Блок резисторов
Блок резисторов
Сообщение номер:#1  Сообщение jel1z0 » 16 ноя 2012, 13:26 •
Имеет место быть такая проблема.что не работает.точне работает через раз 2ая скорость вентилятора охлаждения.
Вентилятор включается только на максимальной скорости.машина ходит ходуном)
Вся цепь в порядке.проблема кроется в пластине с резюками прикрученной к лонжерону. ( на машинах с климатом/кондеем онли )
так вот.заморачивался ли кто восстановлением?или заменой на аналогичную от других авто посвежее.?
замену на б.у. не представляю выходом.ибо хрен его знает на сколько её хватит.
jel1z0
Модель автомобиля: prius
Год выпуска: 1998
Код двигателя: 1NZFE
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 16 ноя 2012, 14:04 •
jel1z0 писал(а):Имеет место быть такая проблема.что не работает.точне работает через раз 2ая скорость вентилятора охлаждения.
спроси Саньку (Slon-KR), он доп. сопротивление от какой-то грузовули (ЗИЛ что-ли) ставил.
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 16 ноя 2012, 16:47 •
Хех, я нашёл выход из этой ситуации. Блок резюков отлично подходит от А6/С4. Разница только в крепёжных отверстиях, через которые резюки прикручиваются к лонжерону.
Т.к. А6 - машинка "свежая" (по сравнению с нашими), то резюки можно смело покупать на разборке.
Да и новые резюки от А6, гораздо дешевле, чем для 44-го кузова.
#863
#863
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#4  Сообщение jel1z0 » 16 ноя 2012, 17:54 •
Василий,Вадим,спасибо за подсказку.буду искать от а6)
jel1z0
Год выпуска: 1998
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#5  Сообщение jel1z0 » 17 ноя 2012, 17:34 •
#863
#863
вот что нашел.
от в8
jel1z0
Год выпуска: 1998
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 17 ноя 2012, 18:21 •
jel1z0 писал(а):#863
#863
вот что нашел.
от в8
Точно такой же от А6, только серебристого цвета.
#863
#863
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#7  Сообщение jel1z0 » 17 ноя 2012, 18:27 •
#863
вот что нашел.
от в8
вот и решили проблему ;) :so_happy:
jel1z0
Год выпуска: 1998
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#8  Сообщение Sonos » 08 июл 2013, 22:44 •
Прежде чем чего либо снимать/откручивать/курочить - с фотографируйте и подпишите кабеля, это для того чтоб через час собирая все это дело - вы не задавались вопросом что к чему крутить
Подключение Блока Резисторов - на нем три контактных резьбовых клемы, каждая в свою очередь подписана, как ориентир самый короткий из трех проводков это Е3, средний Е2 и длинный Е1( у мня было именно так, возможны варианты) Лучше при демонтаже ПОМЕТИТЬ!!!
#863
Встретившись с проблемой блока резисторов, я решил добавить в тему чуток красок.
Может кому будет полезная информация.
В виду образования, блок резисторов я себе представил так, -
#863
только в коробке и их там много и большей мощности
"типа шас мерну потуги на нем, и придумаю че на замену"
что я увидел
#863
я не "кеп" но, меня одолело желание посмотреть что ж -это за такой "блок резисторов" как оно смотрится под пластинами:
мне помогли шурик и сверло
#863
высверлил алюминиевые заклепки
#863
Внутри я обнаружил две диэлектрические пластины между ними - пластина самого резистора, ну и напайка контактов(которые мы видем в виде шпилек с резьбой)
остальные фото по разборке не уцелели, будут через неделю(забыл пластину в деревне, на выходных перефоткаю пластину "реситор" сам) выложу
В итоге для проверки его на работоспособность достаточно, найти и/или обзавестись в хозяйстве Мультиметром( не дорогой прибор),
снять с него(блока резисторов, далее БР) болтовые соединения с проводами(контакты), мультиметр "тестер" перевести в режим проверки диодов/короткого замыкания-"прозвонка", и проверить на короткое замыкание между контактами БР, если имеет короткое замыкаие между контактами БР- дает надежду жить. За тем мультиметром " тестером", проверить сопротивление между первым и третим контактом БР (с какой стороны смотреть на БР не имеет значения 1-3 или 3-1) сопротивление будет равняться(значения приблизительные) 1.3 - 1.8 Ом. - ваш БР скорее всего живой!
