Выбор электровентилятора на ААR
Сообщение номер:#1  Сообщение akmsaz » 15 июн 2015, 22:52 •
Добрый день, соклубники. Делаю ревизию системы охлаждения, автомобиль - сотка С4, ААR. Имеется вискомуфта (Meyle),вроде исправная и дополнительный электровентилятор 50 Ватт (280 мм), маломощный, для афтеркулинга. Так как в этом электровентиляторе большой люфт, хочу его заменить на новый, более мощный, гляжу по каталогу Экзиста - есть 180 Вт (280 мм), даже 300 Вт(280 мм). Цель такой замены - подключить его к датчику в радиаторе, который в настоящее время ни к чему не подключен, сделать, так сказать, дополнительный вентилятор в помощь вискомуфте. Хочу спросить вашего совета, может, уже кто-то так делал, какие тонкости? Понимаю, что придется проложить более мощную проводку, но это несложно. Какого производителя вентилятор взять? Подойдет ли по крепежу? Понимаю, что исправная вискомуфта должна справляться и все такое, но раз вентилятор все равно менять, может лучше заодно и усовершенствовать?
О моих тачках пишу здесь:
akmsaz
Код двигателя: WH, DS, RT
Re: Выбор электровентилятора на ААR
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 16 июн 2015, 01:36 •
Может тогда вообще стоит выкинуть виску и поставить 2 электровентилятора? 1-ый будет срабатывать при обычном режиме охлаждения, а 2-ой (совместно с 1-ым) - когда не хватает производительности 1-го вентилятора. Только придётся ставить блок дополнительных резисторов.
Будет как на моторах АВС - AAH.
#955
#955
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 16 июн 2015, 08:48 •
v.v.p. писал(а):Будет как на моторах АВС - AAH.
Там оба вентилятора запараллелены. И включаются или через резистор или напрямую. Никакого раздельного включения там нет. Достаточно взглянуть на схему.
Сообщение номер:#4  Сообщение akmsaz » 16 июн 2015, 09:15 •
Этот вариант также обдумываю, но тогда надо искать диффузор под два вентилятора, да и сами вентиляторы. Да и виска вроде живая. А что скажете насчет самих вентиляторов? На разборе б/у брать не хочется, как насчет недорогих заменителей типа Феби, Мейли?
akmsaz
