Вопрос по ДТОЖ.....
Вопрос по ДТОЖ.....
Сообщение номер:#1  Сообщение serg12071988 » 24 ноя 2014, 11:32 •
Мужики!!!!!на ауди 100 с3 2.0 дизель 89 г.в. поменял датчик температуры(4-х контактный умер),на новый 3-х контактный......дело в том,что завёл,прогрел,температура начала подниматься......поднялась до 100 градусов!!!!!!!!вентилятор не сработал.....при езде постоянно стала 100 градусов и вентилятор молчит....вчера вечером достал термостат,грешил на него.....сегодня на работу ехал температура на приборке 98 градусов-И ЭТО БЕЗ ТЕРМОСТАТА!!!!!!!воздух из печки летний....в чём может быть дело???????достала уже полностью.....
serg12071988
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: de
Re: Вопрос по ДТОЖ.....
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 24 ноя 2014, 18:57 •
Видимо, не совсем качественный датчик.
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 24 ноя 2014, 19:37 •
serg12071988 писал(а):воздух из печки летний....в чём может быть дело???????
С установленным термостатом?
Термик проверить в кастрюльке, начала открытия 87, если это так ставить термик на место, греть авто и щупать нижний патрубок, естественно он должен начать греться в районе 87-90 градусов ну и смотреть что показывает приборка. Думаю датчик привирает в районе +10 градусей.
100 градусей страшная цифра для этих дизелей а особенно для их владельцев :hahaha:
Сообщение номер:#4  Сообщение serg12071988 » 24 ноя 2014, 20:16 •
спасибо пацаны!!!!закрывайте тему...
serg12071988
Код двигателя: de
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 24 ноя 2014, 20:26 •
serg12071988 писал(а):спасибо пацаны!!!!закрывайте тему...
Вот так всегда, а чяво было то?
Сообщение номер:#6  Сообщение Олег » 24 ноя 2014, 22:10 •
Вот-вот - причину описать никак?
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 24 ноя 2014, 22:55 •
3-х контакный у меня тоже врет градусов на 10. Мейле.
Сообщение номер:#8  Сообщение SvyatCAT » 12 янв 2017, 13:50 •
Товарищи, есть ли у кого-нибудь таблица зависимости сопротивления от температуры 3-х контактного ДТОЖ (на приборку)?
Есть подозрение, что этот гад врёт: приборка показывает постоянно на прогретом моторе 80*С, чуть выше этой температуры уже включаются вентиляторы. Хотелось бы проверить.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 12 янв 2017, 14:31 •
SvyatCAT писал(а):Товарищи, есть ли у кого-нибудь таблица зависимости сопротивления от температуры 3-х контактного ДТОЖ (на приборку)?
Держи
#233
Сообщение номер:#10  Сообщение SvyatCAT » 12 янв 2017, 14:35 •
Serg37 писал(а):Держи
Благодарю :hi:
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
