Проблемки с климатом
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 03 июн 2014, 10:31 •
Поясните мне раз и на всегда, у меня холодит отлично но смущает:
1) подключаемая часть компрессора должна легко прокручиваться рукой (я про муфту) или же быть тяжелой?
2) стоит гул когда включен компрессор, похож на гул гура
3) что там смазывают в системе и надо ли это если холодит?
4) стоит ли менять вентилятор дополнительный если при включении его начинается вибрация по кузову, не сильная правда но все таки
5) и самое главное - при включении второго вентилятора у меня начинает трескать реле 217, значит ли это что второй вентилятор уже устал и щетки у него заканчиваются или же может быть еще причины? массу я на них посмотрел, выглядит все без нареканий, "+" уходи под лонжерон но думаю раз они подключаются с ними проблем не должно быть..
Re: Проблемки с климатом
Сообщение номер:#2  Сообщение Canabiez » 03 июн 2014, 10:39 •
Нормально ли поставить вентилятор patron? не охота сильно дорогой ставить так как кондей нужен 10 дней в году
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 03 июн 2014, 12:00 •
Canabiez писал(а):...1) подключаемая часть компрессора должна легко прокручиваться рукой (я про муфту) или же быть тяжелой?...
Отключенная муфта без ремня крутится мягко и легко, она ведь просто на подшипнике...
#848
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 03 июн 2014, 12:04 •
Canabiez писал(а):...2) стоит гул когда включен компрессор, похож на гул гура
3) что там смазывают в системе и надо ли это если холодит?...
Тут можно попробывать промыть систему и поменять масло...
#848
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 03 июн 2014, 13:33 •
Добавлю, щелкает 217 реле больше на холостых и при этих щелканьях зарядка прыгает от 12 до 14..
мне бы кто механизм пояснил.. т.е. масло в системе относится к движению муфты и т.п.
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 03 июн 2014, 15:52 •
Масло находится в фрионной системе! В компрессоре ~60%, в испарителе, в конденсоре, в трубках, т.е. во всей магистрали, а в компрессоре больше всего, для смазки трущихся частей! Про замену и чистку не подскажу, Каттани должен знать!
Про остальное тоже не подскажу.
#848
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 03 июн 2014, 16:54 •
Знать должен не Каттани, а мастер-кондейщик, который будет промывать систему. Масло синтетическое. Гул может быть вполне из-за подшипника. Сам он стоит недорого и несложно меняется, если всё откручивается. По-крайней мере в компрессоре от V6 до подшипника долез без проблем, в отличии от того же 44-го.
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 03 июн 2014, 19:18 •
На схемах нигде не фигурирует подшипник, как его менять? фреон при этом выпускается?
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 03 июн 2014, 19:29 •
Я у себя снимал компрессор и с помощью обычного (2-х лапного) съемника поменял подшипник, за пол часа. Цена 450 р.
Если отключенная муфта без ремня крутится мягко, легко и безшумно, то гул врядли будет от подшипника.
При замене масла и промывке, фреон выпускается!
#848
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 03 июн 2014, 20:54 •
Canabiez писал(а):На схемах нигде не фигурирует подшипник
В ЕТКЕ много чего нету.
Canabiez писал(а):как его менять?
Как-то так. Регистрация надеюсь есть?
Canabiez писал(а):фреон при этом выпускается?
Нет.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 03 июн 2014, 22:50 •
Kattani писал(а):Как-то так. Регистрация надеюсь есть?
У меня регистрации нет. Притащи картинки к нам.
Не удивлюсь, если картинки из ELSA.
#848
#848
Сообщение номер:#12  Сообщение s.200 » 03 июн 2014, 23:49 •
Гул может быть и из-за малого количества фреона и из-за большего.Я думаю,что гул появляется при повышенном сопротивлении всасывания на низкой стороне.
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 04 июн 2014, 00:26 •
v.v.p. писал(а):Не удивлюсь, если картинки из ELSA.
Картинки из жизни гаражного мастера)
Сообщение номер:#14  Сообщение Canabiez » 04 июн 2014, 08:46 •
Регистрация конечно есть. Интересно, не снимая у меня можно сделать?
у меня она крутится тяжело, есть товарищ у которого крутится буквально одним пальцем
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 04 июн 2014, 10:54 •
Canabiez писал(а):.... у меня она крутится тяжело, есть товарищ у которого крутится буквально одним пальцем
Я думаю подшипник надо поменять! Он может без нагрузки (компрессора) не гудеть, а когда включается муфта, идёт гул... имхо.
#848
Сообщение номер:#16  Сообщение Canabiez » 04 июн 2014, 11:36 •
Я тоже к этому склоняюсь, пока узнаю что к чему
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 04 июн 2014, 23:09 •
Решилась проблема! Все дело было в вентиляторе втором. Я его поменял на новый и все. Мощность не теряется при включении климата, вибрации нет, реле не щелкает. Вот только когда менял не понял почему у 2 вентиляторов общий - и +. Как они тогда поочереди включаются хз
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 05 июн 2014, 00:05 •
Всё таки старенький был вентилятор...
А гул?
#848
Сообщение номер:#19  Сообщение Canabiez » 05 июн 2014, 08:38 •
Гул от него и был да еще какой! В планах поменять и второй оригинальный! Взял топран, посмотрим на сколько хватит
Сообщение номер:#20  Сообщение Серега М. » 08 июн 2014, 10:33 •
извиняюсь,я тут тоже поспрашиваю. у меня так же при включении начинается вибрация по кузову и обороты чуть приседают,но это говорят нормально,но я ощущаю работу компрессора,как будь то еще один дизель включился,приседает ток тоже. что посоветуете? когда заправляли то количество масла они конечно определить не могли,но немного добавили его,может нужно спустить все и масло туда надо или компрессор ремонтировать?
Серега М.
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 08 июн 2014, 17:06 •
В нормальном сервисе при заправке и проверки могут определить нормально ли работает компрессор или нет! Манометры они хоть подключали?
#848
Сообщение номер:#22  Сообщение Серега М. » 08 июн 2014, 17:59 •
подключали,только заправлял не в сервисе,как они называются незнаю,но занимаются заправкой прочих холодильных аппаратов.
Серега М.
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 08 июн 2014, 18:15 •
ну во первых компрессор кондея не хило так отнимает мощность у мотора... скорей всего мотор и колбасит из-за нагрузки.. у меня сейчас при включении муфты обороты ХХ, бывает проседают, до 500...
По хорошему, дозаправку не делают...
Из системы спускают оставшийся газ , вакуумируют.. далее заливают нужное количество масла и фриона(УФ краситель пожеланию клиента) ... только в этом случае можно гарантировать правильную работу системы.. потому как, мало фреона это плохо , много фреона, ещё хуже...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #848
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 08 июн 2014, 20:35 •
SkRiP писал(а):...По хорошему, дозаправку не делают...
Почему не делают! Для проверки утечки наливают малую дозу, и если всё ок, то доливают до полного! Также, если в начале лета заехал клиент с исправной системой, но она просто не холодит из-за малого количества фриона, и делают дозаправку...
#848
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 08 июн 2014, 22:10 •
Тут какая штука мне думается. Наверняка один и тот же фреон завода А немного отличается от того, который производит завод Б. Ну там примеси или ещё что. Что будет после их смешивания неизвестно. А когда заправляешь с нуля, то эта проблема отпадает по понятным причинам. Хотя, может и не так.
