откушен и брошен
откушен и брошен
Сообщение номер:#1  Сообщение KIDm » 18 мар 2013, 00:29 •
Подскажите. вот жгут и вот всроде бы все подключено. но когда подкрыок снял увидел что 1 провод откушен и заизолирован кусторно не заводом точно:)
для чего куда ?
на сотке был датчик гура тут нет датчика гура просто крышка с заглушкой/уровнем
есть мнение что это на повторитель поворотника. там такая же фишка. но.. повторитель у меня подключен :(
есть на колодки отдельный живой провод. вот может все же на бачек гура датчик? вообще странно... что на схеме есть 1 провод на птф в бампер.. есть сомнения
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: откушен и брошен
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 18 мар 2013, 08:52 •
Сколько внутри этого жгута проводов и какого они цвета?
Сообщение номер:#3  Сообщение KIDm » 18 мар 2013, 10:02 •
вот это я не посмотрел. а какие предположения? если цвет такой то? просто машина в гараже на пеньках.. толкьо в субботу пойду ее делать
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 18 мар 2013, 11:23 •
Оказывается всё довольно просто. Не знаю откуда взята картинка, но в элкатсе аннотация к поз.12 такая
Корпус круглого разъема с
резиновой насадкой
Cоединение
Фара, противотуманная галоген.
смотри иллюстр.941-35
Фара галог. с тремя оптич. эл.
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 18 мар 2013, 12:53 •
У меня такая херня есть, с водительской стороны провод. Сделан явно на заводе, не откушен. Крепится к раме прямо с помощью кронштейника небольшого. Не знаю зачем он висит
Сообщение номер:#6  Сообщение KIDm » 18 мар 2013, 13:13 •
ну у меня не так он.. у меня между " кузовом " и крылом идет жгут проводов. от которого по потребителям отходят " концы". и 1 конец, болтающийся в крыле, заколхожен и брошен
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 18 мар 2013, 13:37 •
на датчик колодок возможно
Сообщение номер:#8  Сообщение striker » 18 мар 2013, 14:53 •
Canabiez писал(а):на датчик колодок возможно
там экранированный
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 18 мар 2013, 14:56 •
striker писал(а):там экранированный
Экранированный на датчики абс ещё возможно и скорее всего так оно и есть. А здесь экранировать нечего.
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 18 мар 2013, 16:40 •
Раз такая бадяга пошла может быть и мне расскажете что у меня за сосок висит?
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 18 мар 2013, 16:49 •
Каким разъёмом оканчивается провод? Из какого жгута вход/выходит?
Сообщение номер:#12  Сообщение Canabiez » 18 мар 2013, 16:51 •
на фотке выше видно, идет отдельно откуда то.. а на конце никак кроме как соском не назовешь.. резиновый конусообразный наконечник, сделанный так, что его можно в паз вставить (паз приварен к раме).. на подобии как радиатор у 1.8 крепится по бокам с низу..
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 18 мар 2013, 17:17 •
Canabiez писал(а):на фотке выше видно, идет отдельно откуда то..
Фотку разъёма дай и цветовые метки проводов.
#628
#628
Сообщение номер:#14  Сообщение Canabiez » 18 мар 2013, 17:23 •
Ок, выкину сюда
Сообщение номер:#15  Сообщение striker » 19 мар 2013, 06:46 •
у меня на датчики износа колодок проводка аналогичная датчикам абс - кабель в экране
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 19 мар 2013, 08:26 •
Плохо себе представляю с какой целью расчётливые немцы использовали там экранировку. И на схеме почему-то экран не показан.
Сообщение номер:#17  Сообщение striker » 19 мар 2013, 09:26 •
Kattani писал(а):Плохо себе представляю с какой целью расчётливые немцы использовали там экранировку. И на схеме почему-то экран не показан.
вот позиции Febi 05095 и SWAG 30 90 5095
толстый круглый кабель
возился с этими кабелями чтобы индикация на БСК не горела, не мог найти где обрыв, пока ногу прямо на разъеме в приборке не заземлил.
кстати - датчики абс тоже не все с экранированным кабелем, с обычным двухжильным тоже есть - видел и те и другие :)
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 19 мар 2013, 10:01 •
striker писал(а):вот позиции Febi 05095 и SWAG 30 90 5095
Ну толстый, ну круглый. Где там экранировка? А главное зачем?
striker писал(а):кстати - датчики абс тоже не все с экранированным кабелем, с обычным двухжильным тоже есть - видел и те и другие
Провод от датчика абс до разъёма короткий и его не обязательно экранировать, а вот дальше уже идёт витая пара в экране.
Сообщение номер:#19  Сообщение striker » 19 мар 2013, 10:17 •
Kattani писал(а):Ну толстый, ну круглый. Где там экранировка? А главное зачем?
полезу в переднюю подвеску- постараюсь сфоткать. они у меня висят с откушенными разъемами на стойках передних. (и это не абс, т.к. абс есть и работает :) )
зачем - не знаю :)
так же про датчики абс - то что писал выше как раз и имел ввиду провод датчика - т.е. от датчика до разъема коммутации под сиденьем или под капотом.
так же - зачем - не знаю :)
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 19 мар 2013, 11:24 •
зачем - не знаю :)
проводка на датчики износа колодок.. если провод откушен и скручен вместе то это точно он..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #628
Сообщение номер:#21  Сообщение Canabiez » 21 мар 2013, 11:40 •
У меня там просто сосок приделан, а под ним оказались 2 провода - черный и коричневый, просто оголенные и все. Выходят из общего жгута. Что это? колодки?
Сообщение номер:#22  Сообщение Holechek » 21 мар 2013, 11:47 •
Леш! Выложи фото-гадание сплошное! :(
Сообщение номер:#23  Сообщение Canabiez » 21 мар 2013, 13:01 •
Да я уже писал про это и фото выше выложено (желтым обведено)
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 21 мар 2013, 13:03 •
Если чёрный и коричневый, то это, как уже писали, на износ колодок. Коричневый должен звониться на массу, чёрный идёт на другую сторону, а уже оттуда на приборку.
Сообщение номер:#25  Сообщение Canabiez » 21 мар 2013, 13:08 •
тогда понятно почему мигала лампа.. с одной стороны они у меня скручены около колодки, а с этой просто таким образом висят
