электростеклоподъемники
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 12 янв 2018, 00:02 •
была а6 с4,там коротким нажатием открывались и закрывались все стекла,так можно было просто держать и стекло двигалось,если отпустить кнопку оно останавливалось. был и доводчик,который и на люк работал. теперь 100 с4 и интересная штука,чтобы открыть стекло любое из трех кроме водительского,нужно кнопку держать,а водительское открывается коротким нажатием. но закрываются все если только держать кнопки. что то не то в системе. кто подскажет? и еще вопрос. нет доводчика стекол и люка,тут реле необходимо или? и какое реле если только в нем суть?
Серега М.
Re: электростеклоподъемники
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 янв 2018, 00:08 •
Серега М. писал(а):теперь 100 с4 и интересная штука,чтобы открыть стекло любое из трех кроме водительского,нужно кнопку держать,а водительское открывается коротким нажатием.
Так и должно быть.
Серега М. писал(а):нет доводчика стекол и люка,тут реле необходимо или? и какое реле если только в нем суть?
Нужно менять реле (у тебя 10, а надо на 13 контактов) и ставить дополнительный концевик в водительскую дверь на личинку двери.
#209
#209
Сообщение номер:#3  Сообщение PRO-vokator » 12 янв 2018, 00:16 •
Серега М. писал(а):была а6 с4,там коротким нажатием открывались и закрывались все стекла,так можно было просто держать и стекло двигалось,если отпустить кнопку оно останавливалось. был и доводчик,который и на люк работал. теперь 100 с4 и интересная штука,чтобы открыть стекло любое из трех кроме водительского,нужно кнопку держать,а водительское открывается коротким нажатием. но закрываются все если только держать кнопки. что то не то в системе. кто подскажет? и еще вопрос. нет доводчика стекол и люка,тут реле необходимо или? и какое реле если только в нем суть?
По стеклам радуйся - это максимум на Ауди 100 С4 ... у меня на S-ке так ... реле 347 (бывают еще совсем без всего 327 или 329 реле) на стойке возле левой ноги ... Блок комфорта - доводка всего бывает ... у меня стоит на 92 году ...
На А6С4 все по другому ... там реле совсем нет ... за всю эту хрень отвечает вроде бы центральный замок ... :hi:
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#4  Сообщение Серега М. » 12 янв 2018, 00:17 •
почему же тогда чтобы закрыть водительское нужно держать кнопку?
Серега М.
Сообщение номер:#5  Сообщение PRO-vokator » 12 янв 2018, 00:17 •
Вадим наверное в засаде сидел чтобы меня опередить ... :D
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#6  Сообщение PRO-vokator » 12 янв 2018, 00:19 •
Серега М. писал(а):почему же тогда чтобы закрыть водительское нужно держать кнопку?
посмотри сначала номер реле ...
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 12 янв 2018, 00:32 •
На заведеной?
#209
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 12 янв 2018, 00:33 •
v.v.p. писал(а):ставить дополнительный концевик в водительскую дверь на личинку двери.
Это зачем?
#209
Сообщение номер:#9  Сообщение SvyatCAT » 12 янв 2018, 01:09 •
На 100 С4 для стёкол разные реле есть, в т.ч. с доводчиком. Но, как уже писали выше, самый максимум - это доводка только водительского стекла коротким нажатием (реле 343). Однако 343 реле не имеет функцию "комфорта", т.е. не поднимает стёкла при удержании ключа в личинке замка водительской двери в повёрнутом положении. 329 реле исполняет функцию "комфорта", но не может поднимать водительское стекло при кратковременном нажатии.
347 и водительское поднимает, и функцию "комфорта" имеет.
Теоретически "комфортное" реле помимо стёкол может и люк закрывать по сигналу с концевика замка водительской двери, но для этого ему нужно как-то знать, в каком положении находится люк (полностью открыт или приоткрыт в режиме проветривания) для подачи соответствующего сигнала на моторчик. А контактов, на которые бы приходил сигнал с концевиков люка, в этой релюшке нет. И как всё это дело подключить по уму пока не понятно, схем соответствующих тоже нету.
Год назад задавался этим вопросом здесь: http://audi100.su/viewtopic.php?p=85460#p85460.
На А6 у люка другой моторчик со своим блоком управления, который подключается к проводке немного иначе, чем на 100.
Никаких концевиков дополнительных ставить не нужно, насколько знаю. Он уже имеется на личинке водительской двери, с него и надо брать сигнал.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
