свет в салоне от дверных концевиков постоянно горит
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 02 май 2013, 20:17 •
проблема появилась.история. сменил салон,снял пол,все обшивки,панель переднюю,вобщем всё. поставил всё обратно и горит свет в салоне,то есть концевики не работают. посмотрел провода от них как стояли так и есть,возможно допустимые места осмотрел по краю пола,дальше где смотреть незнаю. как там проводка расположена,с чем она завязана,где и какое реле стоит.надо бы сделать,а то я даж незнаю какой принцип работы у этой системы
Серега М.
Re: свет в салоне от дверных концевиков постоянно горит
Сообщение номер:#2  Сообщение Серега М. » 03 май 2013, 11:01 •
скажите хоть какое реле на этом завязано и где его искать?
Серега М.
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 03 май 2013, 11:14 •
ковёр менял. пороги саморезами прикручивал, вот проводок от концевика мог одним из этих саморезов и прикрутить...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #10
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 03 май 2013, 11:16 •
Серега М. писал(а):скажите хоть какое реле на этом завязано и где его искать?
Не надо искать реле. Начни с проверки концевиков. Проверяй не их работоспособность, а факт размыкания при закрытой двери.
У тебя в потолочном плафоне 3 контакта.
1. Постоянный плюс
2. Масса
3. Масса при открытии двери.
1+2 = постоянное освещение салона
1+3 = освещение салона при открытии двери.
#10
#10
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 03 май 2013, 11:17 •
SkRiP писал(а):вот проводок от концевика мог одним из этих саморезов и прикрутить...
Тоже вариант.
#10
#10
Сообщение номер:#6  Сообщение Серега М. » 03 май 2013, 11:18 •
SkRiP писал(а):ковёр менял. пороги саморезами прикручивал, вот проводок от концевика мог одним из этих саморезов и прикрутить...
это исключено
Серега М.
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 03 май 2013, 11:23 •
ну раз вы так уверены....
Сообщение номер:#8  Сообщение Серега М. » 03 май 2013, 11:28 •
скажите какое реле завязано на этом освещении
Серега М.
Сообщение номер:#9  Сообщение Серега М. » 03 май 2013, 11:31 •
SkRiP писал(а):ну раз вы так уверены....
уверен. там саморезы рядом с проводкой не стоят. я писал уже,что проверил все концевики и проводку отходящую от них. она уходит под пол и куда незнаю. снимать пол очень геморно к тому же одному. эти провода от концевиков где то должны встречаться и думаю они в реле идут. вот и хочу проверить их целостность путем прозвона
Серега М.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 03 май 2013, 11:35 •
Серега М. писал(а):скажите какое реле завязано на этом освещении
Встречный вопрос. У тебя когда освещение было исправно, свет сразу гас или с задержкой? Если задержки не было, то у тебя система освещения салона вообще без реле.
Если реле всё-таки есть, то его номер #320.
#10
#10
Сообщение номер:#11  Сообщение Серега М. » 03 май 2013, 11:45 •
с задержкой. вобщем с системой комфорт
Серега М.
Сообщение номер:#12  Сообщение yxa777 » 12 май 2013, 05:13 •
Плафон,открываю правые двери горит,закрывают горит слабо и не тухнет,если открываю левые то плафон не реагирует,зато пищит при вкл габаритах,а слева тогда не пищит,почему лампа не тухнет,полностью?!
yxa777
Сообщение номер:#13  Сообщение hot » 11 июн 2013, 23:24 •
парни не буду плодить темы- а где хвосты от концевиков сходятся. схему нашёл- там нарисована одна точка схождения. а вживую где они сходятся- просто есть подозрение на задний правый концевик, точнее провод от него. и мне кажется где-то под полкой под рулем. подскажите где они сходятся?
hot
Сообщение номер:#14  Сообщение hot » 11 июн 2013, 23:52 •
помогите пож-та.
hot
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 12 июн 2013, 00:01 •
hot писал(а):и мне кажется где-то под полкой под рулем.
Именно там и сходятся. Цвет разъёма не помню.
#10
#10
Сообщение номер:#16  Сообщение hot » 12 июн 2013, 00:04 •
но они то сходятся и общий провод идет на синее реле на контакт Т. Вот где этот общий найти провод*?
hot
Сообщение номер:#17  Сообщение hot » 12 июн 2013, 22:24 •
парни сегодня разбирался с освещением- получилось так, мудилы которые закрутили козырек солнцезащитный водительский саморезом перемкнули две массы с центрального плафона- я это исправил. но вот ещё что смущает щелкает реле синее ( за задержку оно отвечает) его убираю свет гаснет в положении когда дверь открыта. и в фишке к реле к разъему Т (куда сходятся провода со всех дверных концевиков) подключен провод от блока сигналки- и он почему то дает минус постоянный, я его отрезал- тогда сигналка не реагирует на открывание двери, подключаю идет минус постоянный . сигналка стоит простая Magic систем , но стояла до меня. мне так кажется не туда что то подторнули. и думаю все таки реле хана. есть какой заменитель этого реле синего цвета под рулем? и сталкивался кто с этой сигналкой- куда этот провод с блока сигналки подключить првильно или реле может поставить:?
hot
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 13 июн 2013, 01:11 •
Найди в инете схему по своей сигналке и посмотри, что там нарисовано.
Концевики багажника и капота цепляются отдельно! Если мудраки соединили все концевики одним проводом, то ничего нормально работать не будет!
И ещё. К концевику багажника надо цепляться после лампы.
#10
#10
Сообщение номер:#19  Сообщение hot » 13 июн 2013, 08:04 •
не к багажнику и капоту претензий нет. по схеме все концевики дверей сходтся в один провод - который идет на разъем реле -контакт Т. а у меня просто взяли какой то провод от блока сигналки и подцепили на этот общий провод (концевиков дверей) - по идее правильно- но почему он дает минус постояный, и сокрей всего ещё и ылетела реле это синее. вот есть заменители этого реле- не могу найти.
hot
Сообщение номер:#20  Сообщение MasterSL » 14 июн 2013, 19:41 •
Точка подключения к машине правильная, туда же подключается и штатная сигнализация точке (Т).
А вот провод от сигналки ни какого минуса давать на должен. Там и ищи проблему. Отсоедини этот провод и проверь свет в салоне.
#10
Сообщение номер:#21  Сообщение hot » 15 июн 2013, 16:32 •
всем спасибо за помощь. все заработало.)))
hot
