Зимние подогреватели ОЖ
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 11 дек 2012, 19:21 •
Стоит электрический нагреватель DEFA 423 в патрубке ОЖ от помпы к ГБЦ. Жрёт 500 ватт, от -20 до +60 прогревает мотор за 2 часа.
На переднем бампере аккуратная маленькая розеточка для сетвого шнура от которой по лонжерону бронированный кабель к нагревателю идёт( стандартный комплект для подключения любых нагревателей DEFA, заказывать отдельно надо ). Когда дубак -20 - -30 - за пару часов до выезда втыкаю, а потом просто завожусь и еду. Можно и на ночь оставлять, оно с термореле, выше +80 не нагреет, просто вселенную топить неохота.
#813
ТЭН расположен в герметичной металлической коробке. Движущихся частей нет. Циркуляция самотёком (горячее наверх, холодное вниз), поэтому надо устанавливать вертикально в трубе идущей снизу вверх от помпы. Внутри девайса есть термостат, при температуре более 80 градусов ТЭН отключается от сети.
Re: Зимние подогреватели ОЖ
Сообщение номер:#2  Сообщение Holechek » 13 дек 2012, 17:11 •
А гда такой прибор приобретал? И по чем? Полезная штучка,и становится аккуратно,не мешает ничему!
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 14 дек 2012, 04:05 •
Holechek писал(а):А гда такой прибор приобретал? И по чем? Полезная штучка,и становится аккуратно,не мешает ничему!
Приобретал в какой-то конторе которая занимается кондеями в авто. Почему-то только они смогли привезти его мне. Оф. дилеры тупили аццки -
- мне нужен DEFA423
- какая у вас машина?
- Audi 100 4 цилиндра
- Вам нужен DEFA107 (это который в блок забивается вместо одной из заглушек)
- Запросто поставлю у вас, гарантию на установку в блок 25-летней давности дадите?
- Ну, бе-е-е, ме-е-е, машина же старая, вы же понимаете.
- Ну тогда продайте мне DEFA423, раз 107-й не можете поставить
- Ну это надо 3 месяца ждать, потом ещё недели четыре, вообще мы 423 не продаём обычно...
Ну и в таком духе, бизнесмены чортовы.
В общем, привезли мне его кондейщики за пару недель и 4 тыщи рублей. Плюс 1800 по-моему стоил комплект из бронированного провода под капот с розеточкой на бампер и провод с вилкой и разъёмом под эту розеточку.
После установки о бабле нисколько не жалею, хоть и редко, но выручает на все 100.
Ну и вообще гармонично вписался он под капот.
Северсы всякие смотрел тоже, но отказался, ибо слишком колхозно получается - конструкция дурацкая, нужны всякие доп. шланги, как-то надо колхозить крепление для самого нагревателя, выглядит чужеродно как-то под капотом и всё такое.
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 14 дек 2012, 12:26 •
Полностью согласен! Надо поспрашать здесь по месту.А ты коны с кондейщиками не прозвонишь? Мож тебе и второй комплект привезут? А там сговоримся!
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 14 дек 2012, 14:07 •
Holechek писал(а):Полностью согласен! Надо поспрашать здесь по месту.А ты коны с кондейщиками не прозвонишь? Мож тебе и второй комплект привезут? А там сговоримся!
Да я за давностью лет телефон конторы той посеял давно. Если вспомню или случайно найду - то позвоню, конечно.
В принципе, привезти может любая контора которая запчасти таскает. Попробуй и себя в городе поспрашивать, может не так всё сложно.
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 15 дек 2012, 01:34 •
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #813
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 15 дек 2012, 10:36 •
SkRiP писал(а):http://www.acprof.ru/catalog/auto/5557/58394/ яндекс рулит))
Не, не эта контора. Я брал в конторе которая где-то в районе ногинска располагается.
Но может и в этой удастся купить.
Сообщение номер:#8  Сообщение Stanson » 15 дек 2012, 11:10 •
Кстати, в использовании DEFA423 есть хитрость. Дело в том, что верх двигателя нагревается чуть больше чем низ. А самое тёплое место при работе - верхний патрубок ОЖ в котором стоят датчики температуры. Если попытаться завестись сразу после выключения - то ЭБУ и ТВВК будут считать что температура двигателя - 80 градусов, что на самом деле не так - остальной двигатель холоднее - градусов 10-20. Пусковая не включится и ЭБУ не будет обогащать смесь, что при -20 затруднит запуск. Поэтому после выключения подогрева подождать минут 5-10 чтобы тепло из верхнего патрубка "разошлось". После этого заводится с полоборота как летом.
Сообщение номер:#9  Сообщение Holechek » 17 дек 2012, 13:54 •
Карбовым наверняка это не грозит! :)
Сообщение номер:#10  Сообщение Stanson » 17 дек 2012, 15:34 •
Holechek писал(а):Карбовым наверняка это не грозит! :)
Да, возможно, если им пофиг на температуру ОЖ в этой точке.
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 17 дек 2012, 16:13 •
Надыбал подогреватель Старт М2, конструктив как у Дэфы. Только мощность 700 Вт и нет датчиков темпера.Написано что перегреть не сумеет и так. :D Стоит 700 рублей.....
http://podogrev72.ru/catalog/start-m2
Вместо штуцера сбоку можно и датчик поставить на 80 градусов.... :?
Сообщение номер:#12  Сообщение Stanson » 17 дек 2012, 16:22 •
Виктор_19 писал(а):Надыбал подогреватель Старт М2, конструктив как у Дэфы. Только мощность 700 Вт и нет датчиков темпера.Написано что перегреть не сумеет и так. :D Стоит 700 рублей.....
Ничо так. Только каков диаметр штуцеров? Надо ~26мм на 4-хцилиндровый.
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 17 дек 2012, 16:55 •
Stanson писал(а):Ничо так. Только каков диаметр штуцеров? Надо ~26мм на 4-хцилиндровый.
Там толстоваты... 44 и 32 вроде.... Но можно и переходничек за 300 руб приварить... Корпус алюминиевый.... :D
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 17 дек 2012, 17:25 •
Если наращивать - то в разрез Z-образного шланга на 4-цил не влезет.
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 17 дек 2012, 17:39 •
Не, родные под корешок и наварить новые.... :)
Сообщение номер:#16  Сообщение Виктор_19 » 17 дек 2012, 18:39 •
http://www.magnoom.ru/products/podogrev/3
Вот нашел по удачней вариант... Без сварки/резки/доработки напильником.... :)
И цена приятная! :D
Сообщение номер:#17  Сообщение Holechek » 18 дек 2012, 10:44 •
Довольно таки заманчиво!
Сообщение номер:#18  Сообщение Shturman » 24 янв 2013, 14:14 •
Хорошо тем, у кого частный дом или живёт на 1-2 этаже. а если на 16?
Chrysler T@C 3.3L-сейчас
Audi 100/44 1990-была
Shturman
Модель автомобиля: Chrysler
Кузов: T@C
Год выпуска: 2002
Код двигателя: 3.3L
Сообщение номер:#19  Сообщение SkRiP » 24 янв 2013, 16:21 •
вебасто...
Сообщение номер:#20  Сообщение Shturman » 24 янв 2013, 16:58 •
денег стоит как малый каменный мост.
Shturman
Кузов: T@C
Год выпуска: 2002
Код двигателя: 3.3L
Сообщение номер:#21  Сообщение DENNIS » 26 янв 2013, 19:59 •
да круто если разетка рядом
DENNIS
Модель автомобиля: АУДИ 200
Кузов: АВАНТ
Код двигателя: МС
