Концевики, свет салона, сигнализация
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 26 мар 2022, 00:13 •
Устанавливаю сигналку, возникли вопросы
1. При закрытых дверях у меня висит + 12 на всех концевиках, открываешь двери плюс пропадает. Разве там не минус должен быть? Так и должно быть??
2. Свет в плафоне горит на постоянку в 2-х положениях, не затухает. Я так понимаю навернулся Вакуумный блок под сидением, но двери с ключа он закрывает и открывает исправно.
3. Это от сигналки идут два провода на концевики дверей. Один плюсовой, другой минусовой. Не пойму как подключить к концевикам. Когда дверь открыта концевик звонится на массу, закрыта дверь + 12 на концевиках.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Концевики, свет салона, сигнализация
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 26 мар 2022, 09:47 •
1. Да.
2. Стоит реле комфорта. При закрытии двери свет в салоне тухнет через некоторое время, либо сразу при закрытии ЦЗ.
3. Подключать минусовой вход на коричнево-голубой провод.
#240
#240
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс 32 » 26 мар 2022, 12:03 •
Про реле света салона читал, что отдельно стоял на 44, а на С4 оно в ваккумном блоке стоит. ПРавильно?
А минусовой провод от сигналки на провод от концевика двери так?
Алекс 32
Сообщение номер:#4  Сообщение Zmey-Meister » 26 мар 2022, 20:25 •
Зависит от комплектации. ЦЗ разные были.
По концевику верно.
#240
#240
