забарахлил моторчик печки
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 07 фев 2014, 14:24 •
не так давно перебирал корпус печки, менял радиатор, все было в норме..., но по своей глупости не провел тех. обслуживание моторчика печки :wall:
и, недавно, пропала 3-я скорость..
вчера, 2 и 3-я, а 4-я(на всю) работает с жутким скрипом, особенно при торможении...
Вопросы:
1. не помню, моторчик снимается без выдергивания всего корпуса печки или все-же придется?
2. меняются ли на моторчике подшипники и щетки?
3. если пункт №2 - да, то, если можно номерки деталей...
Re: забарахлил моторчик печки
Сообщение номер:#2  Сообщение Canabiez » 07 фев 2014, 15:07 •
Отвечу по первому. Сам видел когда на климате меняли моторчик без снятия корпуса печки.
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 07 фев 2014, 15:16 •
Без снятия печки. Стопор снимаешь и все... Предварительно сняв все, что мешает спереди(крыльчатка, кожух).
Если не ошибаюсь, в таких моторах стоЯт бронзовые втулки. Смазать их и все...
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2014, 15:17 •
Так вроде скорости пропали не по вине моторчика, а из-за электрики! Смотри переключатель, проводку до сопротивлений, и сами сопротивления!
В моторчике стоят втулки, я думаю их подобрать можно, щетки в продаже ни разу не видел, а приколхозить можно любые! Но перед заменой щеток надо посмотреть состояние ламелей на якоре, если им хана, то проще поменять моторчик!
Моторчик (без климы) снимается легко и просто, даже не трогая корпус печки!
#491
Сообщение номер:#5  Сообщение Kolyander » 07 фев 2014, 17:58 •
VLAD 501 писал(а): Смотри проводку до сопротивлений, и сами сопротивления!
окейно, а в каком месте сопротивления стоят, на переключателе? я что-то не помню...
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 07 фев 2014, 18:12 •
если просто печка то меняется всё легко...вот фото резистора... download/file.php?id=5220&t=1
И вообще не трать время и поменяй моторчик на новый..
Я тоже снимал, перебирал и смазывал моторчик.. один фиг через некоторое время опять зашумел.. Тогда я просто поменял его на новый.. Тем более у меня машина с климатом и так просто моторчик уже не поменять...
Моторчик печки (только электродвигатель)
0130111134 BOSH (по VAG идет вместе с крыльчаткой)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #491
Сообщение номер:#7  Сообщение yuriy83 » 07 фев 2014, 23:54 •
Kolyander писал(а): а в каком месте сопротивления стоят
на корпусе печки . с лева по моему,(точно не помню).у меня кстате есть эти резисторы. могу за пиво отдать. :-)
#491
Сообщение номер:#8  Сообщение yuriy83 » 07 фев 2014, 23:56 •
SkRiP писал(а):Тем более у меня машина с климатом и так просто моторчик уже не поменять...
+мильён. пришлось снимать блок климы.
#491
Сообщение номер:#9  Сообщение Kolyander » 08 фев 2014, 12:00 •
Спасибо за помощь, мисьоры!
как только время будет, полезу...
Сообщение номер:#10  Сообщение SvyatCAT » 28 мар 2017, 21:01 •
Всем добрый вечер!
Производил дефектовку блока климатической печки S4 С4 и обнаружил, что моторчик здесь стоит от JP Group, производитель Thermex. Судя по состоянию, ставили его год-два назад.
Так как эта печка будет ставиться вместе с климатом, то хочется сразу сделать всё на совесть, чтобы туда не лазить потом. Запчасть от JP Group доверия совсем не вызывает, да и наслышан я, какой это геморрой - менять моторчик на машинах с климатом :D
Свой оригинальный моторчик ставить не буду, поскольку осенью он начал свистеть. Смазка втулок помогла ровно на месяц, потом он опять засвистел.
Кто-нибудь ставил себе моторчик JP Group? Насколько его хватает?
Или лучше с разборки от А6 оригинал взять?
Сижу в замешательстве...
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 28 мар 2017, 21:30 •
SvyatCAT, они новые есть в продаже. Моторчик Бош (с крыльчаткой) стоит 6000 руб.
