Не работает мотор печки ?
Сообщение номер:#1  Сообщение shokwave » 22 авг 2015, 22:05 •
Всем привет :hi: , перестал работать моторчик печки, проверил все провода, напряжение на моторчик вроде приходит, но он не работает.... как проверить мотор печки ?
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Не работает мотор печки ?
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 22 авг 2015, 23:25 •
А на моторчик, 12 В не пробовал подавать?
Если напряжение есть на проводах, это не означает, что при подключении моторчика, оно там останется!
#916
Сообщение номер:#3  Сообщение shokwave » 22 авг 2015, 23:39 •
я не понимаю на какие контакты подавать, там две фишки на 2 и 5 контактов и можно ли напрямую от аккума...
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#4  Сообщение shokwave » 22 авг 2015, 23:40 •
VLAD 501 писал(а):Если напряжение есть на проводах, это не означает, что при подключении моторчика, оно там останется!
А вот это предложение не совсем понятно для меня...
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 23 авг 2015, 10:20 •
На фишку моторчика втыкаешь вольтметр. При любом положении (кроме выключено, разумеется) ручки скорости должно показывать 12В или около того. Если показывает, то моторчик в утиль или на замену щёток. Если показывает какие-то вольты, но их мало, то проблема либо в моторчике, либо в проводке/переключателях/балластном сопротивлении. В этом случае надо повторить замеры на фишке, но уже без мотора.
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 23 авг 2015, 11:09 •
Когда у меня ещё стоял обычный переключатель печки, на фишке было 12 В, но моторчик не крутился. Снял моторчик, а он работает (напрямую 12 В.), поставил его на место, от фишки не работает, а на ней 12 В., и я решил замерить напряжение на самом моторчике и когда одевал фишку на моторчик напряжение падало до нуля! Оказался прохой контакт в переключателе...
#916
Сообщение номер:#7  Сообщение shokwave » 23 авг 2015, 11:20 •
А фишка моторчика - это которая 2х контактная (красный и синий провод) ? На ней 12В должно быть ?
А я померил на 5 контактной вчера.
И напрямую от аккума подавать нельзя наверное, сгорит моторчик ?
А переключатель где находится ?
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#8  Сообщение and69 » 23 авг 2015, 11:25 •
возможно закончились щетки. напрямую подключать можно чтоб проверить, это будет максимальная скорость.
переключатель в салоне конечно
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 23 авг 2015, 11:53 •
shokwave писал(а):А фишка моторчика - это которая 2х контактная (красный и синий провод) ? На ней 12В должно быть ?
Фишка на моторчик идет 2-х контактная, при включение печки на ней должно быть 12 В. На сопротивлениях 5-ти контактная, там тоже 12 В. Про остальное, Андрей тебе ответил!
#916
Сообщение номер:#10  Сообщение shokwave » 29 авг 2015, 01:46 •
Фигня какая-то видимо контакт плохой был, через 2 дня сам заработал еще и 3-я скорость начала работать, а до этого не работала )))
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#11  Сообщение Олег » 29 авг 2015, 08:07 •
shokwave писал(а):Фигня какая-то видимо контакт плохой был, через 2 дня сам заработал
Щетки кончаются.
Сообщение номер:#12  Сообщение Sneshka » 06 сен 2016, 12:42 •
Добрый день... появилась проблема с мотором печки. На машине установлен климат и естественно он давно уже не работает... работает только теплый воздух, но вот и он перестал работать... моторчик проверил, он в норме. На фишку приходит только 0,82В... подкиньте схему подключения мотрчика на авто с климой, а то я только нахожу для 45 климы... или еще надо что-то проверить?
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 06 сен 2016, 13:23 •
Если не ошибаюсь, то регулировкой скорости моторчика заведует "A/C Blower control unit" т.е. фигня, которая вставлена в корпус испарителя. Она же имеет связь с головой климата. Схемы здесь.
Сообщение номер:#14  Сообщение Sneshka » 06 сен 2016, 14:51 •
Kattani за ссылку спасибо, только там я что-то не нашел электрической схемы... хотелось бы прозвонить плюсовой провод... на предохранителе №17 плюс есть, а вот к мотору он уже не приходит
Sneshka
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 06 сен 2016, 14:56 •
Sneshka писал(а):Добрый день... появилась проблема с мотором печки. На машине установлен климат и естественно он давно уже не работает... работает только теплый воздух, но вот и он перестал работать... моторчик проверил, он в норме. На фишку приходит только 0,82В... подкиньте схему подключения мотрчика на авто с климой, а то я только нахожу для 45 климы... или еще надо что-то проверить?
Если при включении режима "на стекло", моторчик работает, то проверяй температурный датчик, на трубке от термостата к печке... Он замыкает контакты при температуре ОЖ больше ~40-50°С!
#916
