Помогите найти номер датчика температуры
Сообщение номер:#1  Сообщение shokwave » 01 мар 2013, 12:23 •
Помогите найти номер датчика температуры (любой фирмы на Exist) который стоит под ТНВД и выдает температуру на приборку
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Помогите найти номер датчика температуры
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 01 мар 2013, 15:41 •
049 919 501 он?
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 01 мар 2013, 15:46 •
Или 056 919 369 P такой?
#187
#187
Сообщение номер:#4  Сообщение shokwave » 01 мар 2013, 16:37 •
Наверное...., у меня с одним контактом и расположен он в другом месте....
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 01 мар 2013, 16:49 •
Кстати! Люди, покажите где у меня датчик на приборку стоит и как выглядит? эти номера по моему движку не бьются. Давно хотел найти и никак не могу до машины дойти снять и номер посмотреть. У меня там 2 контакта на датчике, который вниз смотрит
Сообщение номер:#6  Сообщение Аватар » 01 мар 2013, 21:35 •
Kattani писал(а):049 919 501 он?
У меня такой же.
#187
Аватар
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 02 мар 2013, 01:23 •
Canabiez писал(а):Люди, покажите где у меня датчик на приборку стоит и как выглядит?
О каком датчике речь? Хоцца детального объяснения...
#187
#187
Сообщение номер:#8  Сообщение Аватар » 02 мар 2013, 12:55 •
так думаю который стоит на трубке малого круга под АОВТ?!!!
#187
Аватар
Сообщение номер:#9  Сообщение Grover » 02 мар 2013, 23:06 •
да, он.
Сообщение номер:#10  Сообщение Grover » 02 мар 2013, 23:10 •
Canabiez писал(а):Кстати! Люди, покажите где у меня датчик на приборку стоит и как выглядит? эти номера по моему движку не бьются. Давно хотел найти и никак не могу до машины дойти снять и номер посмотреть. У меня там 2 контакта на датчике, который вниз смотрит
У 4-х котловки стоИт на верхнем отводе к радиатору, на ГБЦ (там несколько датчиков)
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 03 мар 2013, 09:53 •
просвятите. где хоть? я думал на тройнике
Сообщение номер:#12  Сообщение Holechek » 03 мар 2013, 14:21 •
Смотрю схему по карбу(от В.В.П.-ориг. на немецком)-там есть рисунок размещения датчиков на тройнике(у ГБЦ,который). Получается так: верхние:-ближний к ГБЦ-подогрев ВК, дальний-выкл-ль клапана ускоренных оборотов. Нижний-датчик темпы на приборку. Как то так!
Сообщение номер:#13  Сообщение Grover » 04 мар 2013, 18:40 •
Holechek писал(а):Смотрю схему по карбу(от В.В.П.-ориг. на немецком)-там есть рисунок размещения датчиков на тройнике(у ГБЦ,который). Получается так: верхние:-ближний к ГБЦ-подогрев ВК, дальний-выкл-ль клапана ускоренных оборотов. Нижний-датчик темпы на приборку. Как то так!
агамс, тама
Сообщение номер:#14  Сообщение Canabiez » 05 мар 2013, 08:56 •
а можно линк :oops:
Сообщение номер:#15  Сообщение shokwave » 05 мар 2013, 21:22 •
А прокладка нужна при его замене ?
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#16  Сообщение Grover » 06 мар 2013, 09:36 •
shokwave писал(а):А прокладка нужна при его замене ?
нет
Сообщение номер:#17  Сообщение shokwave » 06 мар 2013, 17:09 •
Странно в комплекте с датчиком идет шайба (прокладка).... на старом датчике что у меня стоит ее нету, может там фиксатор резьбы какой нужен, что б не подтекало ?
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#18  Сообщение Grover » 07 мар 2013, 10:55 •
shokwave писал(а):Странно в комплекте с датчиком идет шайба (прокладка).... на старом датчике что у меня стоит ее нету, может там фиксатор резьбы какой нужен, что б не подтекало ?
у меня стояли так. Если есть в комплекте шайба, подложи её. Хуже не будет.
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 15 мар 2013, 09:11 •
У меня датчик на прибору, который стоял снизу на тройнике
049 919 501 e
вот такой и там 2 контакта, 2 провода кор/черн и син/желт цветов. Кор/чер на приборку, син/желт на лампочку перегрева я так понимаю.