#491
#491
Сообщение номер:#12  Сообщение SvyatCAT » 28 мар 2017, 21:41 •
Вадим, в том и проблема, что Бош в Емексе стоит 9500 руб. + 181 день ожидания. Другие магазины вообще его не поставляют, из аналогов всякие Хансы Прайсы... Новый оригинал не потяну.
Да, речь о моторчике 4A0 959 101 A.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#13  Сообщение SkRiP » 28 мар 2017, 21:49 •
есть моторчик бош без крыльчатки(себе такой ставил)... и цена приемлемая ... 0130111134
пс... http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... iew&id=192
Сообщение номер:#14  Сообщение Serg37 » 28 мар 2017, 21:52 •
SvyatCAT писал(а):наслышан я, какой это геморрой - менять моторчик на машинах с климатом
Геморно, но реально без снятия печки. Перед установкой печки открути нижний винт крепления воздуховода, потом не придется его мучительно выкручивать или ломать. :D Это если снимать вентилятор без снятия печки.
SvyatCAT писал(а):Запчасть от JP Group доверия совсем не вызывает
Я тоже такого мнения. Но купил 3 года назад стартер как временный вариант. Блин, до сих пор пашет :-)
#491
Сообщение номер:#15  Сообщение SvyatCAT » 28 мар 2017, 22:07 •
SkRiP писал(а):есть моторчик бош без крыльчатки(себе такой ставил)... и цена приемлемая ... 0130111134
Спасибо! :hi: Самый оптимальный вариант.
Serg37 писал(а):Перед установкой печки открути нижний винт крепления воздуховода
Да, про это я в курсе. Один раз уже намучился с ним, назад ставить не стал :D
Serg37 писал(а):Блин, до сих пор пашет
Вполне может быть.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#16  Сообщение Ярослав44 » 29 мар 2017, 13:04 •
Что за нижний винт, поподробнее? Скоро радиатор менять буду, мало ли что-то не помню...
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#17  Сообщение Serg37 » 29 мар 2017, 14:06 •
Ярослав44 писал(а):Что за нижний винт, поподробнее? Скоро радиатор менять буду, мало ли что-то не помню...
Воздуховод, на котором одет резиновый патрубок от тспарителя, держится на 3-х винтах. Для того, чтоб вытащить вентилятор, можно просто снять этот воздуховод, не снимая всю печку или испаритель. А до нижнего винта проблематично добраться.
#491
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 29 мар 2017, 14:17 •
Serg37 писал(а):А до нижнего винта проблематично добраться.
зеркальце и длинная крестовая отвёртка))
Сообщение номер:#19  Сообщение Ярослав44 » 29 мар 2017, 15:08 •
Serg37 писал(а):Воздуховод, на котором одет резиновый патрубок от тспарителя, держится на 3-х винтах. Для того, чтоб вытащить вентилятор, можно просто снять этот воздуховод, не снимая всю печку или испаритель. А до нижнего винта проблематично добраться.
Понял, спасибо. Чтобы вентилятор вытащить, не снимая испаритель, корпус печки то всё-равно повернуть вверх придётся? Или прямо так достать можно, сняв входную пластмассину?
Ярослав44
Сообщение номер:#20  Сообщение Serg37 » 29 мар 2017, 15:33 •
SkRiP писал(а):зеркальце и длинная крестовая отвёртка))
Можно и так паипаться. Некоторые выламывают вообще крепеж:D
Ярослав44 писал(а):Чтобы вентилятор вытащить, не снимая испаритель, корпус печки то всё-равно повернуть вверх придётся? Или прямо так достать можно, сняв входную пластмассину?
Кто-то испаритель отодвигал, трубки вроде дают немного. Или так :lol:
#491
Сообщение номер:#21  Сообщение томи » 29 мар 2017, 17:17 •
Попадалось видео на просторах интернета как один чел снимал моторчик на А6 С4 с климатом практически ничего не разбирая. Сейчас что то не найду. Методика :good: Суть заключалась в том что он сначала грел феном посадочное место крыльчатки, прям в корпусе печки, затем её снимал и поочерёдно доставал крыльчатку и моторчик.
