холодный воздух из печки и термостат - связаны?
Сообщение номер:#1  Сообщение striker » 21 дек 2013, 12:47 •
добрый день!
замерз вчера на трассе, сам, а не машина :)
двиг прогрет, температура по показометру ниже 90 не падает, в основном около 100. За бортом -20 -23
на второй скорости немного теплый воздух из печки, на 3-4 становится прохладным, заслонка горячо-холодно работает, при передвижении в холод воздух становится холодный. Заслонки направления тоже вроде работают.
прошлой зимой менял радиатор печки, на правильный, хелла-бехр, ставил его новым, антифриз менял и печку с герметиком собирал. После этого воздух из печки обжигал пальцы, все было как надо.
сейчас верхний патрубок радиатора горячий на прогретой машине, руку держать можно. Патрубок на печку длинный железный - тоже горячий, но тоже свободно держу руку на нем.
да, еще - немного потеет радиатор снизу, осенью доливал антифриза где-то с 0.7 наверно.
может быть причина в термостате, или никаких вариантов на такой расклад? Термостат не менял, что там стоит не знаю.
Re: холодный воздух из печки и термостат - связаны?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2013, 13:00 •
Термостат не при чём. Печка берёт ОЖ с малого круга. Если у тебя стоит климат, то скорее всего вышел из строя кран печки.
#297
#297
Сообщение номер:#3  Сообщение striker » 21 дек 2013, 13:07 •
очень жаль... нет, климата нет, обычная печка без кондея.
офигительно не охота разбирать полмашины и ковырять блок печки :(
т.е. откуда-то взялся мусор и забил меньше чем за год новый радиатор печки?
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2013, 13:18 •
striker писал(а):т.е. откуда-то взялся мусор и забил меньше чем за год новый радиатор печки?
Если систему охлаждения не промывал, то основной радиатор и блок, поделились грязью с радиатором печки.
И ещё вариант - плохо работает помпа.
#297
#297
Сообщение номер:#5  Сообщение striker » 21 дек 2013, 14:04 •
v.v.p. писал(а):И ещё вариант - плохо работает помпа.
это можно как-то определить? в смысле что езжу не мало, и летом проблем с перегревом не было. Вентилятор включается на мой взгляд чаще чем надо, но не постоянно :)
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2013, 14:07 •
striker писал(а):это можно как-то определить? в смысле что езжу не мало, и летом проблем с перегревом не было.
Тогда скорее всего дело в загаженной системе охлаждения.
#297
#297
Сообщение номер:#7  Сообщение s.200 » 21 дек 2013, 14:11 •
Возможно был засыпан порошок,чтоб не текло где-нибудь.Про помпу подпишусь.Есть нюанс в зазоре между крыльчаткой и корпусом помпы.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 21 дек 2013, 14:13 •
s.200 писал(а):Про помпу подпишусь.Есть нюанс в зазоре между крыльчаткой и корпусом помпы.
Если летом ТС не закипал, то не в помпе дело.
А фраза "Вентилятор включается на мой взгляд чаще чем надо", как раз косвенно указывает на забитый грязью радиатор.
s.200 писал(а):Возможно был засыпан порошок,чтоб не текло где-нибудь.
Неужели до сих пор находятся люди, которые верят в эту гадость?
#297
#297
Сообщение номер:#9  Сообщение Sven_87 » 21 дек 2013, 14:38 •
Я даже больше скажу. На работе мужикам доказывал что нельзя эту гадость сыпать с систему охлаждения. В итоге оказалось что я ничего не понимаю и какуюто ерунду выдумал. Вот так. Люди хотят верить в ремонт без ремонта, и верять.
Сообщение номер:#10  Сообщение striker » 21 дек 2013, 15:24 •
Чем промывать печку и систему целиком? Антифриз я менял 1.5 5 года назад, вместе с патрубками радиатора , ну может не полтора а два :-) но он при замене печки был и сейчас такой же зелёный, думаю если бы там был герметик он бы побурел.
Можно ли попробовать помыть без доставания печки, например нарастив патрубки на неё, и заодно может основной радиатор поменять если найду быстро сейчас..
Спасибо всем за советы :-) совсем не ожидал проблем с печкой после переборки и замены радиатора.