Данный тест я провел до того как вскрыл БР - у меня он был живой ( это я понял после замены 3-х контактного датчика).
Я не могу утверждать что метод описаный мной это панацея - но не имея "поломаного" блока резисторов, я пришел к такому заключению. В виду конструктивных особенностей блока резисторов и его мощности, мне кажется его тяжело ушатать.
мой БР выглядел так
#863
#863
купил я от 44-того кузова такие же встречались на позних 43 кузовах(как объяснили на разборке)
#863
#863
В следствии моей любознательности, у меня остался очень удобный угловой кронштейн, и в БР от 44 кузова я так же высверлил 6-ть заклепок сверлом 4мм, Не рекомендую высверливать все заклепки!!!!!!(чтоб не повредить внутренние составляющие БР). На родном угловом кронштейне надо будет просверлить отверстия использую новый БР как трафарет.
Когда пластины будут с отверстиями берем 6-ть болтиков м3 ну и соответствующие гайки.
Два ушка с резьбовыми шпильками (штатное крепление) на БР с 44 кузова я просто спили, получилось как-то так.
#863
Ток сильно не заклевывайте :-))
Последний раз редактировалось Sonos 09 июл 2013, 00:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Sonos
Кузов: C3 (44)
Код двигателя: RT (КЕ-Jetronic)
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#9  Сообщение PZh » 09 июл 2013, 00:11 •
jel1z0 писал(а):вот что нашел.
от в8
и как его крепить такой?
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#10  Сообщение Sonos » 09 июл 2013, 00:25 •
от в8
Можешь примарочить голову и руки, получится как-то так #863
Sonos
Кузов: C3 (44)
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#11  Сообщение shokwave » 05 авг 2014, 18:47 •
Всем :hi:, у меня вопрос: есть ли такой блок на дизеле и где он находиться поточнее, потому как то же не работает одна из скоростей вентилятора ?
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 05 авг 2014, 21:20 •
shokwave писал(а):есть ли такой блок на дизеле и где он находиться поточнее
Да, есть.
Ищи на правом лонжероне, под основным радиатором. Блок резисторов ярко-синего цвета.
З.Ы. Наличие/отсутствие данного блока, зависит от типа вентилятора.
Если вентилятор односкоростной, то резистор есть. (провода к вентилятору прикручены)
Если 2-хскоростной - резистора нет. (к вентилятору присоединяется 3-хконтактный плоский разъём)
#863
#863
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#13  Сообщение slon-kr » 05 авг 2014, 21:21 •
shokwave писал(а):Всем :hi:, у меня вопрос: есть ли такой блок на дизеле и где он находиться поточнее, потому как то же не работает одна из скоростей вентилятора ?
У меня на CN-е такого не было. Я добавлял резисторы сам. НО. У меня была система (кастрированная предхозами), типа автекулинга, но попроще. Если глушишь движок с температурой ниже второй скорости, но выше первой, тогда включался карлсон, и додувал до температуры выключения первой скорости. На ходу срабатывала только максимальная. Вот на эту систему я и добавлял резисторы, чтоб скорость карлсона пониже была (а то прохожие подпрыгивали :D ). Если у тебя есть реле №236, то такая система есть и у тебя. А крепятся они на лонжероне со стороны водителя, там две шпильки для этого есть.
Вадим, как всегда, успел раньше :hahaha:
Последний раз редактировалось slon-kr 05 авг 2014, 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Re: Блок резисторов
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 05 авг 2014, 21:27 •
slon-kr писал(а):Вадим, как всегда успел раньше :hahaha:
Давно здесь сижу... :hahaha:
#863
#863
