ЭБУ ЭСП
ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 01 ноя 2017, 23:13 •
Создал такую же тему на турбо кватро.
По умолчанию ЭБУ ЭСП
Кто нибудь задавался вопросм как работает сабж?
Эл. схема может есть?
2й год мучаюсь с разрядом АКБ с наступлением холодов.
Менял несколько реле.
Подключал тревожную кнопку на срабатывание эл мотора вод. двери. не срабатыавет. Но подсветку кнопок включает. Хотелось бы разобраться. Ток разряда - 2,5А. При выдергивании реле - 270мА. Реле проверял. Поэлементно все исправно.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#2  Сообщение федоров олег » 02 ноя 2017, 17:07 •
Сабж после выкл зажигания через какое то время должен отключаться а почему он не хочет это делать это надо искать
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 02 ноя 2017, 20:59 •
Насчёт времени не знаю,а вот то,что водительской дверью надо иопнуть - эт точно знаю...пока концевик не сработает,реле ЭСП включено..........
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 02 ноя 2017, 22:38 •
Sam po sebe писал(а):Насчёт времени не знаю,а вот то,что водительской дверью надо иопнуть - эт точно знаю...пока концевик не сработает,реле ЭСП включено..........
и по времени блок отрубается и по концевику...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #814
Благодарил (а): 23 раз.
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 03 ноя 2017, 00:01 •
Отрубаться, он отрубается. Но как я понял, самопроизвольно включается.
Я ставил на + - моторчика тревожную кнопку, срабатываний мотора нет. Что на закрытие, что на открытие.
Смущает горячие лампочки. Сами по себе, они не могут сжирать 2,5А, но и моторы молчат....
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2017, 00:09 •
SkRiP писал(а):и по времени блок отрубается и по концевику...
Не совсем так. По времени блок отрубается, но, если нажать кнопку, ЭСП опять будут в режиме ожидания. А после срабатывания концевика водительской двери, для работоспособности ЭСП нужно включить (и можно сразу выключить) зажигание.
Valior писал(а):Но как я понял, самопроизвольно включается.
Проверь концевик на водительской двери. Выключи зажигание, открой и закрой дверь, нажми на кнопку любого ЭСП. Если ЭСП заработают (загорится подсветка кнопок) - концевик неисправен.
Реле ЭСП какое стоит? С доводчиком стёкол/люка с ключа в дверной личинке? Электролюк есть?
#814
#814
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#7  Сообщение Valior » 03 ноя 2017, 01:11 •
329,люк есть, с доводчиком.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2017, 01:13 •
Valior писал(а):329,люк есть, с доводчиком.
Отключи питание люка и проверь.
#814
#814
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#9  Сообщение Valior » 03 ноя 2017, 09:38 •
Как? Сам мотор отцепить?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2017, 12:05 •
Valior писал(а):Как? Сам мотор отцепить?
Отключи жирный красный провод.
#814
#814
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#11  Сообщение Valior » 03 ноя 2017, 23:37 •
Где? В плафоне или у реле ЭСП?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2017, 23:38 •
Valior писал(а):Где? В плафоне или у реле ЭСП?
Не важно, главное, чтобы питание на люк не поступало.
#814
#814
Re: ЭБУ ЭСП
Сообщение номер:#13  Сообщение Valior » 03 ноя 2017, 23:44 •
Брось в личку номер, проще позвонить...
Люк я отключал, вытаскивал реле люка, который с предом.
Есть у тебя схемы?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