Кстати вспоминаю сейчас что уже осенью печка не дула горячим воздухом, а только теплым, как сейчас.
Сообщение номер:#11  Сообщение s.200 » 21 дек 2013, 15:53 •
Лучшее средство для промывки-молочная сыворотка.Заливаешь в систему и ездишь несколько дней.Одна проблема-замерзает на морозе.
Сообщение номер:#12  Сообщение Holechek » 21 дек 2013, 16:04 •
s.200 писал(а):Лучшее средство для промывки-молочная сыворотка.Заливаешь в систему и ездишь несколько дней.Одна проблема-замерзает на морозе.
Можно и НЕ замерзать! Поездить в течении дня-достаточно будет. Молочная кислота свое дело сделает! Утром выехал-после обеда и слить можно. Перерывчики между покатушками сделать так,чтобы НЕ замерзла ОЖ. Как-то так.
Сообщение номер:#13  Сообщение томи » 21 дек 2013, 19:11 •
Может всё таки заслонка "холод-тепло" не до конца перекрывает холодный воздух и он подмешивается в горячий, а поток воздуха идёт по меньшему сопротивлению ни через радиатор а в приоткрытую щель.
Сообщение номер:#14  Сообщение hellboy2000 » 21 дек 2013, 22:28 •
стесняюсь спросить а что за молочная сываротка??? жижа из кефира чтоли? :?
Сообщение номер:#15  Сообщение nikhts » 21 дек 2013, 23:28 •
hellboy2000 писал(а):жижа из кефира чтоли?
нечто наподобие этого. слегка зеленоватая водичка.
:wall: дитя асфальта наверное
nikhts
Сообщение номер:#16  Сообщение yuriy83 » 22 дек 2013, 00:34 •
hellboy2000 писал(а):стесняюсь спросить а что за молочная сываротка???
покупаешь молоко. ставишь в тепло на несколько дней,пока не скиснит. :D потом сливаешь ту самую жижу (водичку слегка зеленоватую)и наливаешь в систему. и катаешься.потом сливаешь.параши должно много вылезти. но у меня есть подозрение что не внутри у тебя забит радиатор а снаружи.листьями например.
#297
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 22 дек 2013, 08:42 •
эт сколькож надо молока протушить :? чтоб 5 литров жижи этой получить :shock:
и у меня фильтр салонный стоит, листвы быть не может, а вот у ТСа не знаю :D
Сообщение номер:#18  Сообщение томи » 22 дек 2013, 12:49 •
Если бы листвой забило радиатор печки то и поток воздуха в положении "горячо" был бы очень слабенький или не было вовсе.
Сообщение номер:#19  Сообщение striker » 23 дек 2013, 07:11 •
не, насчет листвы - врядли, сетка у меня стоит на входе в печку.
буду пробовать мыть, и по возможности поменять основной радиатор, если это из него говно в систему вымывает. И термостат наверное тоже, чтоб два раза не залазить :)
Сообщение номер:#20  Сообщение and69 » 21 янв 2014, 13:46 •
ну и что произошло дальше? интересно, тк у бати такая же хрень мотор горяий, а на печку идут еле теплые патрубки(пробки воздушной в системе нет)
Сообщение номер:#21  Сообщение striker » 21 янв 2014, 14:45 •
о, тут то я и не ответил... вот продолжение viewtopic.php?p=35219#p35219
помыл печку, радиатор и термостат поменял
Сообщение номер:#22  Сообщение and69 » 21 янв 2014, 15:15 •
в итоге то что?????????
Сообщение номер:#23  Сообщение striker » 21 янв 2014, 15:20 •
and69 писал(а):в итоге то что?????????
все ок, горячий воздух из печки. Печка была забита, промылась в обратку водой под давлением. Остальное - так, по ходу пора было сделать
Сообщение номер:#24  Сообщение and69 » 21 янв 2014, 16:35 •
подскажу ему, может получится
Сообщение номер:#25  Сообщение максим » 29 янв 2014, 01:13 •
у меня тоже по ходу такая фигня.двигатель DE температура не падает,помпа новая.когда едешь воздух горячий дует,как только стал и минут 5 постоят воздух начинает холоднеть.приходиться скорость вентилятора сбавлять на единицу,тогда еще дует горячий.на бензике 1,8 такого вроде не было у меня.
максим
Код двигателя: de
