Воздуховоды печки.
Воздуховоды печки.
Сообщение номер:#1  Сообщение st.axel » 03 окт 2013, 09:48 •
1.Проблема в том что потоки воздуха дуют по непонятной мне схеме! При положениях на лобовое, верх-низ и ноги поток воздуха дует через центральные воздуховоды, и причем он холодный, а в положениях которых ставишь дует теплый, но не горячий и даже на четвертой скорости не сильно дует. Короче говоря весь поток уходит в центральные воздуховоды. Подскажите по этому поводу!
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Воздуховоды печки.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 03 окт 2013, 10:00 •
Климат или просто печка?
#756
#756
Сообщение номер:#3  Сообщение st.axel » 03 окт 2013, 12:19 •
Просто печка.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 03 окт 2013, 12:24 •
Почистить щит мотора (корпус печки) от листвы пробовал?
И проверяй, как заслонки перемещаются. Возможно, что заслонка "горячо-холодно" не перемещается из одного крайнего положения в другое. Тоже относится и к заслонкам, отвечающим за направление потока воздуха.
#756
#756
Сообщение номер:#5  Сообщение st.axel » 03 окт 2013, 12:27 •
Т.е. разбирать печку надо.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 03 окт 2013, 12:30 •
Ты для начала посмотри, как тросики двигаются, которые заслонками управляют.
#756
#756
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 03 окт 2013, 12:32 •
Отсутствие горячего воздуха может быть из-за забитого радиатора печки и/или установленного радиатора сомнительного происхождения (менять радиатор). При этом, чем больше скорость вентилятора, тем холоднее поток воздуха в салоне. Вентилятор выдувает тепло - радиатор не успевает нагреваться.
#756
#756
Сообщение номер:#8  Сообщение st.axel » 03 окт 2013, 12:36 •
А где смотреть эти тросики?
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 03 окт 2013, 12:39 •
st.axel писал(а):А где смотреть эти тросики?
Бороду разбери. У тебя тросики от крутилок на бороде идут к заслонкам.
#756
#756
