Подсветка или глюк
Подсветка или глюк
Сообщение номер:#1  Сообщение hellboy2000 » 30 июн 2019, 11:01 •
Доброе утро Господа
Сразу к сути.
А100 4А 2.3Q не горела подсветка кнопок на центральной консоли и кнопка дифа, светился только климат(окошки) и аварийка(светодиодная и похоже что в пол накала).
Кинул перемычку в кнопке дифа с серого на черный с синей полосой: кнопки стали светиться при вкл габаритов, аварийка так и светит в пол накала. Всё бы ничего, НО не работающий до этого указатель Т ОЖ ожил! И работает только при вкл габаритах.
Внимание вопрос знатокам:
Где должен быть + на этот указатель и подсветку кнопок, какого он цвета и откуда идёт?
Re: Подсветка или глюк
Сообщение номер:#2  Сообщение Sam po sebe » 30 июн 2019, 15:38 •
Транзистор приборки проверь...на клавишу лампы диффа приходит 12в,а на указатель т-ры - 10в с транзистора..все соединения внутри приборки....................
Сообщение номер:#3  Сообщение hellboy2000 » 01 июл 2019, 00:01 •
Ху из транзистор? Дима39 посоветовал стабилизатор...
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 01 июл 2019, 04:17 •
hellboy2000 писал(а):Ху из транзистор? Дима39 посоветовал стабилизатор...
Это он и есть. Короче, меняй транзистор-стабилизатор.
#834
#834
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 01 июл 2019, 09:08 •
Вот оно что...
Опять придется приборку снимать...
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 03 июл 2019, 00:16 •
Добрый вечер, господа, а ведь всё не так просто...
Не успел я снять приборку, как стал замечать такую вещь как: на БСК при вкл габаритах просит "нажмите на стоп", нажимаю, пропадает, НО если габариты не включать то не просит до того пока не включишь.
Появилось это как раз после "починки" подсветки кнопок. Дальше больше!
Стали работать фонари заднего хода! И как вы надеюсь догадались тоже только с включением габаритов, причём садят они сеть подсветки: моргает и чуть притухает приборка при включении заднего хода. И горят слабовато если лампочки 2, если 1 вынуть, то одна начинает гореть ярче...
Час я пытался поизучать схемы Митчела ... Ну думаю исход басни "мартышка и очки" вам и так понятен....
Куда пилять залезть и что посмотреть?! Не может же стабилизатор в приборке влиять на фонари заднего хода, БСК и подсветку ламп. Про постоянно горящую аварию "не горит передняя лампа" на БСК даже если свет не включён вообще, я пока молчу...
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2019, 02:47 •
Проверь все "массы", которые приходят в приборку. Их в приборку приходит 3 из разных мест.
#834
#834
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 03 июл 2019, 14:05 •
Не знаю как на аванте,а на седанах подобное чудИлово бывает при изломе проводки на левой петле крышки багажника...................
Сообщение номер:#9  Сообщение hellboy2000 » 03 июл 2019, 14:32 •
А у меня седан так чудит...
Где эти точки массы?
Сообщение номер:#10  Сообщение Sam po sebe » 03 июл 2019, 19:47 •
Подавляющее количество "масс" находится на передней левой стойке за обшивкой...Но "массы",как правило,чудят либо у "утопленников",либо после криворукой сборки после покраски авто или ДТП,либо уж в совсем гнилом климате...Если твоё авто избежало таких казусов,то основные глюки электрики старых авто, это обрывы проводов,паршивые контакты в штекерах и трещины пайки в платах всевозможных реле и электронных блоков....................
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 03 июл 2019, 20:37 •
Проверить реле БСК, понятно
Где найти физически 15 шину, чтоб подсветку кнопок правильно запитать.
Машина не топлена, не гнила, не крашена, не зае...на жизнью...
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 03 июл 2019, 21:47 •
hellboy2000 писал(а):Где найти физически 15 шину, чтоб подсветку кнопок правильно запитать.
Чего её искать -то ? Она,в образе сине-красного провода приходит на все клавиши стеклоподъёмников ; включи зажигание,и проверь мультимером,приходит ли плюс по этому проводу ? Если плюс приходит,тогда проверяй "массы" на клавишах ; массы приходят по коричневым проводам,либо коричневым с белой или жёлтой полосами..Если плюсы и "массы" приходят,а диоды посветки целые,то и они должны гореть и стеклопады работать....Опять же,это относится к РЕСТАЙЛАМ,на ДОрестайлах другая расцветка проводов и иная схема ЭСП....................
Сообщение номер:#13  Сообщение hellboy2000 » 03 июл 2019, 22:31 •
А100 с4...
Эсп работают нормально
Посетила идея что это сигналка...
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 06 июл 2019, 23:25 •
Вскрыл блок контроля ламп...
Там всё как с завода...
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 09 июл 2019, 18:38 •
hellboy2000 писал(а):Вскрыл блок контроля ламп...
Зачем?
Проверяй проводку и стабилизатор.
#834
#834
Сообщение номер:#16  Сообщение hellboy2000 » 09 июл 2019, 21:52 •
v.v.p. писал(а):проводку
Ни слова про водку....
Как это широко звучит... Как проверять и что. Стаб сменю после слёта если вырвусь
Сообщение номер:#17  Сообщение Nike1 » 28 окт 2019, 00:56 •
Здрасте. Ну как проблема разрешилась?
Сообщение номер:#18  Сообщение hellboy2000 » 06 янв 2020, 19:41 •
Привет... Никак... Так и езжу пока...
