточком до сих пор при упоминании.
SkRiP писал(а):их экранированными назвать то трудно, в силу их "превосходного" качества....
Как это понимать? Если есть экран, то он есть и он будеть работать, если присутствует нормальное соединение экрана с разъёмом. И никакое значение усиления наводки не даст. Даст перегруз, недобор по уровню, но не наводки. Какие-то кручения отвёртками и построение на этом некой теории доверия не внушает.
v.v.p. писал(а):Медный провод для разводки квартирной электрики, сечением 4 квадрата - это самое то!
Ну примерно так.
Ведь можно посмотреть какие бывают схемы экранировки сигнала, в какой точке одной и той же цепи лучше всего брать питание, силовую массу, сигнальную, да то тот же экран подключить. Ведь есть куча примитивных и из-за этого мало кем замечаемых тонкостей. Но нет же. Главное провод подороже, потолще, побрендове и покрутить что-нить не совсем понимая как это работает.
Re: генератор
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2017, 03:29 •
Kattani писал(а):Если есть экран, то он есть и он будеть работать, если присутствует нормальное соединение экрана с разъёмом.
Экрана нет! Лично видел эти провода у Сергея. Есть тонкая жилка, которая проходит между 2-мя основными жилами.
Kattani писал(а):Вот делать больше нефиг лезть вниз.
Вот в этом всё дело... неохота лезть и проверять...
Kattani писал(а):У меня на средних волнах есть этот звук, но скорее всего дело в оплётке на массу от кронштейна гбц до катушки.
Купить шоколадку и поменять её на наших генах - делов на 20 мин. Снял задний кожух, открутил конденсатор, снял разъём и всё тоже самое в обратном порядке с новым конденсатором. Эта самая оплётка, если я тебя правильно понял, есть у всех.
Kattani писал(а):Главное провод подороже, потолще, побрендове и покрутить что-нить не совсем понимая как это работает.
Вот-вот... у меня в машине штатная проводка для музыки. Никаких новомодных акустических проводов нет и в помине. И всё нормально, никаких наводок, помех и прочего, от искрового разряда или генератора.
Коля, а есть способ вкорячить конденсатор в генератор, который у Сергея?
#822
#822
