В жарУ нет напряжения на бензонасосе
Сообщение номер:#1  Сообщение FilosoFF » 23 авг 2017, 15:27 •
Всем доброго дня!
В жаркую погоду пропадает напряжение на бензонасосе. Машина едет, не дергается, но разгоняется со скоростью утюга. С утра первый запуск, как правило, проходит нормально. Но если заглушить, то в дальнейшем напруга составляет 9-10 В. Сейчас на улице +30, соответственно даже первый старт не выдает норму. При этом норма составляет 11 В, остальное не могу найти. Проблема уже почти 2 года. Изначально даже на фары приходило 9В. На какое то время все решилось отключением блокировки насоса от сигналки. Также сильно греется плюсовой провод на бензонасос вне зависимости от напряжения. В своё время под торпедой стояла секретка блокировки. Задымилась, выгорела и была ликвидирована совсем. Сейчас на проводе ничего не висит, все массы проверены. Что может быть? Коротыш самого провода на полу под ковриками?
Вместе уже
#869
FilosoFF
Модель автомобиля: АУДИ 100/С3
Кузов: 44 Седан
Код двигателя: KP/KU
Re: В жарУ нет напряжения на бензонасосе
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 23 авг 2017, 18:18 •
FilosoFF писал(а):Коротыш самого провода на полу под ковриками?
Да. Как вариант. Поднимай блок предохранителей, находи там жёлто-зелёный провод, отключай его от блока. И вместо него тяни провод от точки подключения в блоке предохранителей до бензонасоса. И с новым временным проводом, замеряй напряжение на насосе.
Также проверяй массу в левом заднем фонаре (там масса на насос).
#869
#869
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 23 авг 2017, 18:39 •
Ну а если вместо реле насоса вставить перемычку,напруга не меняется ?Там же вроде цепь простая : на клемму 30 реле насоса приходит постоянный плюс с аккума : при вкл.зажигания(и далее при работе мотора) клемма 30 перемыкается с клеммой 87 реле,и неё идёт на штекер указателя уровня топлива и далее на плюсовую клемму насоса...Массу проверь ещё раз.....................
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 23 авг 2017, 19:34 •
Валер, я на своей машине с таким безобразием столкнулся. На насос приходило 9-10v. Сгнил провод где-то в салоне. Поменял провод - всё пришло в норму.
#869
#869
Сообщение номер:#5  Сообщение FilosoFF » 23 авг 2017, 20:57 •
Вариант с перемычкой попробую. Если бросить провод напрямую с аккумулятора, то напряжение нормальное.
Вадим, хотелось бы уточнить про задний левый фонарь,-если коротыш на насос под ковром, то колодка фонаря может плавиться? Примерно в то же время заметил, что начала подгорать колодка. Все почистил, протер - не помогло. Вылечилось только удалением второй лампы заднего габарита. Хотя сейчас периодически поворот подмигивает одновременно с габаритом. И все таки интересно - почему в жару, а по холодку все нормально?
Вместе уже
#869
FilosoFF
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 23 авг 2017, 21:19 •
FilosoFF писал(а):Если бросить провод напрямую с аккумулятора, то напряжение нормальное.
Не надо. Я тебе написал, откуда и как прокинуть провод.
И массу не в колодке ищи а под самим фонарём, на кузове.
#869
#869
Сообщение номер:#7  Сообщение FilosoFF » 23 авг 2017, 21:24 •
Спасибо, буду пробовать.
Вместе уже
#869
FilosoFF
Кузов: 44 Седан
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 23 авг 2017, 21:37 •
v.v.p. писал(а):Валер, я на своей машине с таким безобразием столкнулся. На насос приходило 9-10v. Сгнил провод где-то в салоне. Поменял провод - всё пришло в норму.
В принципе и такое реально,просто я не сталкивался................
Сообщение номер:#9  Сообщение FilosoFF » 29 сен 2017, 21:24 •
Действительно, после замены провода проблема ушла. Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо Роману Анатольевичу :drinks: !)))
Вместе уже
#869
FilosoFF
Кузов: 44 Седан
