затрещал корректор
затрещал корректор
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 01 янв 2013, 22:03 •
Вообшем сабж. Чо делать?
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: затрещал корректор
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 01 янв 2013, 22:05 •
Valior писал(а):Вообшем сабж. Чо делать?
А подробнее? При каких обстоятельствах трещит, работает/не работает и т.д.
#854
#854
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 01 янв 2013, 23:26 •
если затрещал, значит момтор работет, а кости не двигаются. Разборка, чистка и савмзка (если ещё не поздно). Ну и проверка подвижности тогшо, что корректирует ;)
Сообщение номер:#4  Сообщение emaslyaev » 02 янв 2013, 07:16 •
Что то я не понял, что за коректор :?
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 02 янв 2013, 07:18 •
emaslyaev писал(а):Что то я не понял, что за коректор :?
Корректор фары...
#854
#854
Сообщение номер:#6  Сообщение Valior » 02 янв 2013, 08:33 •
Разбирал, чистил, смазал. Все равно трещит. При первом включении сек 2 работает, потом снова трещит. Может настраивать надо как то?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 02 янв 2013, 13:18 •
Могло срезать шестерни внутри корректора.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 02 янв 2013, 13:24 •
Valior писал(а):Разбирал, чистил, смазал. Все равно трещит. При первом включении сек 2 работает, потом снова трещит. Может настраивать надо как то?
Он у тебя когда трещит-то? Когда в руке держишь или когда в фару вставлен?
#854
#854
Сообщение номер:#9  Сообщение Valior » 03 янв 2013, 12:56 •
И так и так.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 03 янв 2013, 19:42 •
Ну так разбирай, проверяй целостность шестерёнок.
#854
#854
Сообщение номер:#11  Сообщение Valior » 03 янв 2013, 20:55 •
v.v.p. писал(а):Ну так разбирай, проверяй целостность шестерёнок.
Все целое. Похоже плата сдохла, закручивает шток так, что аж выскакивает из креплений.
Как вообще правильно фары с корректором регулировать?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 03 янв 2013, 20:58 •
Включить зажигание (завести машину), кнопку корректора в положение "0" и затем отрегулировать световой пучок вручную.
#854
#854
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 03 янв 2013, 22:51 •
Возможно нет сигнала обратной связи. Там в моторчике есть потенциометр, с него он и берётся. Мог протереться.
