3-х ногий датчик в радиаторе
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 20 янв 2013, 22:12 •
Поясните мне, балбесу, почему 2-х контактный датчик работает при 95-90гр, а трёх, при 102-91гр.??? Мотор 4B (4 цил)?
Re: 3-х ногий датчик в радиаторе
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 20 янв 2013, 22:34 •
Этот датчик двух скоростной, т.е. включает две (2-ю и 3-ю) скорость вентилятора. Это сделано для тяжелых дорожных условий и жаркого климата.
#941
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 20 янв 2013, 22:43 •
MasterSL писал(а):Этот датчик двух скоростной, т.е. включает две (2-ю и 3-ю) скорость вентилятора. Это сделано для тяжелых дорожных условий и жаркого климата.
это схема для климатной машины. У меня вент с тремя ногами. При работе мотора, маслает вторая (быстрая) скорость. После выключения - первая. Но срабатывание второй (при 105 градусях) настораживает.
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 20 янв 2013, 23:17 •
Схема при двух скоростном моторе вентилятора другая. Антифриз закипает при 115гр.
http://audi-100.5go.ru/html/12_3_6.htm
#941
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 20 янв 2013, 23:24 •
MasterSL писал(а):Схема при двух скоростном моторе вентилятора другая. Антифриз закипает при 115гр.
я понимаю. Я когда взял бензинку, в радиаторе торчал 3-х контактник и вентиль включался при 95. Сейчас он потёк, я взял Бехр TSW 31. Вент включается, теперь, при 102-105. Т.Е. стоИшь на месте, печка качегарит мама не горюй. А поехал, температура садится на рабочие 95 и всё, прибавлять надо тёпленькой. Неудобственно стало, вот и не пойму. По схеме, да, у меня такая, как на последней ссыли, тока датчика F87 нет (и не предусмотрен)
Сообщение номер:#6  Сообщение MasterSL » 20 янв 2013, 23:55 •
Этот датчик (F87) есть только при наличии в комплектации помпы афтеркулинга + вентилятора охлаждения форсунок
Сними разъём с датчика и проверь работу скоростей вентилятора. Замкни по очереди контакты в разъёме, там плюс общий и две скорости.
Твой датчик должен срабатывать при температуре 84-95 первая и 91-102 вторая скорость. http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385877058
#941
Сообщение номер:#7  Сообщение striker » 21 янв 2013, 08:29 •
недавно менял такой датчик, на китайца. Как оказалось до этого у меня стояло что-то непонятное, включавшее только вторую скорость, вместо первой.
Теперь все работает как должно - две скорости вентилятора и афтеркулинг
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 21 янв 2013, 08:44 •
Посвятите меня, парни.. У меня включается только одна скорость всегда и все.. что хреновое, датчик?
Сообщение номер:#9  Сообщение striker » 21 янв 2013, 09:03 •
в разъеме на датчик замыкай контакты по очереди. Если будет две скорости - то датчик виноват, если нет - то блок сопротивлений на лонжероне (если он есть). И вообще уточнить бы - сколько у тебя сколько скоростей должно быть - может одна и есть?
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 21 янв 2013, 10:47 •
MasterSL писал(а):Этот датчик (F87) есть только при наличии в комплектации помпы афтеркулинга + вентилятора охлаждения форсунок
Вторая (при 105 которая) работает, первая, только при выключенном зажигании.
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 21 янв 2013, 11:00 •
я в свое время так делал и вставил реле в блок предохранителей, которое вторую скорость включает, а потом оказалось, что у меня датчик в радиаторе с 2-мя ножками а не с тремя. Дак вот вопрос - надо ли делать 2-ю скорость и что для этого потребуется (только лишь другой датчик или же и вентилятор другой).
Просто радиатор буду менять как раз и буду брать датчик..
Так же если кто знает покажите место в щитке где вторая релюха на 2-ю скорость вставляется. Я тыком пробовал, но не записал.
Сообщение номер:#12  Сообщение striker » 21 янв 2013, 11:07 •
тут смотрел, в моей теме про это же? http://audi100.su/viewtopic.php?f=17&t=318
и на старом форуме были темы про это
Сообщение номер:#13  Сообщение Canabiez » 21 янв 2013, 11:26 •
о спс!
Сообщение номер:#14  Сообщение slon-kr » 21 янв 2013, 11:28 •
Grover писал(а):Вторая (при 105 которая) работает, первая, только при выключенном зажигании.
После установки З-х лапого датчика работает точно так-же. При зажигании только максимальная, глушишь - додувает. Думал так и надо :?
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Сообщение номер:#15  Сообщение Canabiez » 21 янв 2013, 11:48 •
а на 4-х цилиндровый двигатель стоит ставить (заморачиваться) искать 2-х скоростной вентилятор или хватит одного в принципе?
Сообщение номер:#16  Сообщение MasterSL » 21 янв 2013, 12:36 •
При обычной (не экстремальной) эксплуатации третья скорость вентилятора не срабатывает никогда. Дело в том что при включении вентилятора на второй скорости происходит охлаждение антифриза и датчик (2-я ступень) сработать не может.
Первая скорость вентилятора работает при включении кондиционера и при охлаждении после остановки и выключенном зажигании от реле афтеркулинга.
#941
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 21 янв 2013, 13:44 •
а у меня одна скорость всегда, что в перегрев, что без зажигания ..
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 21 янв 2013, 21:10 •
Canabiez писал(а):а у меня одна скорость всегда, что в перегрев, что без зажигания ..
ну и не мешай машине работать)))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #941
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 21 янв 2013, 23:27 •
просто боюсь что это колхоз )) не? было такое?
Сообщение номер:#20  Сообщение Grover » 22 янв 2013, 22:57 •
замкнул. Что и следовало ожидать: работает вторая (при 105), а первая при выключенном зажигании. Чую, реле не оттуда стоИт...
Сообщение номер:#21  Сообщение Grover » 22 янв 2013, 22:59 •
Сань, я до дизеля эту проводку так и не донёс... Катался с 2-х лапым датчиком, температура постоянно стояла на 90-95. Что зимой, что летом. Вентиль включался, по-моему, тоже при 95.
Сообщение номер:#22  Сообщение Grover » 27 янв 2013, 22:42 •
номер релюхи дай, пж
