Подскажите в чем причина? - не заводится
Сообщение номер:#1  Сообщение Дервиш » 05 май 2018, 00:05 •
Не так давно стал владельцем «Селедки» 89 года с 5-ти цилиндрованным двигателем NF обьемом 2.3 и 136 лошадями под капотом. :so_happy: Начну описание проблемы сразу: С утра без всяких проблем завел машину и поехал на работу,по дороге завез супругу на работу и ничего не предвещало беды. Вечером же,когда решил забрать супругу,завел машину,но спустя пару минут машина заглохла и больше не завелась. Бензин есть,замок зажигания работает,топливный насос тоже,стартер так же вращается. Решил проверить есть ли искра: на трамблер питание подходит,искра есть, но на свечах ее нет. Решил что проблема в крышке трамблера или в бегунке. Поехав в ближайший магазин автозапчастей,предварительно заехав в автосервис на консультацию - меня уверили,что проблема именно в трамблере,приобрел бегунок и крышку трамблера в надежде,что отделался легким испугом,но увы... :( Машина так и не завелась. Снова полез под капот и к моему удивлению искры на свечах как не было так и нет. В чем может быть причина??? :unknown: :?
Дервиш
Re: Подскажите в чем причина? - не заводится
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 05 май 2018, 11:01 •
Сопротивление бегунка иногда сгорает,катушка зажигания тоже бывает чудИт(подходит с ваз-2108-09),транзистор на катушке тоже иногда глючит....................
Сообщение номер:#3  Сообщение Дервиш » 05 май 2018, 13:13 •
Спасибо,проверю...
Дервиш
Сообщение номер:#4  Сообщение Дервиш » 12 май 2018, 21:33 •
Искра пробивает на главный провод приходящий на трамблер с катушки только при первом положении ключа. Но когда пытаешься завести машину искры нет. Что еще может быть причиной? Датчик Холла? или прийдется менять весь трамблер?
Дервиш
Сообщение номер:#5  Сообщение Sam po sebe » 13 май 2018, 19:51 •
Если стояла заводская сигнализация,то в её цепи стОит порыться...проверь на 50-й клемме замка зажигания наличие плюса в момент включения стартера ....................
